阅读:7132回复:1
[系统教程]C语言基础教程(一)基础篇
更多 发布于:2011-10-26 08:52
1.1 Turbo C语言概述    1.1 C 语言的产生与发展
   C 语言是1972年由美国的Dennis Ritchie设计发明的, 并首次在UNIX操作系统
的 DEC  PDP-11  计算机上使用。  它由早期的编程语言 BCPL( Basic   Combind
Programming Language) 发展演变而来。在1970年,   AT;T  贝尔实验室的 Ken
Thompson根据BCPL语言设计出较先进的并取名为 B的语言, 最后导了C 语言的问世。
    随着微型计算机的日益普及, 出现了许多C 语言版本。由于没有统一的标准,
使得这些C 语言之间出现了一些不一致的地方。为了改变这种情况, 美国国家标准
研究所(ANSI)为C 语言制定了一套ANSI标准, 成为现行的C语言标准。
   1.2 C 语言的特点    C 语言发展如此迅速, 而且成为最受欢迎的语言之一, 主要因为它具有强大的
功能。许多著名的系统软件, 如DBASE Ⅲ PLUS、DBASE Ⅳ 都是由C 语言编写的。
用C 语言加上一些汇编语言子程序, 就更能显示C 语言的优势了,   象PC- DOS 、
WORDSTAR等就是用这种方法编写的。归纳起来C 语言具有下列特点:
    1. C是中级语言
    它把高级语言的基本结构和语句与低级语言的实用性结合起来。C 语言可以象
汇编语言一样对位、字节和地址进行操作, 而这三者是计算机最基本的工作单元。
    2. C是结构式语言
    结构式语言的显著特点是代码及数据的分隔化, 即程序的各个部分除了必要的
信息交流外彼此独立。这种结构化方式可使程序层次清晰, 便于使用、维护以及调
试。C 语言是以函数形式提供给用户的,  这些函数可方便的调用,  并具有多种循
环、条件语句控制程序流向, 从而使程序完全结构化。
    3. C语言功能齐全
    C 语言具有各种各样的数据类型, 并引入了指针概念, 可使程序效率更高。另
外C 语言也具有强大的图形功能, 支持多种显示器和驱动器。而且计算功能、逻辑
判断功能也比较强大, 可以实现决策目的。
    4. C语言适用范围大
    C 语言还有一个突出的优点就是适合于多种操作系统, 如DOS、UNIX,也适用于
多种机型。
1.3 Turbo C 概述    1.3.1 Turbo C 的产生与发展
   Turbo C 是美国Borland 公司的产品,Borland公司是一家专门从事软件开发、
研制的大公司。该公司相继推出了一套 Turbo系列软件, 如Turbo  BASIC,  Turbo
Pascal, Turbo Prolog, 这些软件很受用户欢迎。该公司在1987年首次推出Turbo
C 1.0 产品, 其中使用了全然一新的集成开发环境, 即使用了一系列下拉式菜单,
将文本编辑、程序编译、连接以及程序运行一体化, 大大方便了程序的开发。1988
年, Borland 公司又推出Turbo C1.5版本, 增加了图形库和文本窗口函数库等, 而
Turbo C 2.0 则是该公司1989年出版的。Turbo C2.0在原来集成开发环境的基础上
增加了查错功能, 并可以在Tiny模式下直接生成.COM (数据、代码、堆栈处在同一
64K 内存中) 文件。还可对数学协处理器 (支持8087/80287/80387等)进行仿真。
    Borland 公司后来又推出了面向对象的程序软件包Turbo C++, 它继承发展
Turbo C 2.0 的集成开发环境, 并包含了面向对象的基本思想和设计方法。
    1991年为了适用Microsoft 公司的Windows 3.0 版本, Borland 公司又将Turbo
C++ 作了更新, 即Turbo C 的新一代产品Borlandc C++也已经问世了。
   1.3.2 Turbo C 2.0基本配置要求
   Turbo C 2.0可运行于IBM-PC系列微机, 包括XT, AT及IBM 兼容机。 此时要求
DOS 2.0或更高版本支持, 并至少需要448K的RAM, 可在任何彩、单色80列监视器上
运行。支持数学协处理器芯片, 也可进行浮点仿真, 这将加快程序的执行。
   1.3.3 Turbo C 2.0内容简介
   Turbo C 2.0有六张低密软盘(或两张高密软盘)。下面对Turbo C 2.0的主要文
件作一简单介绍:
     INSTALL.EXE    安装程序文件
     TC.EXE         集成编译
     TCINST.EXE     集成开发环境的配置设置程序
     TCHELP.TCH     帮助文件
     THELP.COM      读取TCHELP.TCH的驻留程序
     README         关于Turbo C的信息文件
     TCCONFIG.EXE   配置文件转换程序
     MAKE.EXE       项目管理工具
     TCC.EXE        命令行编译
     TLINK.EXE      Turbo C系列连接器
     TLIB.EXE       Turbo C系列库管理工具
     C0?.OBJ        不同模式启动代码
     C?.LIB         不同模式运行库
     GRAPHICS.LIB   图形库
     EMU.LIB        8087仿真库
     FP87.LIB       8087库
     *.H            Turbo C头文件
