阅读:4868回复:0
JSP入门详细讲解教程
更多 发布于:2011-10-07 09:11
  javaServer Pages (JSP)是基于Java的技术,用于创建可支持跨平台及跨web服务器的动态网页。
JSP可与微软的Active Server Pages (ASP)相媲美,但JSP使用的是类似于HTML的标记和Java 代码片段而不是用VBScript。当你使用不提供ASP本地支持的Web服务器(例如 Apache或Netscape服务器)时,你就可以考虑使用JSP了。你虽然也可以为这些服务器弄一个ASP附加软件模块,但是太昂贵了。现在Sun公司并不会因你使用JSP向你收费(虽然将来可能要收),况且用于Solaris、 Linux以及Windows系统的组件都很容易获得。
不要把JSP与服务器端的javascript语言搞混了。Web服务器自动将通过JSP生成的Java代码片段转换成Java 片段(servlets)。 JSP也可自动控制许多功能,如过去用Perl脚本编写功能程序或像ASP这样的服务器专用API(应用编程接口)。
我们马上就要开始帮助你建立一个使用JSP 技术的网站范例了。
准备好计算机以使用JSP
你需要Java2软件开发工具箱(J2SDK),过去称之为Java开发工具箱(JDK)、JavaServer 网络开发工具箱(JSWDK)、Tomcat,或者其它能支持JSP的Web服务器。升阳公司为Windows、Solaris以及 Linux平台提供免费的J2SDK和JSWDK。
如果你想在现有的Web服务器上使用JSP,而此服务器本身不支持JSP和Java 代码片段,可以试用Allaire公司的Jrun。它可以为Netscape的Enterprise Server和Fasttrack Server、微软的internet Information Server(IIS)和Personal Web Server(PWS)、Apache以及其他服务器充当Web服务器附件。你也可以使用Apache服务器的Java版,其中包含最新的JSWDK。
下载并安装所需的软件
目前,版本号为1.2.2-001的J2SDK可下载版以可安装的归档文件形式出现。这个大约20MB的下载量软件可提供一个彻底的Java开发环境,让你创造任何基于Java并且利用了而标准核心API的解决方案。其实,你的Web服务器使用JSP的唯一条件是要有Java编辑器。要让Web服务器知道编辑器的位置,需要JAVA_HOME 环境变量设置为J2SDK安装目录。如果你已经在Windows系统中进行了安装并且接受了默认目录, 请将“set JAVA_HOME=C:1.2.2”添加到你的“autoexec.bat”文件中,然后重新启动。
安装J2SDK后,下载并安装JSWDK或者是Tomcat β版,即基于Java的Apache Web服务器的β版。你把JSWDK放在什么地方是无关紧要的,只要你以后能找到它就行。通常,将其放在顶层目录中,这样你在替换JSWDK或JSDK时无需删除另一个软件。安装好这个文件后,准备工作已经就绪,你可以开始JSP开发工作了。
正确地安装JSWDK后,请运行“startserver”脚本程序,以启动Web服务器,使其按照默认情况监听8080端口。你要在启动服务器之后查看您是否已正确地安装了此工具,请加载一个JSP样本文件(http://locahost:8080/examples/jsp/)。如果你能成功地运行这些样本文件,说明你已经正确地安装了这个软件。如果你在用来启动服务器的控制台窗口中看到报错信息,你就需要做些修改。最经常发生的问题是没有设置或不正确地设置了JAVA_HOME环境变量。要看到当前环境变量设置情况,要请在DOS提示符下键入“set”设置。
开始
在解释 JSP语法前,创建一个快捷网页,显示目当前的日期和时间,并然后将之其保存为sample.jsp:
<html>
<head>
<title>First Page</title>
</head>
<body>
<H3>Today is:
<%= new java.util.Date() %>
</H3>
</body>
</html>.
