阅读:5050回复:0
[系统教程]VB教程 第二章:控件学习(图文)
更多 发布于:2011-10-07 08:45
第一节——Label 控件
在第一章,我们已经知道,任何一个 VB 程序都是由操作界面及与之相应的程序代码组成,而操作界面则是由诸如“命令按钮控件”、“标签控件”等控件以及窗体共同组成。从本章开始,我们进入控件的学习过程。
Label(标签控件)是图形控件,主要作用在于显示文字信息,如大家比较熟悉的程序安装界面:在某个软件安装过程中,常常会显示一些帮助信息或与产品相关的介绍信息,而这些,大多是用标签控件制成的。
与以后我们要学到的文本框控件(TextBox)不同的是,标签控件显示的文字不能直接进行修改,要修改的话只能在设计阶段进行;文本框既可以用来显示文本,还能够在文本框中输入文本。
在 Visual Basic 工具箱中,标签控件的图标如图一所示。标签的默认名称(Name)和标题(Caption)为 LabelX(X为1、2、3,等等),规范的命名方式为:LblX(X为自己定义的詞,如 LblShow 、LblRed ,等等)
图一
一、标签控件的主要属性:
1、Caption(标题)属性:
此属性用来设置在标签上显示的文本信息,可以在创建界面时设置,也可以在程序中改变文本信息,如第一章的例子中,通过点击按钮改变标签显示的字样。
如果要在程序中修改标题属性,代码规则如下:
标签名称.Caption = "欲显示的文本"
如第一章在程序中改变标签 LblShow 的 Caption 属性:
LblShow.Caption = "跟我来学 VB 神童教程"
但是请大家注意,上面的代码应该写入供触发的控件对应的程序代码区,如第一章中,是在命令按钮的程序代码区输入的代码,而不是标签本身的代码区哟。
这也是初学者常常大惑不解的地方,为什么我要让标签改变字样,却要在其他控件中输入代码?这是因为,我们是通过触发其他控件这个事件来让标签改变 Caption 属性的。
当然,你也可以让标签本身来触发 Caption 属性改变事件,如用鼠标点击标签,这时你就需要在标签对应的程序代码区输入代码了,但在实际编写中,这种情况非常罕见。毕竟,标签控件用于显示信息的本意远远超过了响应鼠标点击的意图。
2、BorderStyle(边框)属性:
本属性用来设置标签的边框类型,有两种值可选:0,代表标签无边框;1,代表标签有边框,并且具有三维效果,如图二显示的两个标签:
图二
BorderStyle 属性可以在设计界面时指定,如图三:
图三
也可以在程序中改变(但这种应用不多见),程序代码规则:
标签名.BorderStyle = 0/1(0或1,两者取一)
习题一:创建一个标签(LblShow)、两个按钮(CmdChange1、CmdChange2),点按 CmdChange1 ,标签有边框;点按 CmdChange2 ,标签无边框。
联想:在完成本题后,你可能会想到,有没有办法用一个按钮来完成本题的功能?即鼠标点击一下,标签有边框,再点一下,标签边框消除,再点一下,边框又出现,以此类推。回答是肯定的,不过,这是在以后的学习中要讲的。
答案:见本节最后的答案区。
3、Font(字体)属性:
本属性用来设置标签显示的字体,既可以在创建界面时设定,也可以在程序中改变。
在创建界面时设定,如图四:
图四
在图四的设置界面中,除了可以选择字体,还可以设置显示文字是否为粗体、斜体、下划线等。
在程序中改变 Font 属性,程序代码书写规则如下:
字体改变:标签名.FontName = "字体类型",其中,“字体类型”可以是中文,如“宋体”、“隶书”;也可以是英文名,如“Arial”、“Times New Roman”,等等,不过,这些字体名称必须是电脑上有的。
字体大小改变:标签名.FontSize = X ,其中,X 是阿拉伯数字,代表字体是几号字。如:LblShow.FontSize = 11 。
粗体(FontBold)、斜体(FontItalic)、下划线(FontUnderline)、删除线(FontStrikethru)属性的设置值是代表真/假的逻辑判断值 True/False ,如下:
