阅读:5658回复:0
[系统教程]汇编语言---程式设计 (2)
发布于:2011-10-07 09:01
 | |  |  | 四、模组分割
既然称为模组,本不存在分割与否的问题。如果一个程式师一开始就具备模组的观念,彻底瞭解其性质,当然知道如何设计,自然就没有分割的必要。即令如此,在程式的制作过程中,经常是信马游缰,想到哪,写到哪。所以,养成模组分割的观念,对实际工作上,自有其必然的功效。 模组分割的原因不定,大约可分下列数种: 1,为了制作的方便,把程式分成模组,易于维护。 2,为了工作效率,或需要速度、或为节省空间的程式,分别用不同的技巧制作。 3,因程式师的工作能力,或工作条件而进行分割。 4,因程式的功能分类,分开制作,以便于灵活应用。 不论原因为何,分割模组前,一定要先确定目标,全面认知程式的格局,再加以整理、归类,才能根据类别来分割。 分类确定后,再以分类来命名,以便于记忆及应用。这时格式的统一定义便是关键所在。因为模组一多,相互间的调用极为频繁,如果格式不能统一,程式间常常需要因应调整,反而增加了使用上的难度,得不偿失。 其次,各模组必须建立一个总表,而且要经常维护,务必与实际上所使用者一一对应,切勿偷懒。每次调用时,还需修正记录,如使用次数,调用的程式等。 如果程式制作的规模大,参与人数多,最理想是由专人负责模组管理。从事这种工作的人,必须头脑清楚,反应敏锐,而且要能任劳任怨,勤于更新。 在做模组分割前,应先备妥 .ref 及 .lst 档,设有一程式 abcd.asm ,其做法为: C:>M ABCD,,,; m 为汇编程式,即 masm.exe 之简化名,请参见第二章第二节。其后之“,,,;”表示需要 .obj,.lst和 .crf三个档,而且不必显示在萤幕上。 汇编完成后,再用 cref.exe 生成 abcd.ref 如下: C:>CREF ABCD; 这时,将 abcd.lst 及 abcd.ref 印出,相互对照,先将程式精简、整理,再行分割。 1,在 abcd.ref 档中,每个「标题」都来自 abcd.lst 档,标题之后,有若干组数字,其中带#者,表示标题出处,余者为调用之处。若仅有来处,而无调用处,则此标题可删除。再如标题前之指令为 jmp 或 ret ,则此标题所代表的程式毫无用处,亦应删除之。
2,如 abcd.lst 档中有 nop指令,除非是有意安排者,否则亦应删除。如在 jmp xxxx 之后,可将之改为 jmp short xxxx 。 若 XXXX 之前无连接的程式,亦可将之合并。此外,凡指令 CALL 所调用的子程式,如仅调用一次,最好将此段子程式合并在程式内,或附属于其后,以便于分辨。
3,程式精简及合并后,再行检查各段程式,凡功能独立者,应先分割。分割后,再检查其中是否调用其他子程式,如有,应先记录下来,此段程式即可视为「功能模组」。
4,凡前述功能模组中调用的子程式,如仅供该模组调用,则可附在该模组后,否则应置于「共用模组」中。
5,但凡程式之「主流程」,大多属「应用模组」。此类应用模组极难分割,也无分割的必要。
6,分割完毕后,应详细注记,以便备用。
五、模组特性
所谓模组特性,是指各个模组在设计或分割之初所考虑的因素。特性包括了功能,效率的特别要求以及使用时应行注意的重点等有关模组的细节。 不论模组设计的目标为何,既然有了模组,就应该高度发挥其应有的效率。各个模组之分割,皆有其必然因素,不论是为了功能,或是为了制作方便,目的都在追求效率。而每个模组皆有其特性,要达到效率要求,应先瞭解模组的特性。 下面以前节所举的中文系统为例,将其中各个模组的特性一一详细分析如下: 【模组一】:中文处理的系统模组-功能模组 1,键盘中断:因为人输入的速度远逊于电脑处理速度,所以,本中断程式应该以节省空间为主。此外,键盘的应用,以灵活达变为重点,宜多采用「建表」法,便于修改、变更。
