yueqiumao
  • 注册日期2011-10-18
  • 发帖数47
  • 火币65枚
阅读:4872回复:0
HTML教程……第八课
更多 发布于:2011-10-22 00:37
第 8 课:链接
在这一课,你将学习如何在网页之间做链接。
如何做链接? 如何做链接?
做链接也是通过元素(element)实现的。做链接只需一个元素和一个属性就行 做链接只需一个元素和一个属性就行 了。下面是一个例子,它是一个指向 HTML.net的链接:
例 1: :
这是一个指向 HTML.net的链接
该例在浏览器中将显示如下:
这是一个指向 HTML.net的链接
元素 a 代表“链接(anchor)”;属性 href 代表“超文本引用(hypertext reference)”,它用于指定链接指向何处——通常是一个因特网地址或者一个 文件名。 在上例中,属性 href 的值为“http://www.html.net”,这是 HTML.net网站的 完整地址,也被称作 URL(统一资源定位符)。注意,在 URL 里必须包含 “http://”。“这是一个指向 HTML.net的链接”是这个链接在浏览器中显示出 来的文本。记得在元素结尾处写上。
如何在同一网站的网页之间添加相互链接? 如何在同一网站的网页之间添加相互链接?
如果你要在同一网站的不同网页间做链接,那就不必拼写出网页的完整 URL。举 个例子,假如你有两个网页(比如说 page1.htm 和 page2.htm),而且它们被存 放在同一个文件夹中,那么你在做链接的时候,只要写出文件名就行了。这样, page1.htm 到 page2.htm 的链接将如下所示:
例 2: :
点击这里转到第 2 页
如果 page2.htm 被放在下一级文件夹中(比如“subfolder”),那么链接将是 这样:
例 3: :
点击这里转到第 2 页
反过来,从 page2.htm(在下级文件夹中)到 page1.htm 的链接将是这样:
例 4: :
转到第 1 页
“../”代表当前位置(即该链接所在文件所处的文件夹)的上一级文件夹。同 理,当前位置的上上级文件夹可用“../../”表示。 明白其中的规则了吗?当然,如果给出完整 URL 也行。
如果要在一个网页内做链接怎么办呢? 如果要在一个网页内做链接怎么办呢?
你也可以在一个网页的内部做链接——比如在网页开始处提供一个目录,在其中 列出指向下面各章的链接。这可以通过使用 id 属性和“#”符号来实现。 用 id 属性标出要被指向的元素。例如:
标题 1
然后通过在链接中利用“#”来指向那个元素。 “#”后面必须紧跟着一个 id 属性的值,表明链接指向该 id 属性被定义的地方。例如:
转到标题 1
来看一个例子就明白了:
例 5: :
   <p>转到标题 1</p> <p>转到标题 2</p> 标题 1 <p>一些文字。。。。</p> 标题 2 <p>一些文字。。。。</p>
该例在浏览器中将显示如下(你可以试试看点击这两个链接): 转到标题 1 转到标题 2
标题 1
一些文字。。。
标题 2
一些文字。。。 (注:id 属性必须以字母开头)
除了网页,链接还能指向什么? 除了网页,链接还能指向什么?
你还可以为 e-mail 地址做链接,方法跟为网页做链接差不多:
例 6: :
给 nobody@html.net发电子邮件
该例在浏览器中将显示如下: 给 nobody@html.net发电子邮件 与指向网页的链接的唯一区别在于:指向 e-mail 地址的链接必须以 mailto:开 头,然后紧接着写 e-mail 地址。当点击这个链接的时候,缺省的 e-mail 程序将 新建一封邮件,其中的收件人地址为链接中指定的 e-mail 地址。注意:这一功 能仅当你的计算机安装了 e-mail 程序后才起作用。试试看吧!
有其他我需要知道的属性吗? 有其他我需要知道的属性吗?
创建链接总要用到 href 属性。另外,你也可以在链接上使用 title 属性:
例 7: :
HTML.net
该例在浏览器中将显示如下: HTML.net
title 属性用于为该链接输入一个简短 描述。 描述。当你把鼠标光标停留在该链接上 别点击它) 提示文字“上 HTML. 第 (别点击它) , 时 提示文字“ 9 课:图像
假如能把影歌两栖传奇人物 David Hasselhoff 的图像放到自己的网页上,那就 太好了。
这貌似有点难度。。。 这貌似有点难度。。。
也许是有点难度,但其实也不难,一个元素就可以搞定: 例 1:
该例在浏览器中将显示如下:
你要做的只是:首先告诉浏览器你要插入一张图片(img),接着给出这张图片 的存放位置(src,代表“来源(source)”)就行了。准备好图片了吗? 注意:img 元素没有尾标签,它与一样,不与特定的文本相关。 “david.jpg”是要插入的图片的文件名,其中的“jpg”表明图片类型。就像后 缀名“htm”代表文件是 HTML 文档一样,后缀名“jpg”表明文件是一个图片文 件。有三种类型的图片文件可被插入网页中:
GIF(Graphics interchange Format,图形交换格式) JPG或 JPEG(Joint Photographic Experts Group,联合图像专家组) PNG(Portable Network Graphics,可移植网络图像)
一般来说, 是图形和图画的最佳格式, 格式则更适合存放照片。原 一般来说,GIP 是图形和图画的最佳格式,而 JPEG 格式则更适合存放照片 因有二:第一,GIF 格式只支持 256 色,而 JPEG 格式支持数百万色;第二,GIF 格式擅长于压缩简单图像,而 JPEG 则更适于压缩复杂图像。压缩率越高,图像 文件就越小,页面加载速度就越快。也许你也有同感,包含太多无用内容的网页 是很不受欢迎的。
过去,GIF 和 JPEG 是两大主要的图像格式,但是最近 PNG 格式也开始流行起来 (主要是在取代 GIF 格式)。PNG 格式拥有许多 JPEG 与 GIF 的共同优点:支持 的共同优点: PNG 数百万色,且压缩效果好。 数百万色,且压缩效果好
图片从何处获得? 图片从何处获得?