LblShow.FontBold = True/False
LblShow.FontItalic = True/False
习题二:一个标签(LblShow)用于显示文本;按钮1(Cmd1)可以让标签显示的字体变成隶书;按钮2(Cmd2)可以让标签显示的字体变成 13 号字;按钮3(Cmd3)可以让字体变成粗体。
答案:见本节最后的答案区。
4、Alignment(对齐)属性:
此属性用来设置标签上显示的文本的对齐方式,分别是:左对齐,0;右对齐,1;居中显示,2。可以在界面设置时设定,如图五:
图五
也可以在程序中改变,代码如下:
标签名.Alignment = 0/1/2
5、Visible(可见)属性:
本属性在大多数控件中都有,它能设定该控件是否可见。当值为 True ,控件可见;当值为 False ,控件隐藏。
控件的可见属性可以在界面设置时设定,如图六:
图六
也可以在程序中改变,代码如下:
标签名.Visible = True/False
习题三:一个标签(LblShow),在界面设置时为可见;按钮1(Cmd1),能够让标签隐藏;按钮2(Cmd2),能够让标签显现。
答案:见本节最后的答案区
二、标签控件(Label)的主要事件:
所谓的事件,其实就是用户对应用程序的操作,如第一章中用鼠标点击命令按钮触发的 Click 事件。
事件的作用在于触发程序的执行,如第一章中的 Click 事件改变了标签控件的 Caption 属性。
标签控件的主要作用在于显示文本信息,但也支持一些为数不多的事件。
1、Click 事件(鼠标单击):
用鼠标点击标签时触发的事件,如改变标签的字体属性:
Private Sub LblShow_Click()
LblShow.FontName = "隶书"
End Sub
2、DbClick 事件(鼠标双击):
鼠标双击引发的事件,如改变标签的可见性:
Private Sub LblShow_DbClick()
LblShow.Visible = False
End Sub
三、知识点:
1、
用 VB 编写程序犹如搭积木,把每块“积木”(控件或其他对象)放在合理的位置,然后以某种机制(程序)将这些“积木”们运用起来,最后就搭成了我们需要的东西。所以,掌握每一种控件,包括它们的属性与主要事件,是我们学习编程的基础!
2、某些属性是大多数控件所共有的,如 Name 、FontBold、FontItalic、Visible ,等等;但也有些属性是某个控件所独有的,如标签控件的 WordWrap (标签的标题显示方式)。本节中我们只是讲述了部分标签控件的属性,其他属性可以在 VB 的帮助文件中查找到。
3、大家在学习过程中一定会疑惑,为什么在属性设置时,“=” 右边有时使用 "" ,有时又不使用 "" 。不知大家注意到没有,我们在使用 "" 时,是因为引号里面的内容是字符串,如"隶书"、"Times New Roman",等等。
4、字符的大小写问题:初学者还常常疑惑,字母什么时候应该大写,什么时候应该小写?其实,大写小写在 VB 程序中都是一样的,但为了让程序编写得更为规范,程序可读性更高,英文单词的第一个字母一般都要大写,如 Visible 、Name ,等等;
控件的命名也遵循以上原则,不同的是,命名都是由“控件类型名+具体名字”组成的,控件类型名的第一个字母要大写,具体名字的第一个字母要大写,如 LblShow 、CmdShow 、LblChange ,等等。
5、程序代码的规范:上面有这样的例子:
Private Sub CmdShow_Click()
End Sub
Private Sub CmdShow_Click()代表一个过程,共由两部分组成,CmdShow 代表 CmdShow 这个按钮,Click 代表这个按钮的触发事件。
以此类推,Private Sub LblShow_DbClick ()也代表一个过程,LblShow 是个标签,DbClick 是双击事件。
另外,Private 意为“私有”,表明这个事件过程的类型;此外还有 Public 即“公有”事件。
Sub 表明这个过程是“子程序”,若干个“子程序”共同组成最终的应用程序。