把这个文件以及你所有的HTML 和 JSP 页面放在JSWDK安装目录下的网页目录里。你可以从http://localhost:8080/sample.jsp加载此网页。该网页首次被访问时,Web服务器会把JSP编译成Java代码片段,这样你就能够看到当前的日期和时间了。
你已经下载、安装并配置好了开发环境,你可以开始学习JSP语法并创建自己的基于JSP的解决方案了
JSP基本语法
讲完安装问题后,现在进入来讨论JSP语法。一个投机取巧的办法是下载语法卡片。如果你不熟悉Java编程,也许你想看一下Sun的指南 。然而网页创建者并不需要进行太多的Java开发。除了一些方法调用,在你的JSP网页里应尽可能少用Java代码。
记住以上提示,我们首先来看一看JSP指令和脚本元素,之后我们会解释JavaBeans和隐含对象。共有五种JSP指令和脚本元素。在JSP 1.0版中,大部分JSP被一个以“<%” 开头和以“%>”结尾的的标记括在其中。在更新的JSP 1.1规范出台后,就有了与XML兼容的版本。
JSP指令和脚本元素
Directives <%@ directive %>
Declarations <%! declaration %>
Expressions <%= expression %>
Code Fragment/Scriptlet <% code fragment %>
Comments <%-- comment --%>
指令
JSP指令是为JSP引擎而设计的。他们并不直接产生任何可见输出,而只是告诉引擎如何处理其余JSP页面。这些指令始终被括在 “<%@ ?%>”标记中。两个最重要的指令是“pagePage”和“Include”。“Taglib”指令不在讨论之列,但是在用JSP1.1创建自定义标记可以使用它。
几乎在所有JSP页面顶部都会看到“Page”指令。尽管不是必须的,但它可以让你指定:
到何处查找起支持作用的Java类别:
<%@ page import="java.util.Date" %>,
出现Java运行问题时,将网上冲浪者引向何处:
<%@ page errorPage="errorPage.jsp" %>,
还有你是否需要管理用户的会话级信息,这些信息可能来自多个网页(在下面的JavaBeans一节将对此做进一步讲)述:
<%@ page session="true" %>.
“Include”指令可以把你的内容分成更多可管理的元素,比如包括一个普通页面页眉或页脚的元素。包含的网页可以是一个固定的HTML 页面或更多的JSP内容:
<%@ include file="200453092147.htm.jsp" %>
声明
JSP声明用来让你定义页面级变量,以保存信息或定义JSP页面的其余部分可能需要的支持方法。如果你发现代码太多,通常最好把它们写成一个独立的Java类别。声明一般都在“<%! ?%>”标记中。一定要以分号(;)结束变量声明,因为任何内容都必须是有效的Java语句:
<%! int i=0; %>。
表达式
有了JSP表达式,表达式评估结果会被转换成一个字符串,并且被直接包括在输出页面之内。JSP 表达式包含在“<%= ?%>” 标记中,没有分号,除非在加引号的字符串部分使用分号。
<%= i %>
<%= "Hello" %> .
代码片段/脚本片段
代码片段/脚本片段(Scriptlets) JSP代码片段或脚本片段是嵌在“<% ?%>”标记中的。这种Java代码在Web服务器响应请求时就会运行。在脚本片段周围可能是原始的HTML或XML语句,在这些地方,代码片段可以使你创建条件执行代码,或要用到另外一段代码的代码。例如,以下的代码组合使用表达式和代码片段,显示H1、H2、H3和H4标记中的字符串“Hello”。代码片段并不局限于一行源代码:
<% for (int i=1; i<=4; i++) { %>
<H<%=i%>>Hello</H<%=i%>>
注释
最后一个主要的JSP元素是嵌入式注释。尽管你始终可以在文件中加入HTML注释,但用户在查看页面源代码时会看到这些注释。如果你不想让用户看到它,你就应该将其嵌入“<%-- ?--%>” 标记中:
<%-- comment for server side only --%>.
