站点管理
有问必答
怎样防止自己的电脑成为肉鸡?|
怎样防止自己的电脑成为肉鸡?|
发布于:2011-08-30 10:44
一、防止主机成为肉鸡的
措施
1、利用操作系统自身功能加固系统
通常按默认方式安装的操作系统,如果不做任何安全加固,那么其安全性难以保证。攻击者稍加利用便可使其成为肉鸡。因此,防止主机成为肉鸡的第一步,便是系统加固。
鉴于目前大部分用户仍然使用WindowsXP,因此,本文所有内容都基于WindowsXP.
(1)加强系统登录帐户和密码的安全
系统设置的密码应当符合复杂性和最小长度的要求,不仅要包括常用英文字母、数字、字母大小写,最好还可以加入特殊字符(如@等),而且密码的字符数不应该小于8位。
另外,为了防止
黑客
通过默认帐户登录系统,我们建议为管理员帐号设置密码并禁用guest账户。
(2)取消远程协助和远程桌面连接
用鼠标右击桌面上的“我的电脑”图标,选择“属性”,在“系统属性”中选择“远程”选项卡,然后取消“远程协助”和“远程桌面连接”复选框中的钩。
(3)禁用危险的系统服务
在WindowsXP系统中,一些端口与相应的系统服务是相关联的,有的服务还与系统中的特定端口相关联,例如TerminalServices服务与3389端口关联。因此,禁用一些不需要的服务,不仅能降低系统资源消耗,而且能增强系统安全性。
在“开始”——“运行”框中输入“services.msc”,按回车后进入“服务”管理界面。禁用以下服务:
NetMeetingRemoteDesktopSharing
RemoteDesktopHelpSessionManager
RemoteRegistry
RoutingandRemoteAccess
Server
TCP/IPNetB
ios
Helper
Telnet
TerminalServices
(4)关闭137、138、139和445端口
用鼠标右击桌面中的“网上邻居”,选择“属性”。在“本地连接”界面,打开“
inter
net协议(TCP/IP)”的属性对话框。在此对话框中,单击“高级”按钮,选择“WINS”选项,然后选择“禁用TCP/IP上的NetBIOS”,这样就关闭了137、138和139端口。同时,通过取消“本地连接”属性中的“Microsoft打印机和文件共享”可以关闭445端口。
(5)启动系统审核策略
“开始”——“运行”框中输入“gpedit.msc”进入组策略编辑器,在计算机配置——Windows设置——安全设置——本地策略——审核策略中,将审核登录事件、审核对象访问、审核系统事件和审核帐户登录事件启用成功方式的审核。
(6)用户权利指派
同样在组策略编辑器,在计算机配置——Windows设置——安全设置——本地策略——用户权利指派中,将“从网络访问此计算机”策略中的所用用户都删除,在“拒绝从网络访问此计算机”策略中确保已有“everyone”帐户,然后再删除“通过终端服务允许登录”策略中的所有用户,并确保在“通过终端服务拒绝登录”策略中有“everyone”帐户。
(7)禁用系统默认共享
在组策略编辑器中,计算机配置——Windows设置——安全设置——安全选项,将“网络访问:不允许SAM帐户的匿名枚举”及“网络访问:不允许SAM帐户和共享的匿名枚举”全部启用;将“网络访问:可匿名访问的共享”、“可匿名访问的管道”及“可远程访问的
表路径”中的内容全部删除。
打开注册表编辑器,进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters项,在其右边新建一个键值名为“Autoshareserver”,键值为0的DWORD值,这样就可以禁止系统C$、D$、E$等方式的共享;为了能禁止admin$共享,还应当在此注册表项中新建一个键值名为“Autosharewks”,键值为0的DWORD值。
最后,打开“资源管理器”,选择“工具”菜单中的“文件夹选项”,在出现的文件夹选项界面中的“高级设置”框中,取消“使用简单文件共享”的多项选择项。