()里面是用来装参数的,关于参数,我们以后讲述,如果没有参数,()里面为空。
四、答案区:
第一题:
第一个按钮的点击事件:
Private Sub CmdChange1_Click()
LblShow.BorderStyle = 1
End Sub
第二个按钮的点击事件:
Private Sub CmdChange2_Click()
LblShow.BorderStyle = 0
End Sub
第二题:
按钮1:
Private Sub Cmd1_Click()
End Sub
按钮2:
Private Sub Cmd2_Click()
LblShow.FontSize = 13
End Sub
按钮3:
Private Sub Cmd3_Click()
End Sub
第三题:
按钮1:
End Sub
按钮2:
LblShow.Visible = True
End Sub
第二节——TextBox控件
Visual Basic 操作界面中,TextBox(文本框)控件所代表的图标如图一:
图一
TextBox 控件主要用来显示文本或用来输入文本,如 Windows 登陆时的“口令”窗口,或者记事本的整个编辑区域。
双击工具箱中的文本框控件或者单击文本控件,然后用鼠标在 VB 的工作区域拖拉,就可以创建文本框了。如图二:
图二
文本框控件的默认名称为 TextX(X为 1、2、3,等等),命名规则为 TxtX(X为用户自定义的名字,如 TxtShow、TxtFont、TxtColor ,等等)
一、文本框控件的主要属性:
1、Text(文本)属性:
本控件最重要的属性,用来显示文本框中的文本内容,可以在界面设置时指定,如图三:
图三
也可以在程序中动态修改,程序代码规则:
文本框控件名.Text = "欲显示的文本内容"
如要在一个名为 TxtFont 的文本框控件中显示“隶书”字样,那么输入代码:
TxtFont.Text = "隶书"
习题一:创建一个文本框(TxtContent)用来显示文本;按钮一(Cmd1),点击时文本框内容变为“跟我来学VB神童教程”;按钮二(Cmd2),点击时文本框内容清空(也就是没有内容)。
答案:见答案区。
2、SelText(选中文本)属性:
本属性返回或设置当前所选文本的字符串,如果没有选中的字符,那么返回值为空字符串即""。
请注意,本属性的结果是个返回值,或为空,或为选中的文本。
一般来说,选中文本属性跟文件复制、剪切等剪贴板(在 VB 中,剪贴板用 Clipboard 表示)操作有关,如要将文本框选中的文本拷贝到剪贴板上:
Clipboard.SetText 文本框名称.SelText(注意,本行没有表示赋值的等号。)
要将剪贴板上的文本粘贴到文本框内:
文本框名称.SelText = Clipboard.GetText(注意,本行有表示赋值的等号。)
例:一个文本框(TxtContent),按钮一(CmdCopy)用于复制文本框中的选中文本;按钮二(CmdPaste)用于将剪贴板上的内容粘贴到文本框内。
按钮一:
Private Sub CmdCopy_Click()
Clipboard.SetText TxtContent.SelText
End Sub
按钮二:
Private Sub CmdPaste_Click()
TxtContent.SelText = Clipboard.GetText
End Sub
3、SelStart 与 SelLength 属性:
SelStart ,选中文本的起始位置,返回的是选中文本的第一个字符的位置。
SelLength ,选中文本的长度,返回的是选中文本的字符串个数。 例如:文本框 TxtContent 中有内容如下:
跟我一起学习 VB 神童教程
假设选中“一起学习”四个字,那么,SelStart 为 3 ,SelLength 为 4 。
4、MaxLength(最大长度)属性:
本属性限制了文本框中可以输入字符个数的最大限度,默认为 0 ,表示在文本框所能容纳的字符数之内没有限制,文本框所能容纳的字符个数是 64K ,如果超过这个范围,则应该用其他控件来代替文本框控件。
这跟 Windows 中用记事本打开文件一样,当文件过大,系统会自动调用写字板来打开文件,而不是用记事本。
