阅读:5790回复:0
Windows 7/8系统自带“剪刀”优化固态硬盘
更多 发布于:2011-11-08 20:41
固态硬盘已经不能再使用传统机械硬盘的碎片整理,而是利用特有的Trim功能进行修剪。如果你正在使用Windows 7/8系统的话,那么它们内置的磁盘整理就能让固态硬盘得到优化。
Windows 8支持修剪更方便
由于SSD存储结构跟机械硬盘完全不同,随机读取操作机制很完善,因此当你用磁盘碎片整理功能来整理SSD时不会起到什么帮助。Windows 7系统针对SSD的特点作出了优化,当Windows 7识别到SSD时,就会关闭碎片整理、SuperFetch等一系列在机械硬盘上的动作。Windows 7会在系统待机或者轻载时自动向SSD发送Trim命令,不过这仅限于系统自动进行。
如果用户想手动对SSD进行修剪的话,就需要使用第三方软件,并且有很多限制,例如intel、OCZ的toolbox工具就不支持其他品牌的SSD,显然这并不方便。在Windows 8开发者预览版中,Trim功能与日常的磁盘整理程序集成在一起,已能自动识别出系统中的SSD,而对支持Trim的SSD进行修剪操作,而不是机械硬盘的碎片整理操作,这样用户就可以更方便地使用Trim命令。
支持修剪的条件
当然使用Windows的Trim功能,需要具备几个条件。首先需要支持Trim的SSD,有些型号的SSD可以通过刷新固件来实现该功能。其次是开启AHCI模式,在主板的Bios中将类似“OnChip SATA Type”的选项设置为“AHCI”,进入系统后安装SATA AHCI控制器驱动,以及Intel的Rapid Storage Technology驱动10.5.0.1022版。
当然,我们可以验证Trim是否开启了。按下Win+R键调出运行窗口,输入cmd打开命令提示符界面,输入“fsutil behavior QUERY DisableDeleteNotify”,回车。如果出现“DisableDeleteNotify = 0”的信息说Trim已经启用了,如果是“DisableDeleteNotify = 1”则说明Trim未启用。
小提示:老主板慎用老驱动
在一些老主板上,如nvidia C68,安装了老版的SATA AHCI控制器驱动后,Windows 8会将SSD识别为机械硬盘,这是比较纠结的,看来针对Windows 8的驱动还需要再完善才好,而真正要发挥SSD的性能建议使用主流的硬件平台。
修剪性能对比
在Window8中打开资源管理器,右击SSD的盘符选择“Properties”→“Tool”→“Defragment”选项,可以看到,Windows 8的整理程序正确识别了笔者的金士顿SSDNow V+固态硬盘,而在Windows 7中就没有这种识别功能。选择SSD的分区,点击“Optimize”优化按钮就开始进行修剪工作(trimmed)。
Optimize会将最近一次修剪的时间显示出来,以方便用户把握优化的时间,当然也可以制定自动优化计划。点击“Change settings”配置计划按钮,即可对磁盘整理计划进行设置。设置的时间非常灵活,可以为各个分区设置每月或每周的固定整理时间,这样我们就无需自己动手,让计划程序自动完成整理,使得SSD更加有序高效。
笔者使用了四款软件来测试SSD在Windows 7和Windows 8中修剪后的性能。同时在64MB的SSD中存储了约30GB的游戏、图片、视频等文件,以模拟用户平时使用中的真实环境。
可以看到,在HDTune测试中,Windows 8在经过修剪后,最大值和最小值相差21.3MB/s,读取曲线相对稳定,磁盘性能更好一些,而未经过整理时,最大值和最小值相差为85.7MB/s,读取曲线波动较大。AS SSD Benchmark是专门针对SSD的测试软件,在4KB文件随机读写中,用Windows 8整理后的SSD表现相比在Windows7下有较小的提升幅度。
队列深度QD32的4K随机性能描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大实际性能越高,在CrystalDiskMark中,用Windows 8整理后的读写性能表现比较明显。而在ATTO Disk Benchmark中,同样也是写性能略突出一些。总的来说,SSD在Windows 8下整理后的磁盘性能有一定幅度的提高,同时稍稍强于Windows 7,如果将差距放大的话,Windows 8主要是在4K读写方面的优势更明显一些。
小结
为了帮助用户管理磁盘空间,微软在Windows中改进了磁盘整理工具,新的磁盘整理工具针对用户的硬盘类型进行不同的处理方式,这将有助于磁盘空间的快速清理,并且可节省大量的磁盘空间。同时,由于固态硬盘已经开始进入普及化,微软在下一代的操作系统Windows 8中,已把固态硬盘作为标准硬件进行重点优化,我们期待Windows 8正式版到来时可以推动固态硬盘成为PC的标准配件。