     *.BGI          不同显示器图形驱动程序
     *.C            Turbo C例行程序(源文件)
其中: 上面的?分别为:
     T         Tiny(微型模式)
     S         Small(小模式)
     C         Compact(紧凑模式)
     M         Medium(中型模式)
     L         Large(大模式)
     H         Huge(巨大模式)
1.4 Turbo C 2.0的安装和启动    Turbo C 2.0的安装非常简单, 只要将1#盘插入A驱动器中, 在DOS的"A>" 下键
入:
     A>INSTALL
     即可, 此时屏幕上显示三种选择:
     1. 在硬盘上创造一个新目录来安装整个Turbo C 2.0系统。
     2. 对Turbo C 1.5更新版本。
     这样的安装将保留原来对选择项、颜色和编辑功能键的设置。
     3. 为只有两个软盘而无硬盘的系统安装Turbo C 2.0。
    这里假定按第一种选择进行安装, 只要在安装过程中按对盘号的提示, 顺序插
入各个软盘, 就可以顺利地进行安装, 安装完毕将在C盘根目录下建立一个TC 子目
录, TC下还建立了两个了目录LIB和INCLUDE, LIB子目录中存放库文件, INCLUDE
子目录中存放所有头文件。
    运行Turbo C 2.0时, 只要在TC 子目录下键入TC并回车即可进入Turbo C 2. 0
集成开发环境。
1.5 Turbo C 2.0集成开发环境的使用    进入Turbo C 2.0集成开发环境中后, 屏幕上显示:
   File Edit Run Compile Project Options Debug Break/watch
┌────────────Edit──────────────┐
│ Line 1 Col 1 Insert Indent Tab File Unindent c:NONAME.C│
│─────────Message─────────────── │
F1-Help  F5-Zoom F6-Switch F7-Trace F8-Step F9-Make F10-Menu
    其中顶上一行为Turbo C 2.0 主菜单,  中间窗口为编辑区,  接下来是信息窗
口, 最底下一行为参考行。这四个窗口构成了Turbo C 2.0的主屏幕, 以后的编程、
编译、调试以及运行都将在这个主屏幕中进行。下面详细介绍主菜单的内容。
   1.5.1 主菜单
   主菜单 在Turbo C 2.0主屏幕顶上一行, 显示下列内容:
    除Edit外, 其它各项均有子菜单, 只要用Alt加上某项中第一个字母(即大写字
母), 就可进入该项的子菜单中。
    一、File(文件)菜单
    按Alt+F可进入File菜单, 该菜单包括以下内容:
    .Load(加载)
    装入一个文件, 可用类似DOS的通配符(如*.C)来进行列表选择。也可装入其它
扩展名的文件, 只要给出文件名(或只给路径)即可。该项的热键为F3, 即只要在主
菜单中按F3即可进入该项, 而不需要先进入File菜单再选此项。
    .Pick(选择)
    将最近装入编辑窗口的8个文件列成一个表让用户选择,  选择后将该程序装入
编辑区, 并将光标置在上次修改过的地方。其热健为Alt-F3。
    .New(新文件)
    说明文件是新的, 缺省文件名为NONAME.C, 存盘时可改名。
    .Save(存盘)
    将编辑区中的文件存盘, 若文件名是NONAME.C时, 将询问是否更改文件名, 其
热键为F2。
    .Write to(存盘)
    可由用户给出文件名将编辑区中的文件存盘, 若该文件已存在, 则询问要不要
覆盖。
    .Directory(目录)
    显示目录及目录中的文件, 并可由用户选择。
    .Change dir(改变目录)
    显示当前目录, 用户可以改变显示的目录。
    .Os shell(暂时退出)
    暂时退出Turbo C 2.0到DOS提示符下,   此时可以运行DOS 命令,   若想回到
Turbo C 2.0中, 只要在DOS状态下键入EXIT即可。
    .Quit(退出)
    退出Turbo C 2.0, 返回到DOS操作系统中, 其热键为Alt+X。
   说明:
    以上各项可用光标键移动色棒进行选择, 回车则执行。也可用每一项的第一个
大写字母直接选择。若要退到主菜单或从它的下一级菜单列表框退回均可用Esc键,
Turbo C 2.0所有菜单均采用这种方法进行操作, 以下不再说明。
    二、Edit(编辑)菜单
    按Alt+E可进入编辑菜单, 若再回车, 则光标出现在编辑窗口,  此时用户可以
进行文本编辑。
    编辑方法基本与wordstar相同, 可用F1键获得有关编辑方法的帮助信息。
    与编辑有关的功能键如下:
     F1        获得Turbo C 2.0编辑命令的帮助信息
     F5        扩大编辑窗口到整个屏幕
     F6        在编辑窗口与信息窗口之间进行切换
     F10       从编辑窗口转到主菜单
    编辑命令简介:
     PageUp    向前翻页
     PageDn    向后翻页
     Home      将光标移到所在行的开始
     End       将光标移到所在行的结尾
     Ctrl+Y    删除光标所在的一行
     Ctrl+T    删除光标所在处的一个词
