阅读:3958回复:0
(图文)解析无线路由器掉线 频繁故障原因
更多 发布于:2011-10-08 14:05
家用无线注意事项
   最近在网上各大论坛中,有不少网友反应家里的路由器会出现24小时掉线一次的情况,其实这很可能是运营商防止盗号的一种手段,用户不必过多担心。不过除了运营商和路由器本身质量问题外,在很多情况下由于用户使用方式和配置不正确引起的路由器掉线问题还是很常见的。下面,笔者搜集了ZOL论坛中一些网友的求助贴,并加以说明,希望对您能有所帮助。
    一位名为“cuteroy”提问:我家里用的是一台54M无线路由器,以前只一台机子时从未出现过掉线现象,自从买了笔记本后却经常出现掉线,请问有遇到类似情况的吗?可能问题是什么?怎么解决?
   作为一名家庭用户,cuteroy的问题具有相当的普遍性,无线路由器在正常使用一段时间后,总是莫名的出现品但掉线的情况。对于这个问题,我们必须考虑到无线路由的工作原理和家庭环境的特殊性。
    针对cuteroy出现的问题,我们首先要考虑的是接收端的问题,也就是笔记本端。无论是迅驰笔记本还是安装了无线网卡的笔记本,都可能由于由于网卡的兼容性或者是驱动问题引起网络链接出错。首先,我们应该确认的是网卡本身有没有质量缺陷,之后检查网卡的驱动是否正常,或者是驱动版本过老。如果笔记本使用的是无线网卡与路由连接,那么除了无线套装外,大多数不同品牌的无线网卡和路由都是可以兼容的,但也不排除有极少数产品间的互操作性不理想。
排除驱动问题
   另外,家庭环境的随意性较大,摆放无线路由器的位置可能会被经常变动,但由于无线路由器是通过电磁波来传输信号的,我们在选择摆放位置时就必须要考虑到环境问题。尽可能的使路由远离无绳电话、微波炉;另外,甚至是空调、洗衣机、冰箱这样的电器,避免产生电磁干扰或掉线的情况发生。
    由于无线网络传播信号的特殊性,我们在安装或者布网时,不得不考虑环境问题。在家庭中,能狗影响无线网络的设备主要有:无绳电话、微波炉;另外,甚至是空调、洗衣机、冰箱这样的电器也都有可能产生电磁干扰。在尽量避开电器的同时,笔者建议大家把路由器摆放在房间的中间位置,之所以这样做是因为无线设备的传输范围是一个球体,在房间的中间位置,可以让信号范围的直径覆盖全屋,以达到较好的传输效果。
无线信号传输远离
   另外,关于无线路由天线的位置也值得注意。目前大多数家用无线路由器的天线都是全向的,它的摆放角度会一定程度地影响到信号好坏,至于怎样摆才能达到最好的信号效果,还需用户根据实际环境来自己调整。
    信道冲突。随着无线产品在家庭中的普及,信道的选择是我们不得不考虑的一个因素,在有多个无线设备使用相同信道的时候(例如邻居),很有可能出现传输不理想甚至是掉线的情况。如果发生信道冲突的情况,您可以在路由器的配置界面里,根据这个区域里所有的无线信道,选择一个最适合自己的来使用。(选择信道时最好能避开已占用信道数的上下2位)
     另外,IEEE802.11b/g标准其都只支持3个不重叠的传输信道信道,只有信道1、6、11或13是不冲突的,但使用信道3的设备会干扰1和6,使用信道9的设备会干扰6和13……。解决的办法是在无线路由器设置界面中更改为不常用的无线信道,分别采用1、6、11不同的信道,以减少冲突。
     当然,对于习惯长时间开启无线路由的用户来说,频繁掉线也可能是由于路由器散热问题引起的。这时,我们需要注意用外部散热器进行辅助散热,并注意不要将宽带设备、无线路由器等叠加在一起使用,这样会加重各类设备的散热负担。
     最后,对于大多数家庭用户来说,ADSL猫接无线路由器的布网方式最为普遍,当出现掉线的情况,我们首先要考虑的是线路问题。首先,单独使用ADSL上网试试看,如果可以正常上网那么就可以确定是无线路由器的问题;如果同样掉线,可要求ISP检查进户线质量。(由于进户电话线线路过长,接头过多,或存在一些干扰源,也有可能引发掉线。)
接头过多同样可能引发路由器掉线
    由于家庭无线网络的环境比较简单,所以笔者认为只要注意使用细节和路由器“保养”基本不会出现严重的掉线问题。
宿舍中无线网络的注意事项
    除了家庭用户,由于无线路由使用方便、共享简单的特性,现在很多学生宿舍已经把其作为首选的组网工具,那么如何避免无线路由在宿舍中的频繁掉线呢?以下几点值得我们注意。
     联机游戏、BT下载这些都是在学生宿舍常见的事情。这时我们要考虑无线路由可能由于负载过大出现掉线的问题。如宽带共享网络中有大量用户正在进行BT下载,就很可能出现负载过大的情况,使路由器掉线。
负载过大也会导致路由器掉线
   为了避免出现这种情况,我们可以通过限制BT下载的流量和带宽,以不影响其它用户正常上网为度,特别是象CM、FTTX+LAN这类共享式宽带,疯狂的P2P下载是造成网络瘫痪或掉线频繁的主因。当然我们也可以换一个连接速度较快的大站看看,是否连接速度正常,或者减轻下载负担。
    相比家庭用户来说,由于宿舍中的用户较多,这样病毒的攻击概率会很大,所以有效的防范病毒会避免路由器断线甚至是更严重的故障。对于有经验的用户来说,当发现连访问局域网或者常规操作都出现速度变慢的情况时,会意识到这很可能是病毒所致。这时我们可以通过使用新版杀毒软件进行查杀,或PING网关用查看流量的方法来定位问题。
     无线路由器和有线路由一样,对带机数量同样有上限。对于宿舍用户来说,如果网络不加密或允许大量用户连接的话,很可能会造成网络负载过大从而出现死机、掉线的问题出现。为了避免出现以上的情况,我们可以限于处理器和缓存性能,减少无线路由器的带机数量一般也就3-10台左右,同时也满足了宿舍全部用户的需要。
3-10的带机数量对于宿舍来说更合适
   以上,我们针对家庭和学生宿舍用户可能出现的无线路由掉线问题进行了简单的分析,可以看到无线网络在给我们带来便捷的同时,也要求我们用起来更细心、更用心。目前,54M和108M的无线产品技术都已经相对成熟,尤其是一些大牌产品的稳定性更为突出,所以当无线网络出现频繁掉线的现象时,除了及时拨打厂家电话外,您也应该简单分析下掉线的原因,以便尽快恢复网络的正常。(灯火互联网)
