schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:4986回复:0
[系统教程]HELLO,WORLD进阶汇编程序系列
更多 发布于:2011-10-23 16:44
TITLE ***HELLO,WORLD进阶程序之选择分支 BY LLUCT***
DATA SEGMENT ;定义数据段
MSG1 DB '***WELCOME TO MY PROGRAM BY LLUCT***','$'
;定义输出的第一个字符串信息,字符串必须用DB定义,$为结束标志
MSG2 DB '1:BASIC MESSAGE 2:ADVANCED MESSAGE','$'
;定义输出的字符串信息:选择菜单
MSG3 DB 'PLEASE CHOOSE:','$'
;定义输出的字符串信息:选择前缀
MSG4 DB 'HELLO,WORLD!^-^','$'
;定义输出的字符串信息:分支1的信息
MSG5 DB 'THIS IS MY FIRST ASM_86 PROGRAM! @^-^@','$'
;定义输出的字符串信息:分支2的信息
ERRMSG DB 'CHOOSE ERROR! -_-b','$'
;定义输出的字符串信息:选择错误信息
DATA ENDS ;数据段结尾
CODE SEGMENT ;定义代码段
ASSUME CS:CODE ;规定CS的内容
ASSUME DS:DATA ;规定DS的内容
START: MOV AX,DATA ;程序从START开始
MOV DS,AX ;DS置初值,DATA的段地址
CALL ENTER ;调用显示回车换行子程序
LEA DX,MSG1 ;输出第一个字符串的偏移地址
CALL DISPCHS ;调用显示字符串子程序
CALL ENTER ;这个...同上啊^-^
LEA DX,MSG2 ;输出第二个字符串的偏移地址
AGAIN: CALL ENTER ;定义AGAIN标号.用于选择错误循环
LEA DX,MSG3 ;输出第三个字符串的偏移地址
MOV AH,01H ;调用1号功能:从键盘输入一个字符并回显
INT 21H ;完成输入回显
CMP AL,'1' ;输入的字符和1相比较
JE BASICP ;如果相等,转移到BASICP标号(JE=Jump if Equal)
CMP AL,'2' ;输入的字符和2相比较 ||
JE ADVANP ;如果相等,转移到ADVANP标号(JE=如果相等就转移)
JMP ERROR ;否则就无条件转移到ERROR标号
EXIT: MOV AH,4CH ;4C号功能调用:终止当前程序并返回调用程序
INT 21H ;返回DOS
BASICP: CALL ENTER ;什么,还要解释啊.晕-_-!!!
LEA DX,MSG4 ;输出第三个字符串的偏移地址
CALL ENTER ;..........
JMP EXIT ;无条件转移到EXIT标号
ADVANP: CALL ENTER ;55555555
LEA DX,MSG5 ;解释了四次,应该懂了吧
CALL ENTER ;再问就死给你看
ERROR: CALL ENTER
LEA DX,ERRMSG ;输出选择错误信息
MOV DL,07H ;输出ASCII码的报警(响铃)控制符BEL(07H)
CALL DISPCH ;调用显示单个字符子程序
CALL ENTER
JMP AGAIN
DISPCH PROC NEAR
;显示单个字符子程序,NEAR说明子程序和主程序在同一个代码段中(现无主程序调用)
MOV AH,02H ;2号功能调用:显示器输出字符
INT 21H ;完成输出显示
RET ;返回
DISPCH ENDP ;子程序结尾
ENTER PROC NEAR ;显示回车换行子程序
MOV DL,0DH ;输出ASCII码的回车控制符CR(0DH)
MOV DL,0AH ;输出ASCII码的换行控制符LF(0AH)
RET ;返回
ENTER ENDP ;子程序结尾
DISPCHS PROC NEAR
;显示字符串子程序,NEAR说明子程序和主程序在同一个代码段中(现无主程序调用)
MOV AH,09H ;9号功能调用:显示字符串
INT 21H ;完成输出显示
RET
DISPCHS ENDP
CODE ENDS ;代码段结尾
END START ;结束汇编
;把以上代码复制到记事本等文本程序中,并保存.(如helloch.asm)
;编译:masm helloch.asm
;连接:link helloch.obj
;执行:helloch.exe
title ***hello,world进阶之字符串输入输出 by lluct***
data segment ;定义数据段
input db 100 dup(?)
;定义输入的字符串,字符串必须用db定义,长度为100个字节
msg1 db 'Hello,','$'
;定义输出的前缀字符串信息,字符串必须用db定义,$为结束标志(24h)
msg2 db ',Welcome to here!','$'
;定义输出的后缀字符串信息
headmsg db 'PLEASE INPUT YOUR NAME:','$'
;开始显示的字符串信息
data ends ;数据段结尾
code segment ;定义代码段
assume cs:code ;规定cs的内容
assume ds:data ;规定ds的内容
start: mov ax,data ;程序从start开始
mov ds,ax ;ds置初值,data的段地址
mov si,0 ;变址寄存器置初值0
call enter ;调用显示回车换行子程序
lea dx,headmsg ;输出开始显示的字符串的偏移地址
call dispchs ;调用显示字符串子程序
repeat: mov ah,01h
;定义repeat标号,用于循环输入单个字符.调用1号功能:从键盘输入一个字符并回显
int 21h ;完成输入回显
cmp al,0dh ;输入的字符和CR(回车)比较
je exit ;如果等于回车就转移到exit
mov input[si],al ;把al的值传送到input的si地址中(好像是这样吧)
inc si ;si加1
jmp repeat ;无条件转移到repeat
exit: call enter
mov input[si],24h ;给输入完成的字符串加上结束标志($)
call enter
lea dx,msg1 ;输出前缀字符串的偏移地址
lea dx,input ;输出刚才输入的字符串
call dispchs
lea dx,msg2
call dispchs
call enter
mov ah,4ch ;4c号功能调用:终止当前程序并返回调用程序
int 21h ;返回dos
enter proc near ;显示回车换行子程序
mov dl,0dh ;输出ascii码的回车控制符cr(0dh)
call dispch
mov dl,0ah ;输出ascii码的换行控制符lf(0ah)
call dispch
ret ;返回
enter endp ;子程序结束
dispch proc near
mov ah,02h ;2号功能调用:显示器输出字符
int 21h ;完成输出显示
ret ;返回
dispch endp
dispchs proc near
mov ah,09h ;9号功能调用:显示字符串
int 21h ;完成输出显示
ret ;返回
dispchs endp
code ends ;代码段结尾
end start ;结束汇编
;把以上代码复制到记事本等文本程序中,并保存.(如heinout.c)
;编译:masm heinout.asm
;连接:link heinout.obj
;执行:heinout.exe
兼职版主