     Ctrl+KB   设置块开始
     Ctrl+KK   设置块结尾
     Ctrl+KV   块移动
     Ctrl+KC   块拷贝
     Ctrl+KY   块删除
     Ctrl+KR   读文件
     Ctrl+KW   存文件
     Ctrl+KP   块文件打印
     Ctrl+F1   如果光标所在处为Turbo C 2.0库函数, 则获得有关该函数的帮助
               信息
     Ctrl+Q[   查找Turbo C 2.0双界符的后匹配符
     Ctrl+Q]   查找Turbo C 2.0双界符的前匹配符
 说明:
    1. Turbo C 2.0的双界符包括以下几种符号:
     花括符    {和}
     尖括符    <和>
     圆括符    (和)
     方括符    [和]
     注释符    /*和*/
     双引号    "
     单引号    '
    2. Turbo C 2.0在编辑文件时还有一种功能, 就是能够自动缩进, 即光标定位
和上一个非空字符对齐。在编辑窗口中, Ctrl+OL为自动缩进开关的控制键。
    三、Run(运行)菜单
    按Alt+R可进入Run菜单, 该菜单有以下各项:
    .Run(运行程序)
    运行由Project/Project name项指定的文件名或当前编辑区的文件。如果对上
次编译后的源代码未做过修改, 则直接运行到下一个断点(没有断点则运行到结束)。
否则先进行编译、连接后才运行, 其热键为Ctrl+F9。
    .Program reset(程序重启)
    中止当前的调试, 释放分给程序的空间, 其热键为Ctrl+F2。
    .Go to cursor(运行到光标处)
    调试程序时使用, 选择该项可使程序运行到光标所在行。光标所在行必须为一
条可执行语句, 否则提示错误。其热键为F4。
    .Trace into(跟踪进入)
    在执行一条调用其它用户定义的子函数时, 若用Trace into项, 则执行长条将
跟踪到该子函数内部去执行, 其热键为F7。
    .Step over(单步执行)
    执行当前函数的下一条语句, 即使用户函数调用, 执行长条也不会跟踪进函数
内部, 其热键为F8。
    .User screen(用户屏幕)
    显示程序运行时在屏幕上显示的结果。其热键为Alt+F5。
   四、Compile(编译)菜单
    按Alt+C可进入Compile菜单, 该菜单有以下几个内容:
    .Compile to OBJ(编译生成目标码)
    将一个C源文件编译生成.OBJ目标文件,  同时显示生成的文件名。其热键为
Alt+F9。
    .Make EXE file(生成执行文件)
    此命令生成一个.EXE的文件, 并显示生成的.EXE文件名。其中.EXE文件名是下
面几项之一。
    1. 由Project/Project name说明的项目文件名。
    2. 若没有项目文件名, 则由Primary C file说明的源文件。
    3. 若以上两项都没有文件名, 则为当前窗口的文件名。
    .Link EXE file(连接生成执行文件)
    把当前.OBJ文件及库文件连接在一起生成.EXE文件。
    .Build all(建立所有文件)
    重新编译项目里的所有文件, 并进行装配生成.EXE文件。该命令不作过时检查
(上面的几条命令要作过时检查,  即如果目前项目里源文件的日期和时间与目标文
件相同或更早, 则拒绝对源文件进行编译)。
    .Primary C file(主C文件)
    当在该项中指定了主文件后, 在以后的编译中, 如没有项目文件名则编译此项
中规定的主C文件, 如果编译中有错误, 则将此文件调入编辑窗口,  不管目前窗口
中是不是主C文件。
    .Get info(获得有关当前路径、源文件名、源文件字节大小、编译中的错误数
目、可用空间等信息。
 五、Project(项目)菜单
    按Alt+P可进入Project菜单, 该菜单包括以下内容:
    .Project name(项目名)
    项目名具有.PRJ的扩展名, 其中包括将要编译、连接的文件名。例如有一个程
序由file1.c, file2.c, file3.c组成, 要将这3个文件编译装配成一个file.exe的
执行文件, 可以先建立一个file.prj的项目文件, 其内容如下:
     file1.c
     file2.c
     file3.c
    此时将file.prj放入Project name项中, 以后进行编译时将自动对项目文件中
规定的三个源文件分别进行编译。然后连接成file.exe文件。
    如果其中有些文件已经编译成.OBJ文件, 而又没有修改过, 可直接写上.OBJ扩
展名。此时将不再编译而只进行连接。
    例如:      file1.obj
               file2.c
               file3.c
    将不对file1.c进行编译, 而直接连接。
    说明:
   当项目文件中的每个文件无扩展名时, 均按源文件对待, 另外, 其中的文件也
可以是库文件, 但必须写上扩展名.LIB。
    .Break make on(中止编译)
    由用户选择是否在有Warining(警告)、Errors(错误)、Fatal Errors( 致命错
误)时或Link(连接)之前退出Make编译。
    .Auto dependencies(自动依赖)
