阅读:4354回复:0
在ASP.NET中使用Global.asax文件
更多 发布于:2011-09-01 02:50
Global.asax 文件,有时候叫做 ASP.NET 应用程序文件,提供了一种在一个中心位置响应应用程序级或模块级事件的方法。你可以使用这个文件实现应用程序安全性以及其它一些任务。下面让我们详细看一下如何在应用程序开发工作中使用这个文件。
  概述
  Global.asax 位于应用程序根目录下。虽然 Visual Studio .NET 会自动插入这个文件到所有的 ASP.NET 项目中,但是它实际上是一个可选文件。删除它不会出问题——当然是在你没有使用它的情况下。.asax 文件扩展名指出它是一个应用程序文件,而不是一个使用 aspx 的 ASP.NET 文件。
  Global.asax 文件被配置为任何(通过 URL 的)直接 HTTP 请求都被自动拒绝,所以用户不能下载或查看其内容。ASP.NET 页面框架能够自动识别出对Global.asax 文件所做的任何更改。在 Global.asax 被更改后ASP.NET 页面框架会重新启动应用程序,包括关闭所有的浏览器会话,去除所有状态信息,并重新启动应用程序域。
  编程
  Global.asax 文件继承自HttpApplication 类,它维护一个HttpApplication 对象池,并在需要时将对象池中的对象分配给应用程序。Global.asax 文件包含以下事件:
  ·Application_Init:在应用程序被实例化或第一次被调用时,该事件被触发。对于所有的HttpApplication 对象实例,它都会被调用。
  ·Application_Disposed:在应用程序被销毁之前触发。这是清除以前所用资源的理想位置。
  ·Application_Error:当应用程序中遇到一个未处理的异常时,该事件被触发。
  ·Application_Start:在HttpApplication 类的第一个实例被创建时,该事件被触发。它允许你创建可以由所有HttpApplication 实例访问的对象。
  ·Application_End:在HttpApplication 类的最后一个实例被销毁时,该事件被触发。在一个应用程序的生命周期内它只被触发一次。
  ·Application_BeginRequest:在接收到一个应用程序请求时触发。对于一个请求来说,它是第一个被触发的事件,请求一般是用户输入的一个页面请求(URL)。
  ·Application_EndRequest:针对应用程序请求的最后一个事件。
  ·Application_PreRequestHandlerExecute:在 ASP.NET 页面框架开始执行诸如页面或 web 服务之类的事件处理程序之前,该事件被触发。
  ·Application_PostRequestHandlerExecute:在 ASP.NET 页面框架结束执行一个事件处理程序时,该事件被触发。
  ·Applcation_PreSendRequestHeaders:在 ASP.NET 页面框架发送 HTTP 头给请求客户(浏览器)时,该事件被触发。
  ·Application_PreSendContent:在 ASP.NET 页面框架发送内容给请求客户(浏览器)时,该事件被触发。
  ·Application_AcquireRequestState:在 ASP.NET 页面框架得到与当前请求相关的当前状态(Session 状态)时,该事件被触发。
  ·Application_ReleaseRequestState:在 ASP.NET 页面框架执行完所有的事件处理程序时,该事件被触发。这将导致所有的状态模块保存它们当前的状态数据。
  ·Application_ResolveRequestCache:在 ASP.NET 页面框架完成一个授权请求时,该事件被触发。它允许缓存模块从缓存中为请求提供服务,从而绕过事件处理程序的执行。
  ·Application_UpdateRequestCache:在 ASP.NET 页面框架完成事件处理程序的执行时,该事件被触发,从而使缓存模块存储响应数据,以供响应后续的请求时使用。
  ·Application_AuthenticateRequest:在安全模块建立起当前用户的有效的身份时,该事件被触发。在这个时候,用户的凭据将会被验证。
  ·Application_AuthorizeRequest:当安全模块确认一个用户可以访问资源之后,该事件被触发。
  ·Session_Start:在一个新用户访问应用程序 Web 站点时,该事件被触发。
  ·Session_End:在一个用户的会话超时、结束或他们离开应用程序 Web 站点时,该事件被触发。
  这个事件列表看起来好像多得吓人,但是在不同环境下这些事件可能会非常有用。
  使用这些事件的一个关键问题是知道它们被触发的顺序。Application_Init 和Application_Start 事件在应用程序第一次启动时被触发一次。相似地,Application_Disposed 和 Application_End 事件在应用程序终止时被触发一次。此外,基于会话的事件(Session_Start 和 Session_End)只在用户进入和离开站点时被使用。其余的事件则处理应用程序请求,这些事件被触发的顺序是:
  ·Application_PreSendRequestHeaders
  ·Application_PreSendRequestContent
  ·<<执行代码>>
  这些事件常被用于安全性方面。下面这个 C# 的例子演示了不同的Global.asax 事件,该例使用Application_Authenticate 事件来完成通过 cookie 的基于表单(form)的身份验证。此外,Application_Start 事件填充一个应用程序变量,而Session_Start 填充一个会话变量。Application_Error 事件显示一个简单的消息用以说明发生的错误。
protected void Application_Start(Object sender, EventArgs e) {