2,显示中断:显示速度非常重要,本模组应牺牲空间以争取时效。此外,显示的弹性要大,凡字符的大小、位置、属性等,都应该一次考虑清楚。 目前显示器的规格很多,彼此互不相容,一般多在程式载入前,先作安排。在本模组中,尤其应该注意不同的显示程式,如何兼顾速度的运行。
3,列印中断:列印也面临不同的机种介面问题,但因不涉及速度,其技巧完全属于设定及载入方面。
4,通讯中断:通讯所需考虑的,是如何保证在资料传输过程中的安全、正确及保密。
【模组二】:中文内码模组-辅助模组 因为仓颉码可以组出既有的,以及排列组合上可能产生的中文字,照理应该不受内码的限制。但是仓颉输入码之长度不定,为了电脑的处理效率,我们采用了四字元内码,每一字元的最高位元设置为1 ,以与英文字符有别。 内码的转换也应考虑速度,而且要能双向转换,程式制作不难,但处理的技巧也不低。
【模组三】:中文字形结构模组-介面模组 贮存中文基本字形结构,根据输入的仓颉码,得到文字结构的基本讯息,以之组成字形。 中文字数极多,字形结构的规划是成败的关键,只要每个字形多加几个字元,空间就会恶性膨胀。 本模组采用多层结构的技巧,其中子模组甚多,空间及速度兼顾,才能在极小的空间中,完成大量字形输输出,而且变化灵活,完全拜模组分割之助。
【模组四】:字形分析模组-辅助模组 举凡字形大小、种类、笔形的变化及位置等,皆在本模组中完成。 字形分析以变化多为目的,故本模组主要功能在处理变数,应该妥善安排各缓冲器,以达到效率要求。
【模组五】:英文字形模组-功能模组 英文字形与中文有异,所以另成一模组。其字数较中文为少,但却不具备任意组合的功能。
【模组六】:绘图模组-功能模组 这段程式是字形产生器的核心,当得到模组四、五的资料以后,要以高速将字形绘出。 绘图程式的关键在计算,计算虽然是电脑的原始功能,如果不另外加上「辅助计算器」,电脑的运算效率就大为降低。 一般说来,仅在萤幕上绘图,或做字形绘制时,其范围有限,且可以预知,故可采用「对照表」或快速运算法,换取显示效率。在列印输出时,则可采高精度运算方式。
【模组七】:各种介面-应用模组 介面即为介于两个模组,或两个独立的系统间的机构,在大型模组工程中,介面之良窳,是使用效率的关键所在。 介面是各个模组得以顺利配合的重要程式,只要瞭解介面的结构,便可以轻易地与原程式沟通。六、模组调用
模组的先决条件是要能灵活调用,否则就失去了其设计的意义。而且模组的目的之一,是为了提供给其他程式师,作二次开发用。所以调用的方法,至关重要,必须面面俱到。 调用的方法很多,为了兼顾多方面的效应,我主张利用系统程式的中断处理。这样做的好处是,系统设计者不必考虑模组的设置,应用的程式师也无须担心入口的位置,直接以参数调用即可。更有利的一点,则是可以在空间不足时,利用覆盖的技术,灵活调用贮存在磁盘中的其他模组。 「中断」是系统所提供的公用介面,其唯一的缺点是执行效率较差,但应用的程式师可以将中断所提供的位址,移到自己的缓冲区内,代之以长距离的调用,即可改进之。 以下且以中文字形产生器应用介面为例,说明模组调用方法。本字形产生器提供见诸字典、文献之有效汉字六万余,仓颉输入法所可能组合产生的「新字码」约近六百万字,在本字形产生器中皆有相应之字形。 除了字数外,字级由1*1 至 128*128,无级次变化。字体在目前仅提供明体、黑体、圆体及长、扁宋等,其横直粗细比值由1至8点,上限为直粗的十二分之一。字形变化有空心、斜体及十种填花体、横向粗细变化体等。 至于繁体、简体字形或 ASCII字符,也可由使用者自选。 图片:52_3710_6f43ca7d63f5c51.gif
第二种方法,则是提供模组的目标码 (.obj ),由应用程式师自行联接成执行档。这种做法,每个程式相互独立,兼容性不高,通用性也不强,如果同时想应用多个程式,则需要极大的系统空间。 小型且专用性极强的应用程式,适用这种方法。但模组一旦与应用程式联接后,就很难再灵活应用。(灯火互联网)
