站点管理
有问必答
我的电脑设置了cmos密码如何清除?
我的电脑设置了cmos密码如何清除?
发布于:2011-09-01 12:27
妙用DEBUG清除CMOS密码
如果你忘记了进入CMOS设置程序的密码,除了可以在
主板
上使用跳线短接清除的方法外,还可以使用
清除的方法,下面就来介绍如何在DOS下清除CMOS密码的方法。
在DOS中提供了一个编辑器,就是DEBUG,这是一个非常实用的工具,启动方法是,在
DOS命令
提示符状态下输入命令:DEBUG、此时即可进入DEBUG编辑界面。
在命令符状态下输入命令后,重新启动电脑即可清除CMOS密码,下面给出五个清除CMOS密码的命令行。
方法一
-o 70 16
-o 71 16
-q
方法二
-o 70 11
-o 71 ff
-q
方法三
-o 70 10
-o 71 10
-q
方法四
-o 70 23
-o 71 34
-q
方法五
-o 70 10
-o 71 ff
-q
方法六
-o 70 90
-o 71 91
-q
CMOS密码清除方法
打开机箱,找到主板上的电池,将其与主板的连接断开(就是取下电池喽),此时CMOS将因断电而失去内部储存的一切信息。再将电池接通,合上机箱开机,由于CMOS已是一片空白,它将不再要求你输入密码,此时进入B
ios
设置程序,选择主菜单中的"LOAD BIOS DEFAULT"(装入BIOS缺省值)或"LOAD SETUP DEFAULT"(装入设置程序缺省值)即可,前者以最安全的方式启动计算机,后者能使你的计算机发挥出较高的性能。