    当开关置为on, 编译时将检查源文件与对应的.OBJ文件日期和时间, 否则不进
行检查。
    .Clear project(清除项目文件)
    清除Project/Project name中的项目文件名。
    .Remove messages(删除信息)
    把错误信息从信息窗口中清除掉。
 六、Options(选择菜单)
    按Alt+O可进入Options菜单, 该菜单对初学者来说要谨慎使用。
    .Compiler(编译器)
    本项选择又有许多子菜单, 可以让用户选择硬件配置、存储模型、调试技术
代码优化、对话信息控制和宏定义。这些子菜单如下:
    Model
    共有Tiny, small, medium, compact, large, huge 六种不同模式可由同户选
择。
    Define
    打开一个宏定义框, 同户可输入宏定义。多重定义可同分号, 赋值可用等号。
    Code generation
    它又有许多任选项, 这些任选项告诉编译器产生什么样的目标代码。
     Calling convention  可选择C或Pascal方式传递参数。
     Instruction set     可选择8088/8086或80186/80286指令系列。
     Floating point      可选择仿真浮点、数学协处理器浮点或无浮点运算。
     Default char type   规定char的类型。
     Alignonent          规定地址对准原则。
     Merge duplicate strings 作优化用, 将重复的字符串合并在一起。
     Standard stack frame 产生一个标准的栈结构。
     Test stack overflow 产生一段程序运行时检测堆栈溢出的代码。
     Line number         在.OBJ文件中放进行号以供调试时用。
     OBJ debug information 在.OBJ文件中产生调试信息。
     Optimization
          Optimize for            选择是对程序小型化还是对程序速度进行优
                                  化处理。
          Use register variable   用来选择是否允许使用寄存器变量。
          Register optimization   尽可能使用寄存器变量以减少过多的取数操
                                  作。
          Jump optimization   通过去除多余的跳转和调整循环与开关语句
                                  的办法, 压缩代码。
     Source
          Indentifier length      说明标识符有效字符的个数, 默认为32个。
          Nested comments         是否允许嵌套注释。
          ANSI keywords only   是只允许ANSI关键字还是也允许Turbo C
                                   2.0关键字
     Error
          Error stop after        多少个错误时停止编译, 默认为25个。
          Warning stop after   多少个警告错误时停止编译, 默认为100个。
     Display warning
          Portability warning     移植性警告错误。
          ANSI Violations         侵犯了ANSI关键字的警告错误。
          Common error         常见的警告错误。
          Less common error       少见的警告错误。
     Names                        用于改变段(segment)、 组( group) 和类
                                  (class)的名字, 默认值为CODE,DATA,BSS。
   .Linker(连接器)
    本菜单设置有关连接的选择项, 它有以下内容:
     Map file menu            选择是否产生.MAP文件。
     Initialize segments   是否在连接时初始化没有初始化的段。
     Devault libraries        是否在连接其它编译程序产生的目标文件时去寻
                              找其缺省库。
     Graphics library         是否连接graphics库中的函数。
     Warn duplicate symbols   当有重复符号时产生警告信息。
     Stack warinig            是否让连接程序产生No stack的警告信息。
     Case-sensitive link      是否区分大、小写字。
   .Environment(环境)
    本菜单规定是否对某些文件自动存盘及制表键和屏幕大小的设置
    Message tracking
          Current file        跟踪在编辑窗口中的文件错误。