要制作自己的图像,需要有一个图像编辑程序。图像编辑程序是从事美观的网页 图像编辑程序是从事美观的网页 制作所需的重要工具之一。 制作所需的重要工具之一 不幸的是 Windows 或其他操作系统都没有自带比较好的图片编辑程序。所以,也 许你得买一个 Paint Shop Pro、PhotoShop 或者 Macromedia Fireworks,这三 个是目前市场上最好的图像编辑软件。 不过还是那句话,完成本教程的学习不需要购买任何昂贵的软件。你可以先下载 一个 Irfan View 用,这是一个很不错的图像编辑软件。因为是自由软件,所以 你可以免费使用它。 或者,你也可以从我们HTML.net网站下载一些图片来用,但请注意不要违反有 关版权规定。具体下载方法如下:
1. 右击网页中的图像。 2. 在菜单中选择“图片另存为...”。 3. 选择图片的存放位置,然后点击“保存”。
按此方法将下面的图片保存到你的 HTML 文档所在目录。 (注意:将它保存为 PNG 文件,文件名为 logo.png):
现在你可以把这个图片插入到自己的网页里。自己试试看。
关于图像就这么多吗? 关于图像就这么多吗?
关于图像,还有一些是需要介绍的。 首先,你可以轻易地把存放在其他文件夹、甚至其他网站的的图片插入到自己的 网页中。 例 2:
例 3:
其次,图片也可以作为链接: 例 4:
该例在浏览器中将显示如下(你可以试试看点击这个图像):
有什么属性需要了解的吗? 有什么属性需要了解的吗?
你总要用 src 属性来告诉浏览器图片的存放位置。除此以外,还有一些有用的属 性。 alt 属性用于给出图像的替用描述,假如由于某些原因该图像未能显示出来,浏 览器就通过显示这个描述来替代图像。对于有视力障碍的人士来说,或者当网页 打开很慢的时候,这一特性显得尤为重要。所以说,始终记得写 alt 属性: 例 5:
有些浏览器会在鼠标光标移到图像上时显示出 alt 属性的文本。但是,在使用 alt 属性时请注意,该属性的目的是为图片提供一个替用描述,有视力障碍的人 士会利用 alt 属性来听取有关图片的描述,所以不要将该属性用于显示文本提 示——那是title 属性的功能。 例 6:
该例在浏览器中将显示如下:
如果你把鼠标光标停留在该图片上(别点击它),提示文字“上 HTML.net网站 学习 HTML”便会出现。 另外两个重要的属性是 width 和 height: 例 7:
该例在浏览器中将显示如下:
width 和 height 属性分别用于设置图像的宽度和高度,以像素为单位。像素 (pixel)是用于测量屏幕分辨率的计量单位。(目前大多数屏幕分辨率是 1024 ×768 或更高)。像素跟公分不同,像素是一种相对计量单位,一个像素的实际 大小跟屏幕分辨率有关。在高分辨率显示模式下,差不多 25 个像素等于 1 公分; 而在低分辨率显示模式下,同样的 25 个像素大约等于 1.5 公分。 如果你没有为图像设置宽度和高度,它将按原始尺寸显示。但是如果设置了的 话,你就可以控制它的显示尺寸: 例 8:
该例在浏览器中将显示如下:
但是值得注意的是,虽然可以通过设置高度和宽度来控制图片的显示尺寸,但图 片文件的实际大小不会因此而发生变化。所以,不要指望通过设置图片的宽度和 不要指望通过设置图片的宽度和 高度来减小图片文件的大小。相反,你应该在图像编辑程序中来调整图片文件的 高度来减小图片文件的大小 大小,以加快页面加载速度。
不过 width 和 height 属性还是有用的,它们可以在图片被完全下载之前令浏览 器知道该用多大的空间来显示图片。这令浏览器可以更快显示出美观的页面。 关于图像就说这么多了。 net 网站学习 HTML”便会出现。
