网络技术
网络技术
你知道电脑为什么没的A B盘吗?
你知道电脑为什么没的A B盘吗?
发布于:2011-10-29 22:54
们从认识电脑那一天就知道电脑有C盘,D盘,E盘,有的时候插入外部连接器的话,就有了H盘或者I盘。可是你有没有想过为什么电脑不从A盘B盘开始呢。为什么要是C盘呢。
为什么电脑没有ab盘
在计算机刚诞生的年代,还没有硬盘,那时数据存储主要靠软盘。软盘驱动器按照顺序占据了A和B盘符的位置,后来随着硬盘的应用,它只能按顺序占据C盘以后的盘符了。
A是给3.5英寸软盘预留的
B是给5.2英寸预留的
参考资料:
http://zhidao.baidu.com/question/1940717.html
A,B两个盘符是给软驱的,过去有五寸软驱,安装两个软驱时就有B盘了,现在一般安一个软驱,就没有B盘了
dos下
a盘是原来的 3.5英寸软盘
b盘 是原来的5.3英寸软盘
c盘以后都是硬盘分区
windows沿用dos下分区的设置
再者 5.3英寸软盘 后来 退出市场
所以 就没有 b盘
为什么电脑没有ab盘
软驱
软盘驱动器就是我们平常所说的软驱,英文名称叫做“Floppy Disk”,它是读取3.5英寸或5.25英寸软盘的设备。现今最常用的是3.25英寸的软驱,可以读写1.44MB的3.5英寸软盘,5.25英寸的软盘已经淘汰,很少会见到。
软驱分内置和外置两种。内置软驱使用专用的FDD接口,而外置软驱一般用于笔记本电脑,使用USB接口。
软驱有很多缺点,随着计算机的发展,这些缺点逐渐明显:容量太小,读写速度慢,软盘的寿命和可靠性差等,数据易丢失等,因此目前软驱有被其他设备取代的趋势。但是由于软驱是计算机的标准设备,在各种操作系统下无需额外安装驱动程序就可以使用,同时价格低廉,因此在很多情况软驱有其独到的便利之处,因此目前计算机上仍然普遍带有软驱。
世界上第一个5.25英寸的软驱,是1976年的时候由Shugart Associates公司为IBM的大型机研发的。后来才用在IBM早期的PC中。1980年,索尼公司推出了3.5英寸的磁盘。到90年代初时到现在,3.5英寸、1.44MB的软盘一直用于PC的标准的数据传输方式。
早期的计算机一般使用5.25英寸软驱,5.25英寸软驱主要有两种。一种为5.25英寸双面高密软驱(也叫5.25寸1.2M软驱),可读写5.25英寸双面高密软盘(1.2M)、5.25英寸双面低密软盘(360K)、5.25英寸单面低密软盘(180K)。另一种为双面低密软驱,与前者的主要区别是不能读写5.25英寸双面高密软盘(1.2M)。后来生产出3.5英寸双面高密软驱(也叫3.5寸1.44M软驱),可读写3.5英寸双面高密软盘(1.44M)和3.5英寸单面高密软盘(720K)。在很长一段时间里,计算机一般带有两个软驱,分别为5.25寸1.2M软驱和3.5寸1.44M软驱,而现在一般只配3.5寸1.44M软驱。
普通软驱的特点是容量小,单位容量成本高;软盘容易出错,可靠性差;速度慢。笔记本一般都采用内置3.55” 1.44MB的软驱或外置的软驱
一般是做系统备份.文件备件.系统启动之类的!
为什么电脑没有ab盘
都知道A盘通常都是指软盘(就是那个3.5寸软驱),其实以前还有一种5.25寸的软驱。“3.5”是指软驱能够读取3.5英寸、1.44MB的软盘,以前曾经有过“5寸盘”之说,指的是能够读取5.25英寸软盘的软驱,它就传说中的B盘。不过现在已经基本淘汰了,这也是现在一般没有B盘的原因。
电脑的外存储器是逐渐增加的,80年代的苹果机没有硬盘,只有外接软驱。开始只有一个软驱,就称“A”盘,以后发现不方便,就增加了一个软驱,称“B”盘。这种电脑打开了市场,为电脑普及作出了很大贡献。
很快IBM造出了带硬盘的电脑,并把两个软驱集成到机箱内。于是硬盘称为“C”盘。软盘的容量当时是360k,硬盘是10m。开始由于没有中文操作系统,
也都很简单,也够用了。
两个软驱,一个硬盘的配置成为主流,持续了很长时间。5.25英寸的软驱容量从360k,720k发展到1.2m,分别称为单密度、双密度和高密度。
最初的IBM-PC和APPLE-II都 只有两个5寸软驱,是单面低密度的,单面容量180K,A盘装系统,应用软件,B盘存数据,那时一个系统才几K到10几K,一个应用软件好才几K。
后来
发展,可以双面存储了,这时是5寸低密度的,每张磁盘容量360K。
再发展成双面高密度的,容量是1.2M
后来为方便携带, 90年代初,3.5英寸软驱问世,开始就是720k,后来又出了1.44M的,这些大家都熟悉。于是有了3.5寸的,容量是1.44M,一台机器可以装两个软驱。
后来发明了硬盘,最早IBM-XT用的是10M的海量硬盘,当时人们都觉得这么大有容量是用不完的,这时机器有3个驱动器,A盘,B盘是软驱,C盘定义成第一个硬盘。
为了能够通吃各种软盘,一度流行的外存配置是一个3.5英寸1.44m软驱和一个5.25英寸1.2M的软驱,另加一个硬盘。这时,ABC盘还是共存的。
随着硬盘容量增大,B盘存数据的习惯被改变(因为软驱的容量开始显得太小而使人感觉不方便,比如装一个windows3.1需要10张软盘,中文的操作系统也大多需要10张盘左右。要装个专业的字库,要用四十多张软盘。特别是后来的CD-R出现可以用CD来存数据,B盘就开始被光驱取代,此时因为要装软件,A盘负责最先的启动一直保留着。(补充:大约在1992年,光驱开始出现了,电脑也就成了多媒体电脑。软驱的作用逐渐弱化,但多年来保存下来的软盘有时还想用用,就只配一个软驱。这时,“B”盘开始退出电脑,但电脑的软驱接口还是可以接两个软驱的)
为什么电脑没有ab盘
到了后来,P5时代,可以使用光驱启动了,于是A盘也只做数据交换功能用,A盘启动功能日渐消失
到了现在,USB接口和U盘的出现,使电脑灵活性大大增加,甚至延伸到
、mp3等等。使得A盘作用尽失,所以现在A驱也取消了,现在几乎很少有带软驱的机器了,AB盘都将消失,现在的机器只有光驱和硬盘了,你的机器是不是这样的呢??哈哈。
由于从IBM-PC时代到现在,操作系统一直是MS的天下,每次的升级要和以前的兼容,于是盘符A,B用于软驱,C开始用于硬盘,光驱从最后一个硬盘分区的下一个字母开始;从Z倒数字母用于局域网上的网络路径映射到本地的盘符。
软驱就这样一步步退出历史舞台!
