光电鼠标不能移动和鼠标灯不亮的处理办法
3311 点击·0 回帖
![]() | 光电鼠标器是通过检测鼠标器的位移,将位移信号转换为电脉冲信号,再通过程序的处理和转换来控制屏幕上的光标箭头的移动的一种硬件设备。光电鼠标的光电传感器取代了传统的滚球。这类传感器需要与特制的、带有条纹或点状图案的垫板配合使用。鼠标研究报告显示:光电鼠标用光断续器来判断信号,其最显著特点就是需要使用一块特殊的反光板作为鼠标移动时的垫。这块垫的主要特征是它的微细的一黑一白相间的点。这是因为,在光电鼠标的底部,有一个发光二极管和两个相互垂直的光敏管。当发光二极管分别照射到白点和黑点时,会产生折射和不折射两种状态,而光敏管对这两种状态进行处理后便会产生相应的信号,从而促使电脑作出反应。如果没有那块垫,光电鼠标就不能工作。但如果光电鼠标不能移动怎么办呢? 光电鼠标不能移动 鼠标灯不亮的处理办法 故障现象:光电鼠标的指针只能左右移动,而不能上下移动。 分析解决:开始以为光电鼠标垫被摩擦得太光滑了,可换了一块鼠标垫还是如此。难道是橡胶球和滚轴太脏而导致转动不灵活? 遂拆开鼠标底盖,取出橡胶球,使用无水酒精擦洗x方向滚轴、y方向滚轴以及橡胶球。然后用手指轻轻的转动滚轴,感觉很灵活,不像是被脏东西“绊住”,就小心地装好,可故障却依旧。 难道它要“寿终正寝”了?抱着“死马当活马医”的想法我拧掉螺丝,慢慢地拆下了上盖,让它的“五脏六腑”暴露出来。 仔细观察:光电鼠标内置了两个滚轴,分别是x方向滚轴和y方向滚轴,这两个滚轴都与可以滚动的橡胶球接触。而在滚轴的一端有一个带小孔的轮子,在轮子的两边分别有一个发光二极管和光敏晶体管。当滚轮被带动时,发光二极管发出的光照到光敏晶体管上,从而产生表示位移的脉冲信号,通过鼠标的控制芯片转换处理后,被cpu接收并对其计数。同时,x、y方向滚轴分别对应着屏幕上的横轴和纵轴,脉冲信号的数量和频率决定了鼠标在屏幕上移动的距离和速度。 经过仔细分析,我认为“毛病”出在这个光敏晶体管和发光二极管上。马上用棉签蘸少许无水酒精轻轻擦洗这两对管子,晾干后装好,可故障还是存在。莫非发光二极管的功率降低或损坏了?可用手指转动橡胶球时,光电鼠标偶尔也可上下移动,看来这两个管子是没问题的。难道是光敏晶体管不能正常地接收到发光二极管的“信号”?再次拆开,用手轻轻地将两对管子的距离和方向进行调整,装好再试,故障消失。 原来这是由于在玩枪战游戏的过程中,不断地晃动光电鼠标,终于使光敏晶体管和发光二极管的对应方向发生了改变,使光敏晶体管不能很好地接收到发光二极管发出的信号。这里要特别提醒读者中的游戏玩家,由于玩游戏时使用鼠标的强度较大,战到酣时还会狂动鼠标,就可能会造成这个问题。如果大家遇到了此问题,不要轻易地更换光敏晶体管和发光二极管,也不要抛弃鼠标,只要小心调整就行了。最后建议大家在关机后进行操作,以防意外。特别要注意的是,ps/2接口的光电鼠标最好不要进行热拔插的操作。 光电鼠标不能移动和鼠标灯不亮的处理办法由华彩软件站为您最新收集整理,版权归原作者或公司所有。如有侵权,请与我们联系删除。 | |
