阅读:4143回复:0
在网页中嵌入Flash的方法讨论
更多 发布于:2011-09-01 02:57
 Flash 嵌入的问题论坛中有人问了好多次,到底应该怎么用,为什么通不过验证,要通过验证怎么办等等。
  讨论中也出现了不少的误解,所以我单开一个帖总结一下我所知道的东西,不想看我罗嗦的直接跳到最后看结论就可以了。
  一、传统方法
  <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
   codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/
swflash.cab#version=7,0,0,0"
   width="550" height="400" id="Untitled-1" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="mymovie.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="mymovie.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550"
   height="400" name="mymovie" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain"
   type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
  这方法是使用 object 和 embed 标签来嵌入,细心的会发现,object 的很多参数和 embed 里面的很多属性是重复的,为什么这样做?为了浏览器兼容性,有的浏览器支持 object,有的支持 embed,这也是为什么要修改 Flash 的参数时两个地方都要改的原因。这种方法是 Macromedia 一直以来的官方方法,最大限度的保证了 Flash 的功能,没有兼容性问题。但是它现在不那么好用了:
  无法通过验证,由于为了兼容性而嵌入的 embed 标签是不符合 W3C 的规范的。当然,如果你不在乎什么规范不规范,另当别论。
  微软由于种种原因,在 sp2 后限制了 IE 的 ActiveX 的使用模式,就是在页面中的 ActiveX 有一个虚框,需要用户点击一次才能正常交互。Flash是作为一个 ActiveX 嵌入到网页中的,所以它也会受牵连,只有通过 JS 嵌入 Flash 才能解决这个问题。
  没有 Flash 版本检测,如果版本浏览器的flash插件版本不够,或者不能正常显示你的 swf 文件,或者会弹出一个 ActiveX 的确认安装的框——这个框对很多用户来说是很恐怖的。
  二、只用 object 的方法
  这种方法的名字叫做 Flash satay,最早是2002年由 Drew McLellan 发表在 A List Apart 上,后来又经过了几次完善:
  <object type="application/x-shockwave-flash
data="c.swf?path=movie.swf"
width="400" height="300">
<param name="movie"
value="c.swf?path=movie.swf" />
<img src="noflash.gif"
width="200" height="100" alt="" />
</object>
  这方法没 embed 了,可以通过验证,是标准的嵌入 Flash 的方法,浏览器兼容性也不错,看起来几乎完美,不过还是有问题的:
  需要一个 holder swf 来加载你的目标 swf 以保证 IE 中的 stream 能力,如果你需要通过 flashvars 来传参,或者和页面的 JS 交互,会很麻烦。
  同上面第二点,ActiveX的虚框问题。
  继续同上没有版本检测
  还是有少数用户代理(比如一些版本的 safari 和一些屏幕阅读器)不认这种方式,有bug。
第1页:传统方法、只用 object 的方法 第2页:用JS嵌入的方法、结论
  三、用JS嵌入的方法
  用JS嵌入就是各有各的嵌入方法了,有嵌得好的有嵌得不好的。有人用 document.write 直接写,这法子说实话不大好,感觉 hack 成分多了,有点为了验证而验证的意思,而且没有体现出什么 JS 的优势。我觉得一个好的 JS 嵌入脚本,在保证 Flash 应有功能的基础上,?⒒?JS 的优势应该要有版本检测,要能很好解决可访问性问题(也就是用户在无法浏览 Flash 内容或禁用 JS 的时候应该如何处理的问题),要易于重复使用。
  我知道的比较常见的 JS 嵌入方法有以下几个:
  SWFObject
  UFO - Unobtrusive Flash Objects
  Macomedia(现在是Adobe了..)提供的脚本[这里]和[这里]。
  我 用SWFObject比较多,就挑它来说一些这种方法的优点:
  IE中没有讨厌的虚框问题了。
  提供了完善的版本检测功能,如果版本不够则显示其他东西,比如图片或文字。
  易于使用,只要在页面头加载一个 .js 文件,然后 HTML 写一个容器,里面放普通的文本或图片(用于无法显示 Flash 时显示),最后用脚本来替换这个元素里面的内容为 Flash。
  可以通过验证——当然这个不是重点,只是顺带效果罢了。
  四、我的结论
  现阶段用 JS 嵌入 Flash 是最完美的方法,虽然这法子这也是由于浏览器的种种问题而作出的妥协。
  但它在保证 Flash 功能的前提下还利用 JS 提供了额外的好处,再者又已经有人写了很完善的嵌入脚本可以方面地下载使用(推荐 SWFObject),我们还有什么理由不用它呢?
  SWFObject 那网页是英文的,这里写个简单的用法教程
  下载它的.js文件,在这里: http://blog.deconcept.com/swfobject/swfobject1-4.zip (如果链接失效可能是版本有更新,请用上面给出的地址去主页下载最新版本)
  在你的 HTML 页面头部<head>区嵌入这个脚本文件:<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>
  在你的 HTML 中写一个用来放 Flash 的容器,比如<div>,并随便给一个 id 比如 flashcontent。然后在里面放上你的替换内容。
<div id="flashcontent">
这里放替换内容,用来在 Flash 无法显示时显示。
</div>
  使用脚本替换这个内容:
<script type="text/javascript">
   var so = new SWFObject("movie.swf", "mymovie", "200", "100", "7", "#336699");
//参数意思: 地址,Flash 的 id(不是容器的 id),宽,高,版本需求,背景颜色
//这是最基本的,如果你要高级的设置,就仔细翻翻说明吧。
   so.write("flashcontent");
</script>
  这个脚本可以写在 HTML 中也可以写在外部 .js 文件中。
