阅读:3934回复:0
Delphi下编程实现中文输入
发布于:2011-10-06 15:24
 | |  |  | BorlandDelphi以其强大的功能及和高效的可 视化开发环境为广大程序设计员所青睐。尤其是它封装了WINDOWSAPI函数,能方便地利 用WINDOWS资源,大大加快了程序开发速度。 在平时的计算机操作中,中文输入是不可避免的。 使用者可能喜欢不同的中文输入法(inputmethodeditor,简称IME),这就不得不经常点击 任务栏中的中文图标或用CTRL+Space,CTRL+Shift热键切换,初学者用起来很不方便。针对 这一问题,可以在开发软件时,在程序中设置用户喜欢的中文输入法,方便用户的使用。Delphi 中只有少数控件如TEdit支持IME,而且该功能不强,不能在运行时更改输入法。 笔者通过实践和摸索,查找了相关的IME资料,利 用了WINDOWSAPI函数,实现了IME的功能。 常用函数有: [pre]API函数:BOOLImmSimulateHotKey(HWNDhWnd,DWORDdwHotKeyID);//模拟热键其中Hwnd为程序窗口的句柄,dwHotHKeyID为模拟的热键,若成功则返回TrueHKLGetKeyboardLayout(DWORDdwLayout);//获得当前键盘状态 BOOLImmIsIME(HKLhKL);//判断当前是否处于中文输入状态,若是则返回True自定义函数:打开相应输入法:OpenIme(imename:string),例OpenIme(全拼输入法);关闭中文输入法:CloseIme;以下是一个简单的例子,仅起参考作用。使用时uses中加上imm具体的实现方法及源代码如下:unitUnit1;interfaceusesWindows,Messages,SysUtils,Classes, Graphics,Controls,Forms,Dialogs,StdCtrls,Buttons,imm;typeTForm1=class(TForm)ComboBox1:TComboBox;BitBtn1:TBitBtn;BitBtn2:TBitBtn;BitBtn3:TBitBtn;procedureFormShow(Sender:TObject);procedureOpenIme(imename:string);procedurecloseIme;procedureComboBox1Change(Sender:TObject);procedureBitBtn1Click(Sender:TObject);procedureBitBtn2Click(Sender:TObject);procedureBitBtn3Click(Sender:TObject);private{Privatedeclarations}public{Publicdeclarations}end;varForm1:TForm1;implementation{$R*.DFM}procedureTForm1.FormShow(Sender:TObject);varj:integer;beginforj:=0toscreen.imes.count-1dobeginComBoBox1.Items.Add(screen.Imes.strings[j]); //获取系统中已安装的中文输入法end;end;procedureTform1.OpenIme(imename:string);varI:integer;myhkl:hkl;beginifImeName<>thenbeginifScreen.Imes.Count<>0thenbeginI:=scr .Imes.indexof(imename);ifI>=0thenmyhkl:=hkl(screen.Imes.objects);activatekeyboardlayout(myhkl, KLF_ACTIVATE);//设置相应的输入法end;end;end;procedureTForm1.closeime;varmyhkl:hkl;beginmyhkl:=GetKeyBoardLayOut(0);ifImmIsIME(myhkl)then //判断是否在中文状态,若是则关闭它immsimulateHotkey(handle,IME_CHotKey_IME_NonIME_Toggle);end;procedureTForm1.ComboBox1Change(Sender:TObject);beginOpenIme(ComboBox1.Text);end;procedureTForm1.BitBtn1Click(Sender:TObject);beginimmsimulateHotkey(handle,IME_CHotKey_shape_Toggle);//切换半角和全角模式end;procedureTForm1.BitBtn2Click(Sender:TObject);beginimmsimulateHotkey(handle,IME_CHotKey_symbol_Toggle); //切换中文标点模式和英文标点模式end;procedureTForm1.BitBtn3Click(Sender:TObject);begincloseime;end;end.[/pre]
