593249217
总版主
总版主
  • 注册日期2010-11-25
  • 发帖数385
  • QQ593249217
  • 火币969枚
  • 粉丝282
  • 关注1
  • 幽默大师奖
阅读:5323回复:0
电脑板卡及外设的故障判断标准及解决方法
更多 发布于:2010-11-26 00:01
我们天天都在学电脑,用电脑,但是一旦电脑出现了故障就手足无措,不知道如何是好?其实有时候电脑不能工作时,并不是硬件发生了问题,而是我们操作有误,或者进行了错误的设置,也可能是该设备的驱动程序丢失等。
  下面就介绍一下什么样的故障是电脑的硬件故障,我们如何判断电脑出现了硬件故障?
  一.主板
  主板是计算机的基础平台,其他各部件,包括cpu只有插装在主板上才能正常运行,所以主板质量的好坏和设计的优良是系统稳定运行的先决条件。只要是产品,就有损坏和出现故障的时候,电脑也不例外。不过主板出现常见的故障有:
1).键盘/鼠标接口的硬件接触不好或者损坏,一般情况下会同时伴随着串口,并口的损坏。
2).USB接口损坏是大多情况下是保险电阻烧坏,不过因为USB接口和键盘鼠标是共用+5V电源,此时键盘和鼠标也会无效。
3).主板的前置或后置耳机和话筒有一个或都不能使用。
4).对于主板的时钟电路(主频电路)不起振,电源开关和复位功能无效,频烦重启这类的故障,一般需要使用DEBUG卡来辅助判断。
5).对于Bios芯片中的内容被病毒破坏之类的故障,我们可以观察在给主板加电后,CPU风扇,系统风扇是否工作,并在停机后用手触摸南北桥芯片和CPU的表面,是否有烫手的感觉。然后再试着重新用编程器刷新BIOS内容后加电试机,即可区别具体故障类型。对于因芯片老化而自然损坏造成的故障,在使用编程器时会提示芯片损坏。如果使用DEBUG卡可通过BIOS灯是否正常闪烁来判别。
6).对于其他的硬件物理损坏造成的故障,需要仔细观察AGP,PCI,CPU的SOCKET插座和内存插槽是否有裂纹,断裂,变形,烧灼的痕迹,如果有上述情况,主板的故障原因就可能是上述部位引起的。
二.内存
  故障表现:内存做为计算机的核心部件,所有的运算数据都要在内存中完成,所以内存出现问题时,表现出的故障也很奇怪。
1)安装WIN98或WIN2K时,提示不能加载某一个程序或提示在某一地址处出现错误,或提示无法正确完成安装程序等。
2)计算机重新启动后,提示注册表错误,需要恢复注册表后再次重新启动,但是重新启动后,仍然是同样的错误提示。
3)开机后内存报警,插在别的主板上也是同样的现象。
4)加电后主机没有任何动静,风扇也不工作,但是拔掉内存后就可以正常加电。
5)不定期的出现内存报警或显示器花屏(共享内存)的情况。
  故障排除:
  采用替换法即可排除故障所在。
  三.中央处理器CPU
  故障表现:主机不启动,工作不稳定,容易死机,;固定的某一软件不能使用等。
  故障排除:CPU的故障只有采用替换法,使用一正常的CPU替换后运行系统,观察同样的故障是否还会出现。
  四.显卡
  显卡故障出现的机率也较高,一般表现为:
1).花屏;
2).每次开机后进安全模式;
3).在显示屏上个别地方有固定的亮块或黑块;
4).开机后经常报显卡错误;
5).开机后没有错误报警,但是显示器就是不亮,也没有“信号线未连接”的提示画面。
6).偶尔无信号输出,但是瞬间又恢复正常。这种故障比较隐蔽,一般原因是显卡故障或主板的AGP插槽接触不良造成的。
 五.声卡
  声卡要正常工作必须有如下几个条件:
1).声卡的驱动程序安装正确。
2).声卡的音频输出与音箱或耳机连接正确。
3).声卡与其他板卡没有发生冲突情况。
  这时我们才可以在没有静音,音量位置适中的情况下,使用耳机或音箱伶听声卡输出的音乐信号(一般选择自己比较熟悉的音乐)。
  判断方法:
1).在光驱中放入CD光盘,播放CD音乐,看声音是否正常输出,是否有变音或断音,或者其他不正常的情况出现。此法用来检测光驱的音频输出连接线是否安装或连接是否正确。
  对于部分支持数字音频的光驱,即使不接音频输出线,也能够通过40针的数据线把音频信号传输给声卡。
2).打开一个音乐播放软件来播放音乐,如果没有声音或声音严重变音,这就很有可能是声卡的数字处理电路或功放损坏,只能更换或修理。如果正常,说明声卡的放大电路的音频处理部分正常,也就是说声卡基本正常。
3).对于不能录音或录音效果差时,我们可以重点检查软件设置。因为电脑内部开关电源和主板,显卡等都工作在高频状态,内部干扰非常严重,内部录音效果差,这是允许的。
4).检查声卡的表面是否有明显的烧灼痕迹。
多一分钟时间学习,就多一份技术!