带JavaBean 的JSP
虽然你可以把大段的代码放在脚本片段(scriptlet)内,但是绝大多数的Java代码属于可重复使用的名为JavaBea的组件。JavaBean类似于ActiveX控件:他们都能提供常用功能并且可以重复使用。
JavaBean的值是通过一些属性获得的,你可通过这些属性访问JavaBean设置。以一个人来打比方,这个人就是一个JavaBean,这个人的名字、身份证号码以及住址就是其属性。在JSP网站,你基本上就是通过玩“Connect the beans)”来使你的网站动态化。
假设JavaBean先于网站被创建出来,你需要做的第一件事就是告诉JSP页面它将要用到一个“Bean”。你可以用“<jsp:useBean>”标记来做到这一点:
<jsp:useBean id="localName" class="com.jguru.Person" scope="application" />。
“<jsp:useBean>”标记要求你用“id”属性来识鉴别Bean。这里你提供一个名字来JSP页面其余部分的Bean。除了“id”属性,你还须告诉网页面从何处查找Bean,或者它的Java类别名是什么。这种类别属性提供确 认Bean的功能,其他一些方法也可以做到这一点。最后一个必需的元素是“scope”属性。有了“scope”属性的帮助,你就能告诉Bean为单一页面(默认情况)[scope="page"]、为[scope="request"]请求为会话[scope="session"],或者为整个应用程序[scope="application"]保持留信息。有了会话范围,你就能非常容易地在JSP网页面上维护购物车等项目。
一旦你声名了一个JavaBean,你就可以访问它的属性来定制它。要获得属性值,请用“<jsp:getProperty>”标记。有了这个标记,你就能指定将要用到的Bean名称(从useBean的"id"字段得到)以及你想得到其值的属性。实际的值被放在输出中:
<jsp:getProperty id="localName" property="name" />。
要改变JavaBean属性,你必须使用“<jsp:setProperty>”标记。对这个标记,你需要再次识别Bean和属性,以修改并额外提供新值。如果命名正确,这些值可以从一个已提交的表中直接获得:参数获得:
<jsp:setProperty id="localName" property="*" />;
可以从一个参数获得,但你必须直接命名属性和参数:
<jsp:setProperty id="localName" property="serialNumber" value="string" />
或者直接用一个名字称和值来设置: <jsp:setProperty id="localName" property="serialNumber" value= <%= expression %> />.
关于JavaBean 的最后一件事: 为了Web服务器能找到JavaBean,你需要将其类别文件放在一个特殊位置。用JSWDK,最 方便的位置是安装目录下的类别目录,如jswdk-1.0.1classes。
JSP隐含对象
与JSP语法相关的最后的元素是一些叫做“隐含对象”的东西。在JSP代码片段中,你可以利用这些隐含对象与JSP页面的代码片段执行环境产生互动。应尽量少访问这些内置隐含对象。但是,在一某些情况下,访问隐含对象是可被接受的。若要充分利用隐含对象,就需了解最新的Java Servlet API。
下表列出可用的隐含对象集合。
隐含对象说明
request 客户端请求,包括从GET/POST请求传递过来的参数
response 网页传回客户端的反应
pageContext 在此管理网页属性
session 与请求关联的会话
application 代码片段的运行环境
out 传送响应的输出流
config 代码片段配置对象
page JSP网页本身
exception 有错的网页中未被捕获的例外
这些都是用来做什么的,你又如何来使用它们呢?基本上说,在你的脚本片段里,你可以用它们进入执行JSP代码的代码片段。用不着深入了解太多的Servlet API细节,我们来看看能用它们来做到的某些事情:
你可以不用表达式,直接进入“Out”隐含对象,将某些内容输出到响应中:
<% out.println("Hello"); %>。
用不着把一个参数直接送到JavaBean,你可以从请求对象获取参数值:
<% String name=request.getParameter("name"); out.println(name); %>.
在你用JSP进行开发的过程中,进行更多的开发的过程中,如果创建了JavaBeans或发现JSP文件中加入了太多的Java源代码,你就需要创建起支持作用的Java分类(class)了,它可以协助你重复利用源代码并减少JSP网页编译时间。当你需要创建Java分类文件时,你必须:
将JDSWK installationin目录添加到PATH中。在autoexec.bat文件PATH行的末尾,加入“C:1.2.2/bin”。
用这个命令将JAR文件复制到“jrelibext:”目录中: copy c:jswdk-1.0.1libservlet.jar c:jdk1.2.2jrelibext.
