阅读:4781回复:0
Flash+XML实现电子地图查询及定位功能
更多 发布于:2011-09-01 03:01
  上一讲,我们实现了电子地图中如何在线标注地名功能(参阅《Flash+ASP实现电子互动地图在线标注功能》),本例我们一讲中我们学习实现按地名名称查询及定位功能。
Flash互动电子地图制作手册——入门实例
XML辅助Flash互动电子地图标注地名
用trace函数实现互动地图后台快速标注地名
  本例要实现的功能分成“查询”和“定位”两部分,查询功能通过调用XML文件的数据一一比对实现。定位功能通过将地图进行适当的缩放和移动,将被查询到的地名显示在窗口的中央位置来实现。
  制作步骤:
  制作如图所示的界面;
图1 查询功能的界面
  用input_txt动态文本框接收输入的地名名称。用载入的外部文件XMLData.xml,依次将地名与input_txt.text比较,如果两个地名相符,取相对应的X、Y轴坐标值,将地图做相应的缩放及移动操作。在本例中地图将做放大50倍,同时将地图中心移动至被查询的地名。
  XMLData.xml的内容如下:
(略)……
<r><n>金鼎辉煌世纪</n><x>37488</x><y>33882</y></r>
<r><n>文锦大厦</n><x>38194</x><y>33651</y></r>
<r><n>联城联合大厦</n><x>38402</x><y>33771</y></r>
<r><n>外贸轻工大厦</n><x>38233</x><y>32624</y></r>
<r><n>友联工业大厦</n><x>13802</x><y>43238</y></r>
<r><n>罗湖中学</n><x>37225</x><y>34520</y></r>
<r><n>东莞外贸大厦</n><x>37314</x><y>33971</y></r>
<r><n>丽都大厦</n><x>37442</x><y>33995</y></r>
<r><n>东乐大厦</n><x>37746</x><y>33549</y></r>
<r><n>鸿昌广场</n><x>37996</x><y>33504</y></r>
(略)……
  打开时间轴的动作面板,输入以下ActionScript代码:
input_text="请输入地名"; //初始化输入文本框
var XMLData_xml:XML = new XML(); //装载外部XMLData_xml文件
XMLData_xml.ignoreWhite = true; //忽略空白
XMLData_xml.load("http://www.wanggesz.com/XMLData/XMLData.xml");
//打开指定路径的xml文件
function XMLData() { //定义查询XMLData()函数
var input =_root.XMLData_mc.input_txt.text; //输入的地名名称
if (input=="") {_root.XMLData_mc.input_txt.text="请输入地名"}
//如果地名名称为空,重新要求输入地名
if (input!="请输入地名") { //如果正确输入地名
var childItems:Array = XMLData_xml.firstChild.childNodes;
for (var i=0; i <childItems.length; i++) {
var sn= childItems.childNodes[0].childNodes[0].nodeValue ;
//读入xml文件中的地名
if (sn==input) { //如果输入与xml地名相符
var sx=childItems.childNodes[1].childNodes[0].nodeValue;
//读入xml文件中的x坐标
var sy=childItems.childNodes[2].childNodes[0].nodeValue;
//读入xml文件中的y坐标
_root.map_mc._xscale = _root.map_mc._yscale = 5000;
//地图增大为50倍
_root.map_mc._x = 412.5-50*(10000*sx/1086848-412.5);
//地图中心点移至所查地点
_root.map_mc._y = 213-50*(10000*sy/1086848-213);
_root.map_mc.roadname01_mc._visible=0; //隐藏标注地名
  打开“查询”按钮的动作面板,输入以下ActionScript代码:
on (release) { //当鼠标释放时
XMLData(); //调用“查询”函数
  正式发布后,输入“罗湖中学”,查询到相对应的代码为“<r><n>罗湖中学</n><x>37225</x><y>34520</y></r>”,地图自动放大50倍,地图中心移至(37225,34520)。效果如图2所示;
图2 查询到地名,地图做出相应的缩放和移动操作
  至此,Flash电子地图制作实例系列就结束了。当然,电子地图的功能还可以更加丰富,比如公交查询、最佳路径查询、分类信息查询等等。但缩放、移动、标注、测距和查询是所有的电子地图的基本的功能。只要掌握了这些基本功能的制作方法,就可以制作出比较合格的电子地图。