          All files           跟踪所有文件错误。
          Off                 不跟踪。
    Keep message              编译前是否清除Message窗口中的信息。
    Config auto save          选on时, 在Run, Shell或退出集成开发环境之前,
                              如果Turbo C 2.0的配置被改过,  则所做的改动
                              将存入配置文件中。选off时不存。
    Edit auto save            是否在Run或Shell之前, 自动存储编辑的源文件。
    Backup file               是否在源文件存盘时产生后备文件(.BAK文件)。
    Tab size                  设置制表键大小, 默认为8。
    Zoomed windows            将现行活动窗口放大到整个屏幕, 其热键为F5。
    Screen size               设置屏幕文本大小。
   .Directories(路径)
    规定编译、连接所需文件的路径, 有下列各项:
    Include directories       包含文件的路径, 多个子目录用";"分开。
    Library directories       库文件路径, 多个子目录用";"分开。
    Output directoried        输出文件(.OBJ, .EXE, .MAP文件)的目录。
    Turbo C directoried       Turbo C 所在的目录。
    Pick file name            定义加载的pick文件名,  如不定义则从current
                              pick file中取。
   .Arguments(命令行参数)
    允许用户使用命令行参数。
   .Save options(存储配置)
    保存所有选择的编译、连接、调试和项目到配置文件中, 缺省的配置文件为
TCCONFIG.TC。
   .Retrive options
    装入一个配置文件到TC中, TC将使用该文件的选择项。
七、Debug(调试)菜单
    按Alt+D可选择Debug菜单, 该菜单主要用于查错, 它包括以下内容:
    Evaluate
          Expression          要计算结果的表达式。
          Result              显示表达式的计算结果。
          New value           赋给新值。
    Call stack                该项不可接触。而在Turbo C debuger 时用于检
                              查堆栈情况。
    Find function             在运行Turbo C debugger时用于显示规定的函数。
    Refresh display           如果编辑窗口偶然被用户窗口重写了可用此恢复
                              编辑窗口的内容。
   八、Break/watch(断点及监视表达式)
    按Alt+B可进入Break/watch菜单, 该菜单有以下内容:
    Add watch                 向监视窗口插入一监视表达式。
    Delete watch              从监视窗口中删除当前的监视表达式。
    Edit watch                在监视窗口中编辑一个监视表达式。
    Remove all watches        从监视窗口中删除所有的监视表达式。
    Toggle breakpoint         对光标所在的行设置或清除断点。
    Clear all breakpoints     清除所有断点。
    View next breakpoint      将光标移动到下一个断点处
1.5.2 Turbo C 2.0的配置文件
   所谓配置文件是包含Turbo C 2.0有关信息的文件, 其中存有编译、连接的选
择和路径等信息。
    可以用下述方法建立Turbo C 2.0的配置:
    1. 建立用户自命名的配置文件
    可以从Options菜单中选择Options/Save options命令,  将当前集成开发环境
的所有配置存入一个由用户命名的配置文件中。下次启动TC时只要在DOS下键入:
    tc/c<用户命名的配置文件名>
    就会按这个配置文件中的内容作为Turbo C 2.0的选择。
    2. 若设置Options/Environment/Config auto save 为on, 则退出集成开发环
境时, 当前的设置会自动存放到Turbo C 2.0配置文件TCCONFIG.TC中。Turbo C 在
启动时会自动寻找这个配置文件。
    3. 用TCINST设置Turbo C的有关配置, 并将结果存入TC.EXE中。Turbo C 在启
动时, 若没有找到配置文件, 则取TC.EXE中的缺省值。
xiaozhengzi
论坛版主
论坛版主
  • 注册日期2011-07-12
  • 发帖数756
  • 火币1840枚
  • 粉丝93
  • 关注1
发布于:2011-10-31 13:22