创建一个JSP网站
现在该是把所有这些JSP语法派上用场的时候了。我们将创建一个网页,它有一个输入表单,可以使用户输入一个股票代号以获得出当前股价(有20分钟)。如果输入有误,则显示报错网页。
quote.jsp
首先,用 这个代码 创建一个quote.jsp网页并将其保存在JSWDK安装目录下的网页目录中。大多数的网页是标准的HTML,其间散布着JSP代码。第六行是一个网页指示,表示将把所有错误发送到“errorPage.jsp”文中。第13到15行是一个脚本片段,主要说明只有提供“符号”参数才会显示表格。“If”代码段在32到34行结束。第17行定义了要用的JavaBean,第18行从参数加载JavaBean的符号属性。第27行到29行显示Bean的属性。除了"if "代码段,实际上并不涉及其它Java代码。
errorPage.jsp
下一步,将下列JSP源代码保存到网页目录中的“errorPage.jsp”文件中。“这是一个错误网页”的提示为第一行,它将isErrorPage网页提示属性设置为真。上一页说了明错误网页的位置,本页则说明这就是错误网页。其它JSP文件中的JSP专用代码只有访问隐含例外对象才用到。网页只显示其值:
<%@ page isErrorPage="true" %>
<html>
<head>
<title>Error Page</title>
</head>
<body>
<h1>Our Error Page</h1></font>
<!-- Print Exception -->
We got ourselves an exception:
<%= exception %>
<a href="quote.jsp">Restart</a>
</body>
</html>。
Quotes.java
Quotes JavaBean 利用Yahoo资源来获得股票价格。需要将此 资源保存到JSWDK安装目录下“classescomjguru”目录中的“quotes.java”文件中。请在此用JSDK中的Javac编辑器来编辑它。
你的第一个JSP网页。
创建了这两个JSP文件,建立了JavaBean资源文件并编辑了它后,你就可以从http://localhost:8080/quote.jsp加载“quote.jsp”文件以查看结果,假设你没有更改JSWDK安装设置,转而使用别的端口。这个网页当然能做得更漂亮,但是它已实现了需要实现的功能,并且很好地展示了JSP的功能。
欢迎使用JavaServer Pages(以下简称JSP)技术—制作动态内容网页的方法。
如果你希望学习这篇教程的话,我想你一定是这项技术的新手。你可能想成为一名利用JSP技术开发网络应用程序的程序员或者网页设计师。本教程中包含了一系列JSP的技巧和一些简单的代码的写法,每一步都举了一组例子来讲述原理。
我建议你在学习本教程之前先去看一看FAQ,了解如果配置你的服务器好让他能支持并运行JSP。那样你就可以跳过前边的内容直接看你感兴趣的内容了。
OK,费话少说,Let’s go!
第一课:真正的开始
现在开始做我们的第一个JSP页面。图1-1展示了一个最简单的JSP页面,接下来是两段代码。
[dukebanner.html]
<table border=”0” width=”400” cellspacing=”0” cellpadding=”0”>
<tr>
<td height=”150” width=”150”>   </td>
<td width=”250”>   </td>
</tr>
<tr>
<td width=”150”>   </td>
<td align=”right” width=”250”>
<img src=”duke.waving.gif”></td></tr></table><br>
helloworld.jsp
<%@ page info="a hello world example" %>
<html>
<head><title>Hello, World</title></head>
<body bgcolor="#ffffff" background="background.gif">
<%@ include file="dukebanner.html" %>
<table>
<tr>
<td width=150>   </td>
<td width=250 align=right> <h1>Hello, World!</h1> </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
页面说明:
在很多JSP文件中你都要写上这样的说明。在helloword.jsp中:
傻瓜也看得出来,这句话没什么大用,只是简要的说明一下这段代码的作用。
你可以在JSP文件中的任何地方写这种代码,但是好的习惯是把他写在最前面,还有,因为他是JSP标签,记住一定要放在<html>前面,呵
include说明:
include用来在主JSP文件中调用本地的一个其他文件,通常是一些版权信息啦,脚本语言啦等其他任何你想在其他文件中重复使用的代码。在这个例子中就是调用了一个图片其实。大家明白这个意思就得了。
随便说两句:
在JSP中对写法非常敏感,不可以有一点错误。举个例子,把<jsp:useBean>写成<jsp:usebean>那样服务器会出现错误信息。一些如类名,包名,路径名还有其他的敏感的标签等千万不要写错。有一些JSP标签拿不准的话就去查一下JavaServer Pages语法卡片。
代码写好了,如何试验一下呢?
