阅读:3311回复:0
ASP中实用的广告交替组件
更多 发布于:2011-09-01 02:06
(一).广告交替组件的使用方法和具体属性:
1).GetAdvertisement方法
  在这里Server.CreateObject方法用于广告交替的例子:Set ad=Server.CreateObject("MSWC.AdTotator"),这里Set命令用于和Server.Create.CreateObject 标志符,联合来创建一个MSWC.AdRotator对象的引用.广告交替组件有一个方法:GetAdvertisement方法.GetAdvertisement方法管理和从调度文件检取信息,当GetAdvertisement方法从一个新的页面请求或从一个页面更新的请求被调用时,GetAdvertisement方法浏览调度文件,以显示下一个广告图案,GetAdvertisement方法的语法为:GetAdvertisement("filepath"),filepath为调度文件的虚拟路径.
2).广告交替组件要求的文件
  Rotation schedule文件用于管理显示频率或显示标题的文件(也就是广告交替调度文件);Redirection文件为其重定向网址.
3).广告交替调度文件的具体方法属性
  这个文件用来管理广告交替组件中广告显示的频率和具体属性,其具体方法见下表:
名字 描述 作用范围
Redirect(URL)为提交浏览器缺省位置 所有在交替调度中的图像 所有图像
width(填入要显示图像的具体大小) 设定图像的像素宽度 所有图像
height(像素值) 设定图像的像素高度 所有图像
border(表格宽度) 设定图像边框宽度 所有图像
* 用以分隔具体显示内容 所有图像
AdUL 设定图片地址 单一图象
AdHomePageURL 设定广告链接地址 单一图象
Text 设定广告文字显示 单一图象
Impresseions 设定广告图片显示时间比 单一图象
具体使用例子请看下例
4).重定向文件
   重定向文件(redirection file)将使浏览器指向目的地址,这里的地址是在调度文件里面确定的.这个重定向文件不仅用于将请求客户指向被请求广告,而且储存各种关于请求客户的信息,比如浏览器的类型和IP地址.在这里用response.redirect方法将浏览器导向调度文件中指定的地址,如response.redirect(request.querystring("myAdUrl")),另外你可以 酶髦址治龃?牖蛞趁婕鞘?髯榧?慈范ㄖ囟ㄏ蛭募?牡慊魇??.
5).广告交替属性
名字 语法 描述
Border boarder(size),size用整数 设定广告边框宽度
表示边框厚度
Clickable Clickable(value),value是 设定广告交替标题是否是一个超级链接或图象
true或false
TargetFrame TargetFrame(frame),frame 设定目标的名字以及显示标题
是一个html框的名字(如
_top,_parent等)
  这里如果Clickable值设为真,则显示一个超级联接的标题.如果值为假,则只显示标题并取消标
题的超级联接.
(二).具体使用示例:
1).下面代码可以放在你网页需要加入广告栏的地方
$#@60;
dim AD,adrot
AD="adr.txt"
set adr=server.createobject("MSWC.ADROTATOR")
adr.targetframe="target=""adframe"""
‘读取调度文件adr.txt
response.write adr.GetAdvertisement(AD)
$#@62;
2).下面是广告调度文件adrot.txt,它表示了能所显示图象的属性。
’redirect选项声明了一个转移地址的文件,这个文件用于指定用户到目标的路径。
redirect goto.asp
’定义广告图象的大小和边框属性
width 468
height 60
border 0
’指定图片地址、链接地址和提示内容以及显示的时间(这里时间显示比为50)。
http://www.yesky.com
天极网
50
redirect goto.asp
border 0
http://aasp.yeah.net
ASP动网先锋
50
redirect goto.asp
border 0
’同样的可以用*号分隔不同的图片地址和链接地址以实现广告交替效果。
3).转移地址的ASP文件goto.asp,是一个用于指定用户到适合的URL(用户路由表)参数路线的ASP文件。
$#@60;
$#@60;@LANGUAGE="VBSCRIPT"$#@62;
Response.AppendToLog Request.QueryString("url")
Response.Redirect Request.QueryString("url")
$#@62;
  这个转移地址文件被看作是一个记数装置,用于跟踪标记的效用,还提供了标记被点击的次数。它使用request.redirect方法来重定向浏览器到指定的URL路线。
  好了,现在一个简单的具有广告自动轮换功能的广告发布系统就完成了,利用它可以在自己的主页上自动轮显原来定义好的广告内容和图片链接,如果需要还可以和别人交换网站的广告内容,这样一个简单实用的程序你难道不想试试吗?
