阅读:3259回复:0
谈谈双线双IP主机对网站SEO的影响
更多 发布于:2011-10-16 23:21
本来有点犹豫是否要写这篇文章,因为我自己之前也没有接触和了解过双线双IP主机,但我们的网站还是不得不面对电信网通互访不畅的问题,所以目前很多IDC公司都推出了双线双IP主机产品,目的就是为了解决不同网络对网站的访问问题,也是最大的减少不同地方的客户流失情况。但是也会有一个疑问,也是很多做SEO的朋友比较关注的问题,双IP主机就必然会存在电信和网通两个IP,也就是说我们的域名会有两个不同的IP,所以会担心这是否会影响我们网站SEO效果。
  之前也有朋友问过我双线双IP主机是否会对网站SEO有影响,因为之前因为更换双IP服务器导致SEOWHY关键词SEO排名下降的情况,所以今天也拿出来和大家一起探讨下。简单的双线双IP是将两根线路接入服务器,必须在服务器上绑定两个IP,插入双网卡,在大量用户访问的情况下,服务器的系统资源占用比很高,影响性能,而双线单IP却不会出现这个问题,我博客现在使用的就是万网智能多线独立IP主机,因为用户来源的访问判断和线路切换是由放置在接入点上的网络设备实现的,不占用服务器系统资源,不会给服务器增加额外处理 压力,性能自然优异,可能这对运营商的实力有要求,而一般的双线都是双IP主机。
  这种方式在较早时期的网站要实现双线双IP的访问方式是把网站放在电信和网通两个线路,然后在首页上提醒用户自己选择“电信站”“网通站”中间速度较快的线路,但这么做对用户体验很差,往往这个细节都会被忽视从而未能达到预期方便不同线路快速访问的效果。而如今的技术成熟了,都会采用智能双线,如果两个IP都解析,那么我们的域名会存在两个IP,分别为电信IP和网通IP,也是通过技术判断用户访问网站所使用的线路从而转向对应的线路。
  如果采用了双线双IP主机,从理论上来讲是会有两个IP(当然可以通过CNAME记录来实现解析的问题),而两个IP是否会影响搜索蜘蛛的正常爬行和索引呢?我想很多人都会有这个疑问。
  1、首先搜索蜘蛛也是有多个IP,那么通过两个IP爬行到网站不会存在问题,只不过两个IP是否会导致蜘蛛认为这是两个网站?这点是值得研究和关注的。
  2、双IP主机的目的是为了更好的方便不同线路的用户访问网站,这也是提高用户体验,而搜索引擎对网站的友好程度就是通过用户体验来评定,那么这也是可能不会降低网站搜索引擎友好度的。
  3、在百度搜索引擎优化指南中明确的指出,Baiduspider对站点的抓取方式和普通用户访问一样,只要普通用户能访问到的内容,我们就能抓取到。不管是用什么技术,只要能保证用户能流畅的访问网站,对搜索引擎就没有影响。我们建议尽量选择有实力的服务商和成熟的技术,不成熟的技术容易导致访问不稳定,这就有可能影响搜索引擎的抓取了。
  暂时提到这三点,这也好比之前很多人在疑惑使用国外主机是否会降低搜索引擎友好度,也就是网站相比使用国内空间的同类网站会有劣势,在优化指南中也有解释,Baiduspider服务器在国内,国内普通用户访问受限的内容,Baiduspider一样会搞不定,只要国内能正常访问,就会一视同仁。
  所以我个人觉得双线双IP主机能够提高用户体验,那么也就不会降低网站SEO效果,相反,可能会有促进作用,当然,我没有使用过双IP主机,这只是猜想,如果有使用过双线双IP主机,欢迎提出你的使用心得以及你的看法,相信交流和探讨的过程中会有新的观点和结论。