我这里写的UNIX下的方法,如果你用Windows,那么换一下路径就可以了
1、 先建一个目录:../jswdk-1.0/examples/jsp/tutorial/helloworld
2、 把这些文件拷过去background.gif, duke.waving.gif, dukebanner.html, and helloworld.jsp
3、 cd ../jswdk-1.0,然后startserver
4、 开一个浏览器,
5、 http://yourMachineName:8080/examples/jsp/tutorial/helloworld/helloworld.jsp
 第二课:用HTML表单
大多数情况下,商业的网站都要有一些表单,比如说输入一下消费者的姓名啦,地址啦,或者敲一个词来用搜索引擎来查一下啦,或者市场人员从来访者处收集一些数据供参考什么的。
那些表单传回的数据怎么处理的?
来访者通过表单向JSP引擎输入了数据,并保存在了request对象中,那么接下来怎么办?
图2-1向你展示了数据流是如何在服务器和客户之间传递的(至少在SUN的JSP reference implementation是这么做的,别的JSP引擎工作起来可能会有一点点的不同,其实大同小异,都差不多)
字儿太小了,可能看不大清吧?俺来解释一下了只好。
首先,JSP引擎把存放在request对象中的数据发到JSP页面指定的服务器端的组件(JavaBeans组件, servlet,或者enterprise bean),组件收到这些个数据以后,有可能再存这些数据到数据库或者其他的地方存放起来,同时,返回一个response对象给JSP引擎。JSP引擎再把response对象传给JSP页面,这时的页面包含了定义好的格式和从服务器端得到的数据。这时JSP引擎和Web服务器再发送一个整理好的完整的页面给客户,也就是这们在浏览器上看到的结果。客户和服务器间的通信协议可以用HTTP,当然也可以用其他的。
Request和Response对象在你制作的JSP原代码中起作用。到于request对象到底怎么用,我要在接下来详细的讲给你听。
如何创建表单
用HTML定义一些有代表性的表单做成一个JSP文件,然后用JSP标签在表单和服务器端对象(通常都用Bean)传递数据。一般情况下是这么干的:
1、 写JSP原文件,创建一些HTML的表单并命名。
2、 在Java文件里写Bean,定义属性,GET或者SET方法来配合已经被你指定好名字的表单。
3、 回到JSP原文件中,增加<jsp:useBean>标签来创建一个或者调用一个现成的Bean。
4、 增加<jsp:setProperty>标签设置HTML表单中需要SET方法的Bean的属性。
5、 增加<jsp:getProperty>标签设置HTML表单中需要GET方法的Bean的属性。
6、 如果需要处理更多的用户数据,用request对象。
说了半天你可能看不懂,其实看一个例子你就懂了。
先看一个简单的hello的例子吧:
这段程序其实还是计算机程序里那个最经典的“hello,world”的程序,只不过呢,我使他挠了一点弯儿,使他看起来比较智能和复杂。首先你输入你的名字,然后Duke跟你说:“hello!”
看看代码吧:
dukebanner.html
<table border="0" width="400" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="150" width="150">   </td>
<td width="250">   </td>
</tr>
<tr>
<td width="150">   </td>
<td align="right" width="250">
<img src="duke.waving.gif"> </td>
</tr></table><br>
主JSP文件:hellouser.jsp
<%@ page import="hello.NameHandler" %>
<jsp:useBean id="mybean" scope="page" class="hello.NameHandler" />
<jsp:setProperty name="mybean" property="*" />
<html>
<head><title>Hello, User</title></head>
<table border="0" width="700">
<tr><td width="150">   </td>
<td width="550">
<h1>My name is Duke. What's yours?</h1></td></tr>
<tr><td width="150"   </td><td width="550">
<form method="get">
<input type="text" name="username" size="25">
<br>
<input type="submit" value="Submit">
<input type="reset" value="Reset">
</td></tr>
</form>
</table>
If ( request.getParameter("username") != null )
<% @ include file="response.jsp" %>
</body></html>
回应文件:response.jsp
<tr>
<td width="550">
<h1>Hello, <jsp:getProperty name="mybean" property="username" />!