 Application["Title"] = "Builder.com Sample";
protected void Session_Start(Object sender, EventArgs e) {
 Session["startValue"] = 0;
protected void Application_AuthenticateRequest(Object sender, EventArgs e) {
 // Extract the forms authentication cookie
 string cookieName = FormsAuthentication.FormsCookieName;
 HttpCookie authCookie = Context.Request.Cookies[cookieName];
 if(null == authCookie) {
  // There is no authentication cookie.
  return;
 FormsAuthenticationTicket authTicket = null;
 try {
  authTicket = FormsAuthentication.Decrypt(authCookie.Value);
 } catch(Exception ex) {
  // Log exception details (omitted for simplicity)
  return;
 if (null == authTicket) {
  // Cookie failed to decrypt.
  return;
 // When the ticket was created, the UserData property was assigned
 // a pipe delimited string of role names.
 string[2] roles
 roles[0] = "One"
 roles[1] = "Two"
 // Create an Identity object
 FormsIdentity id = new FormsIdentity( authTicket );
 // This principal will flow throughout the request.
 GenericPrincipal principal = new GenericPrincipal(id, roles);
 // Attach the new principal object to the current HttpContext object
 Context.User = principal;
protected void Application_Error(Object sender, EventArgs e) {
 Response.Write("Error encountered.");
  这个例子只是很简单地使用了一些Global.asax 文件中的事件;重要的是要意识到这些事件是与整个应用程序相关的。这样,所有放在其中的方法都会通过应用程序的代码被提供,这就是它的名字为Global 的原因。
  这里是前面的例子相应的 VB.NET 代码:
Sub Application_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
 Application("Title") = "Builder.com Sample"
End Sub
Sub Session_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
 Session("startValue") = 0
End Sub
Sub Application_AuthenticateRequest(ByVal sender As Object, ByVal e As
EventArgs)
 ’ Extract the forms authentication cookie
 Dim cookieName As String
 Dim authCookie As HttpCookie
 authCookie = Context.Request.Cookies(cookieName)
 If (authCookie Is Nothing) Then
  ’ There is no authentication cookie.
  Return
 End If
 Dim authTicket As FormsAuthenticationTicket
 authTicket = Nothing
 Try
  Catch ex As Exception
  ’ Log exception details (omitted for simplicity)
  Return
 End Try
 Dim roles(2) As String
 roles(0) = "One"
 roles(1) = "Two"
 Dim id As FormsIdentity
 id = New FormsIdentity(authTicket)
 Dim principal As GenericPrincipal
 principal = New GenericPrincipal(id, roles)
 ’ Attach the new principal object to the current HttpContext object
End Sub
Sub Application_Error(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
End Sub
  资源
  Global.asax 文件是 ASP.NET 应用程序的中心点。它提供无数的事件来处理不同的应用程序级任务,比如用户身份验证、应用程序启动以及处理用户会话等。你应该熟悉这个可选文件,这样就可以构建出健壮的ASP.NET 应用程序。