文本框控件 MaxLength 属性既可以在界面设置过程中予以指定,如图四:
图四
也可以在设计时予以改变,代码如下:
文本框控件名.Maxlength = X(X为阿拉伯数字,如 10、20、57,等等)。
5、MultiLine(多行)属性:
本属性决定了文本框是否可以显示或输入多行文本,当值为 True ,文本框可以容纳多行文本;当值为 False ,文本框则只能容纳单行文本。
本属性只能在界面设置时指定,程序运行时不能加以改变。如图五:
图五
6、PasswordChar(密码)属性:
本属性主要用来作为口令功能进行使用。例如,若希望在密码框中显示星号,则可在“属性”窗口中将 PasswordChar 属性指定为 “*” 。这时,无论用户输入什么字符,文本框中都显示星号。如图六:
图六
在 VB 中,PasswordChar 属性的默认符号是星号,但你也可以指定为其他符号。但请注意,如果文本框控件的 MultiLine(多行)属性为 True ,那么文本框控件的 PasswordChar 属性将不起作用。
习题二:一个文本框(TxtPassword),PasswordChar 属性指定为星号“*”;一个按钮(CmdShow);另外还有一个标签(LblShow),在初始状态下,Caption 为空。程序目的在于,点击 CmdShow 按钮,LblShow 能显示文本框控件中输入的密码。
答案:见本节后面的答案区。
7、ScrollBars(滚动条)属性:
本属性可以设置文本框是否有滚动条。当值为 0 ,文本框无滚动条;值为 1 ,只有横向滚动条;值为 2 ,只有纵向滚动条;值为 3 ,文本框的横竖滚动条都具有。如图七:
图七
8、Locked(锁定)属性:
当值为 False ,文本框中的内容可以编辑;当值为 True ,文本框中的内容不能编辑,只能查看或进行滚动操作。
二、文本框控件的事件:
除了 Click、DbClick 这些不常用的事件外,与文本框相关的主要事件是 Change、GotFocus、LostFocus 事件。
1、Change 事件:
当用户向文本框中输入新内容,或当程序把文本框控件的 Text 属性设置为新值时,触发 Change 事件。
2、GotFocus 事件:
本事件又名“获得焦点事件”。所谓获得焦点,其实就是指处于活动状态。在电脑日常操作中,我们常常用 Alt+Tab 键在各个程序中切换,处于活动中的程序获得了焦点,不处于活动的程序则失去了焦点(LostFocus)。
3、LostFocus 事件:
失去焦点,详情如上。 例子:一个文本框(TxtContent),默认状态下内容为空;当获得焦点时,文本框内容显示————“大家好,课程还难吗”字样;当失去焦点,文本框回到初始状态。另外再创建一个标签(LblShow),当用户试图向文本框输入文本或改变文本框本来的文本时,标签显示“标签的作用大家还清楚吗”字样。
界面如图八:
图八
程序如下:
文本框:
Private Sub TxtContent_GotFocus()
TxtContent.Text = "大家好,课程还难吗"
End Sub
Private Sub TxtContent_LostFocus()
TxtContent.Text = ""
End Sub
Private Sub TxtContent_Change()
LblShow.Caption = "标签的作用大家还清楚吗"
End Sub
三、知识点:
1、
请记住,Clipboard 指的是 Windows 剪贴板,剪贴板最常用的操作是所选文本的拷贝与粘贴。
拷贝:
粘贴:
2、Multiline 属性为 True 时,文本框控件的 PasswrodChar 属性不起作用。
3、如果要让文本框的内容自动换行,只需取消文本框的横向滚动条就行了。
四、答案区:
习题一:
按钮一:
TxtContent.Text = "跟我来学 VB 神童教程"
End Sub
按钮二:
End Sub
习题二:
按钮:
LblShow.Caption = TxtPassword.Text
End Sub
(灯火互联网)