</h1>
</td>
</tr>
</table>
处理数据的Bean:(namehandler.java)
package hello;
public class NameHandler
private String username;
public NameHandler() {
username = null;
public void setUsername( String name ) {
username = name;
public String getUsername() {
return username;
建立HTML表单
一个HTML的窗分为三个部分:<form>标签,输入方法,提交按钮发数据到服务器。一般的HTML页面里,是这么写的<form method=get action=someurl>,在其他的页面里的action属性可能是其他特殊的CGI程序或者其他能处理数据的程序,那么在JSP里边是怎么用的呢,呵,如果你想把数据发到Bean里的话那么你可以省略action里边的东里了,直接写<jsp:useBean>标签或者其他特定的JSP文件了。接下来的那些表单和普通的HTML差不多了,<input>的方法,然后加一个提交按钮,可能还有一个Reset按钮,对了,别忘了,还得给每一个input表单加一个名字。
这么写:<input type="text" name="username">
使用GET和POST方法
用GET和POST方法可以发数据到服务器,在JSP程序中GET和POST方法可以发数据到Bean、servlet、或者其他服务器端的组件。
理论上说,GET是从服务器上请求数据,POST是发送数据到服务器。事实上,GET方法是把数据参数队列(query string)加到一个URL上,值和表单是一一对应的。比如说,name=John。在队列里,值和表单用一个;符号分开,空格用+号替换,特殊的符号转换成十六进制的代码。因为这一队列在URL里边,这样队列的参数就能看得到,可以被记录下来,或更改。通常GET方法还限制字符的大小。事实上POST方法可以没有时间限制的传递数据到服务器,用户在浏览器端是看不到这一过程的,所以POST方法比较适合用于发送一个保密的(比如信用卡号)或者比较大量的数据到服务器。
写Bean
如果JSP程序用到了Bean,你就得按照JavaBeans API的说明设计你的Bean。
记住下面两个关键部分。
如果JSP程序里用<jsp:getProperty>标签,那你就得在Bean里边配合的GET方法。
如果JSP程序进而用 <jsp:setProperty>标签,那你就得在Bean里边配合的Set方法。
设置参数到Bean或者从里边取参数将在以后的部分详细介绍。
传数据到Bean
把HTML表单的数据传到Bean里需要两个工作:
· 用<jsp:useBean>标签创建或者定位到Bean
· 在Bean里面用<jsp:serProperty>设置属性值
第一步用<jsp:useBean>标签创建或者定位到Bean一定要用在<jsp:setProperty>之前,<jsp:useBean>首先按照你指定的名字查找Bean,如果没找到,会给你指定一个。允许在一个JSP文件中创建一个Bean,然后再另一个文件中调用,这就给了Bean一个很广泛的运行空间。
第二步在Bean里面用<jsp:setProperty>设置属性值。最简单的方法是把值定义成与表单名相配合。举个例子,如果你把表单名定义成“username”那么,你就在Bean里定义属性“username”然后用方法getUsername和setUsername。
当然也可以定义成不同的名字,只要你不认为麻烦。谁让你记忆力好呢!
Request对象
用户输入的数据用来存放在Request对象里,用javax.servlet.HttpServletRequest来执行(你也可以用其他不同的工具来执行,但他们其实都是javax.servlet.HttpServletRequest的子集)
你也可以直接用scriptlet来直接访问Request对象。Scriptlet将在下一讲里边详细的讨论,现在你只需要知道他是用脚本语言写的一段放在<% 和%> 之间的代码就足够了。在JSP 1.0中,你必须用JavaTM程序语言作为你的脚本语言。
你经常会用到如下方法处理Request对象:
方法
说明
执行结果
getRequest
Javax.servlet.jsp.PageContext
返回当前Request对象
getParameterNames
javax.servlet.ServletRequest
返回当前Request对象参数名
getParameterValues
返回当前Request对象参数值
你将会发现其他方法包括ServletRequest,HttpServletRequest或者其他任何ServletRequest的子集。
JSP引擎经常在scenes之后使用Request对象,即使你没有明确地在JSP文件中调用。
从Bean中调数据到JSP页面
一旦用户的数据被传到Bean,你就想重新得到数据,然后在JSP面页中显示出来。想达到这一步,你就得用到<jsp:getProperty>标签。传Bean名和属性名:
<h1>Hello, <jsp:getProperty name="mybean" property="username"/>!
