阅读:4762回复:0
摘要:asp.net 2.0的Membership组件提供了一组非常简单易用的接口供开发者进行用户管理,用户验证。本文将它对它的实现原理进行简单的分析,介绍如何正确的使用,以及如何对它进扩展。
发布于:2011-09-01 02:48
 | |  |  | 摘要:asp.net 2.0的Membership组件提供了一组非常简单易用的接口供开发者进行用户管理,用户验证。本文将它对它的实现原理进行简单的分析,介绍如何正确的使用,以及如何对它进扩展。 一、MembershipProvider抽象类 在很多情况下,在使用Membership的时候我们并不会直接使用到这个类。在MembershipProvider类定义的都是一些抽象方法和抽象属性,就是这些方法和属性构成了Membership接口的基本规范,而且在.NET 框架内部使用Membership的功能都是通过这个类型调用的。继承类通过实现这些接口来提供不用环境下的用户管理功能,并且对Membership框架本身并没有影响,下面来看看MembershipProvider原形定义: 其中修饰符为internal是几个方法是密码的辅助方法,用于加密,解密和验证密码。但这边的设计似乎有一些问题,将这些方法定义为internal范围好像有点不妥,将这些方法定义在基类中,就是为了能够被复用,但是从效果上来看,不是这样的,因为internal的成员只允许在本程序集内被使用(正常情况下,不包括反射等其它方法),这就是说我们自己扩展的MembershipProvider是无法使用到这些方法的。而且从目前应用范围来看,目前这些方法也只有在SqlMembershipProvider中被使用到,所以我认为应该将这些方法修饰符修改为protected。 二、Membership 静态类 上面提到过,一般情况下我们都不会直接去使用到MembershipProvider抽象,因为这涉及到如何去实例化真正的Membership服务类的问题,涉及到配置和实例化对象的问题一般都是比较棘手的问题,对初学者来说,想要掌握也不是那么容易。那在.NET框架中就是通过Membership(Static Class)这个静态类来屏蔽掉这一层的复杂关系。Membership(Static Class)除了使用者屏蔽读配置文件,初始对象等一些基本工作外,还有一个重要的作用就是重载所有的MembershipProvider所以有API,甚至为了让用户更加方便的使用,将这些方法重载为静态方法,并且提供了MembershipProvider基本API基础上更加丰富的重载实现供使用者调用。这就直接支持了不管是在UI层,还是其它的各个工程,只需要引用System. web.Security命名空间,就可以不用关心任何细节的享受到Membership给我们提供的各种便利。下面来看看Membership(Static Class)的原型定义:(利用Lutz Roder’s .NET Reflector可以查看它的所有实现。) 说到这里,就不得不多罗嗦两句。在看Membership(Static Class)实现代码的过程中,可以发现,每一个Membersip API重载都最后都是调用属性Provider的方法,这个属性的类型就是MembershipProvider类型,只有看到这里,你也许才会理解MembershipProvider的重要作用了吧。还有一个Providers属性,这个属性就是获得web.config中配置的所有的Membership提供服务类。它们都是静态属性,但是它们怎么去实例化的呢?就是通过调用Membership. Initialize()这个方法,在每次调用这两个属性的时候,都会调用这个方法去判断是否已初始化了Membership提供服务类了,如果没有则去调用配置服务类,读取配置内容,从而进行初始化。到此你可能也就不难理解了,为什么我们使用那么简单了! 三、SqlMembershipProvider介绍和使用配置 OK,通过上面的介绍应该基本可以了解Membership的整体结构了吧?(如何还没有,可能是你没有打开Lutz Roder’s .NET Reflector去分析它的实现代码,或者是对抽象类的作用还没弄明白)。不管怎么样,我们最终的目的就是要学会如何去使用。 在这之前,我先要介绍一下,在.NET 框架中提供的两个MembershipProvider实现类:ActiveDirectoryMembershipProvider和SqlMembershipProvider(如何知道这两个类的?在MembershipProvider的Derived Types就可以看到所有的继承类了。)前者是提供基本活动目录下的用户管理(我也没有实践过),后者就是我们最经常使用到的基于SqlServer的用户管理实现。 到了介绍如何使用了,其实园子里已经有了这方面的文章((翻译)怎么在ASP.NET 2.0中使用Membership),我也不多费口舌了。但这边要告诉 大家一个最直接的学习和参考使用的办法。在系统盘找到并打开machine.config,找到AspNetSqlMembershipProvider节点: 看到没有,其实这个就是一个最基本的Membership配置了,只不过是还少了一个defaultProvider属性的指定,指定了这个属性后,你再使用Login控件,进行用户登录验证就无需使用任何代码了。不信你可以试试。(关于Forms验证,就不在这里多做介绍,可以参考相关资料。关于SqlMembershipProvider的更多属性的介绍可以参看MSDN)。 四、如何自定义MembershipProvider,现有其它的MembershipProvider资源 那么,我们如何去自定义一个MembershipProvider呢?其实如果你已经了解了Membership的结构后我相信对你来说已经不是一件很难的事了,但是考虑到要完整的写一个MembershipProvider还是有一定的工作量和难度的。对于我们来说,更多的地方可能是对现有的Provider进行扩展,如SqlMembershipProvider。那其实这是非常简单的,我们只需要继承自SqlMembershipProvider,(悄悄告诉你,在Initialize方法config参数中保存的就是Provider对应配置节的属性名和值)然后扩展和重写所需的方法就可以了。使用的时候,在Provider配置节中,将type的值改为你的类名就OK了。