<jsp:useBean>, <jsp:setProperty>, 和 <jsp:getProperty>标签必须相配,举个例子:
hellouser.jsp:
<jsp:useBean id="mybean" scope="session" class="hello.NameHandler" />
response.jsp:
在这个例子里,标签被放在两个文件中,但是指定的名字都是相同的,如果不同的话,那么系统会返回一个错误信息。
如何运行例子
我用的是UNIX主机,如果你用windows,那么改相应的路径即可。
创建路径../jswdk-1.0/examples/jsp/tutorial/hellouser.
把文件background.gif, duke.waving.gif, dukebanner.html, hellousr.jsp和response.jsp文件放进去。
创建一个目录,../jswdk-1.0/examples/WEB-INF/jsp/beans/hello
把文件NameHandler.java和NameHandler.class放进去。
cd../jswdk-1.0然后startserver
打开浏览器http://计算机名:8080/examples/jsp/tutorial/hellouser/hellouser.jsp
 使用脚本
在有些地方,你大概要加一些好的,成熟的程序到你的JSP页里,JSP的标签虽然很强大,但是完成某些工作还是比较费力的困难的。这时你可以使用脚本语言段来补充JSP标签。
使用的JSP引擎是支持脚本语言的,SUN的JSP参考文说明,必须使用Java程序语言来编写脚本,但是其他第三方的JSP引擎允许使用其他语言来写脚本程。
如何增加脚本
首先,你必须了解一些增加脚本元素到JSP页中的一些基本规则
1、 在JSP页面里用Page指令定义脚本(默认值是Java,一般不需要定义)
2、 声明语法<%!……%>声明变量和方法(函数)。
3、 表达式语法<%=……%>定义脚本语言表达式
4、 脚本语法〈%……%>可以操作声明、表达式和其他类型合法的代码段在页脚本语言。
5、 一定要在结尾加%>标签
声明、表达式、脚本使用起来有一些相似,但也有一些不同让我们用一些例子来讲述一下相同点和不同点吧。
声明<%!……%>包含了一个或多个变量和方法,结尾以分号分隔。
例:<%! Int I=0 ; %>
<%! Int a, b ; double c ; %>
<%! Circle a = new circle(2.0) ; %>
在页面中使用变量和方法之前必须声明
声明的范围通常是JSP页,但如果页面中使用INCLUDE指令包含其他页面,范围应变得扩展到被包含的页面。
表达式<%=……%>可以在页面中包含任何合法的语言表达式,不用分号。
例:<%= Math.sqrt(2) %>
<%= item[I] %>
<%= a+b+c %>
<%= new java.util.date() %>
表达式和脚本的一个关键的不同点就是不需要分号。如果你需要在脚本中使用表达式就必须加分号。
脚本<%……%>允许你写的任何数量的脚本语言
例:<% String name=null ;
If (request.getParmeter("name")==null{
记住在脚本中必须使用分号结尾。
猜数字游戏
猜数字游戏非常的有趣,而且从这里你还可以学到很多表达式的用法。
代码
显示用的主屏幕(numguess.jsp)
Number Guess Game
Written by Jason Hunter, CTO, K;A Software
jasonh@kasoftware.com, http://www.servlets.com
Copyright 1999, K;A Software
Distributed by Sun Microsystems with permission
<%@ page import = "num.NumberGuessBean" %>
<jsp:useBean id="numguess" class="num.NumberGuessBean" scope="session" />
<jsp:setProperty name="numguess" property="*" />
<html>
<head><title>Number Guess</title></head>
<body bgcolor="white">
<font size=4>
<% if (numguess.getSuccess() ) { %>
Congratulations! You got it.
And after just <%= numguess.getNumGuesses() %>tries.<p>
<% numguess.reset(); %>
Care to <a href="numguess.jsp">try again</a>?
<% } else if (numguess.getNumGuesses() == 0) { %>
Welcome to the Number Guess game.<p>
I'm thinking of a number between 1 and 100.<p>
<form method=get>
What's your guess? <input type=text name=guess>
<input type=submit value="Submit">
</form>
<% } else { %>
Good guess, but nope. Try <b><%= numguess.getHint() %></b>.
You have made <%= numguess.getNumGuesses() %> guesses.
<p>I'm thinking of a number between 1 and 100.
<p><form method=get>
</form>
</font>
</body>
</html>
操作程序(NumberGuessBean.java)
// Number Guess Game
// Written by Jason Hunter, CTO, K;A Software
// jasonh@kasoftware.com, http://www.servlets.com
// Copyright 1999, K;A Software
// Distributed by Sun Microsystems with permission
package num;
import java.util.*;
public class NumberGuessBean {
int answer;
boolean success;
String hint;
int numGuesses;
public NumberGuessBean() {
reset();
public void setGuess(String guess) {
numGuesses++;
int g;
try {
g = Integer.parseInt(guess);
catch (NumberFormatException e) {
g = -1;
if (g == answer) {
success = true;
else if (g == -1) {
hint = "a number next time";
else if (g < answer) {
hint = "higher";
else if (g > answer) {
hint = "lower";
public boolean getSuccess() {
return success;
public String getHint() {
return "" + hint;
public int getNumGuesses() {
return numGuesses;
public void reset() {
answer = Math.abs(new Random().nextInt() % 100)
+ 1;
success = false;
numGuesses = 0;
在JSP文件中使用脚本
numguess.jsp是一个非常有趣儿的用脚本写的例子,你看他的结构其实是一个很大的IF……ELSE结构,但是很一个从句又都是用HTML写的,看起来象一个大的程序段。
不过你也不一定非得象numguess.jsp那样用HTML和JSP标签一起来写脚本。在<%和%>标签之间,你可以写任意多行的脚本代码,在通常情况下,尽量少用脚本来处理程序,而尽可能的使用servlets或者Beans,这样你的程序看起来会非常的清析,明了。话又说回来,怎么写JSP还得根据你的习惯和爱好,我不强迫非得使用任何一种方法,SUN的JSP详细说明书不规定脚本的长度。
用标签组合脚本
使用HTML和JSP标签来写脚本的时候,注意前后的标签不要忘记,一定要“封”好。说的不明白,举个例子吧:
<% } else { %> <!-- 用JSP标签的时候先关上 -->
... 这时候用JSP标签吧 ...
<% } %> <!-- 这样你应该看懂了吧?! -->
开始的时候这种做法看起来可能有一点奇怪,但它以确保你JSP文件编译的时候脚本的成功转换。
那么,脚本什么时候执行呢?
一个JSP原文件的处理分为两个阶段:一个是HTTP的编译时候,一个是请求的处理时间。
HTTP编译的时候,当用户第一次读JSP页面的时候,JSP的原代码被编译成CLASS,通常是servlet。HTML标签和JSP标签在这个时候同时被处理了,这之前用户还没有任何的请求被提交。
请求处理时间是当用户在JSP页面中提交了一个请求,这时请求由客户端被request对象传到了服务器端,JSP引擎根据用户提交的值执行编译过的JSP文件或者servlet。
当你在JSP页中使用脚本的时候,你必须知道他们什么时候被执行。声明在HTTP编译阶段就已经被处理了,其他脚本,表达式在编译JSP文件的时候也可用。表达式在HTTP编译的时候也被执行了。表达式的值被转换成了字符串被插入到JSP文件中一块儿被编译。其实在请求阶段,脚本也是可以利用的。
如何运行例子
我现在给出的都是在UNIX风格下的路径,如果你用Windows,那么改成Windows风格路径
1、猜数字游戏在装TOMCAT或者JSWDK的时候就已经装好了。
2、.jsp和.html文件在../jswdk-1.0.1/examples/num中
3、.java和.class文件在../jswdk-1.0.1/examples/WEB-INF/jsp/bean/num中
4、开浏览器,http://机器名/examples/jsp/num/numguess.jsp(灯火互联网)
