li461277332
骑士
骑士
  • 注册日期2011-09-01
  • 发帖数157
  • 火币169枚
  • 粉丝18
  • 关注7
阅读:10706回复:9
大哥大姐帮助小弟我啊,这个程序纠结啊,在线坐等,先谢过了。。
更多 发布于:2011-11-10 20:45
大哥大姐一定要帮帮啊,,,重谢!!麻烦了
一,定义表示形状的基类CShape,包括以下成员:
1)double Perimeter(void),用于求周长,纯虚函数,公有成员
2)double Area(void) 用于求面积,纯虚函数,公有成员
3)char*m _objName,表示对象名称,保护数成员
4)void ShowName(void) 用于显示对象名称,公有成员,若m_objName为空,则显示"No Name"否则显示其名称
5)公有成员CShape(void),作用是将m_objName设置为NULL
6)公有成员CShape(char*objname),作用是将objname的内容复制到m_objName中。
7)无析构函数
二,定义矩形类CRectangle和三角形类CTriangle,这两个类均以public方式派生自CShape类,根据这两个类的具体用途添加相关的数据成员和函数成员,实现其所有成员函数和继函自基类的纯虚函数。
三,主函数的功能:
1)定义基类指针pBase,
2)显示一个菜单,包括矩形,三角形,退出三个选项,选择前两项时,创建相应对象,令pBase指向该对象,并执行后续功能,选择退出时,直接退出程序。
3)显示pBase所指向对象的面积和周长。
4)说明:上述3个对象和主函数均放在同一个CPP文件中,文件名为Shape.cpp
展现自我~!!
发布于:2011-11-10 20:53
 我晕 你这个C++ 麻烦哦 就算要编写 都要 半天  太麻烦了  有空我帮你弄弄看看吧
li461277332
骑士
骑士
  • 注册日期2011-09-01
  • 发帖数157
  • 火币169枚
  • 粉丝18
  • 关注7
发布于:2011-11-10 20:55
回 1楼(灯火互联) 的帖子
那先谢谢了,我头都大了。。
展现自我~!!
发布于:2011-11-10 21:17
回 2楼(li461277332) 的帖子
只要多宣传 论坛 所有的问题在这里都能解决。有问必答板块 要的就是 解决问题的效果
li461277332
骑士
骑士
  • 注册日期2011-09-01
  • 发帖数157
  • 火币169枚
  • 粉丝18
  • 关注7
发布于:2011-11-10 21:18
恩恩,明白
展现自我~!!
发布于:2011-11-12 17:50
给你找到一个
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<iomanip>
#ifndef CSHAPE_H
#define CSHAPE_h
usingnamespace std;
constfloat PI=3.1;
class CShape//CShape抽象类定义
public:
     virtualfloat length()//图形长度
         return 0.0;
     virtualfloat area()//图形面积
         return 0.0;
     virtualfloat valum()//图形体积
         return 0.0;
     virtualfloat zc()//图形周长
         return 0.0;
     virtualvoid draw()=0;//描绘图形
class CPoint:virtualpublic CShape//CPoint类定义
protected:
     float x,y;
public:
     CPoint(float a,float b)
         x=a;
         y=b;
     void setpoint(float a,float b)
         x=a;
         y=b;
     void draw()
         cout<<"点的坐标为:"<<"("<<x<<","<<y<<")"<<endl;
class CLine:virtualpublic CShape//线类定义
protected:
     float x,y,z,k;
public:
     CLine(float a,float b,float c,float d)
         x=a;
         y=b;
         z=c;
         k=d;
     void setline(float a,float b,float c,float d)
         x=a;
         y=b;
         z=c;
         k=d;
     float length()
         return(sqrt((x-z)*(z-z)+(y-k)*(y-k)));
     void draw()
         cout<<"两坐标分别为:"<<"("<<x<<","<<y<<")"<<",("<<z<<","<<k<<")"<<endl;
class CRectangle:virtualpublic CShape//长方形类定义
protected:
     float length,width;
public:
     CRectangle(float l,float w)
         length=l;
         width=w;
     void setrectangle(float l,float w)
         length=l;
         width=w;
     float area()
         return(length*width);
     float zc()
         return(2*(length+width));
     void draw()
         cout<<"长方形的长为:"<<length<<setw(10)<<"宽为:"<<width<<endl;
class CCircle:virtualpublic CShape//圆类定义
protected:
     float radius;
public:
     CCircle(float r)
         radius=r;
     void setcircle(float r)
         radius=r;
     float area()
         return(PI*radius*radius);
     float zc()
         return(2*PI*radius);
     void draw()
         cout<<"圆的半径为:"<<radius<<endl;
class CCylinder:virtualpublic CShape//圆柱类定义
protected:
     float heigth,radius;
public:
     CCylinder(float r,float h)
         heigth=h;
         radius=r;
     void setcylinder(float r,float h)
         heigth=h;
         radius=r;
     float area()
         return(PI*radius*radius+2*PI*radius);
     float valum()
         return(PI*radius*radius*heigth);
     void draw()
         cout<<"圆柱高度为:"<<heigth<<setw(10)<<"半径为:"<<radius<<endl;
class CCone:virtualpublic CShape//定义一个圆锥类
protected:
     float mx,radius;
public:
     CCone(float a,float b)
         mx=a;
         radius=b;
     void setcone(float a,float b)
         mx=a;
         radius=b;
     float valum()
         return(PI*radius*radius*sqrt(mx*mx-radius*radius));
     void draw()
         cout<<"母线长为:"<<mx<<setw(10)<<"半径长为:"<<radius<<endl;
class CTriangle:virtualpublic CShape//三角形类定义
protected:
     float x,y,z;
public:
     CTriangle(float a,float b,float c)
         x=a;y=b;z=c;
     void settriangle(float a,float b,float c)
         x=a;y=b;z=c;
     float zc()
         return(x+y+z);
     float area()
         float t=(x+y+z)/2;
         return(sqrt((t-x)*(t-y)*(t-z)));
     void draw()
         cout<<"三角形三边长分别为:"<<x<<","<<y<<","<<z<<endl;
class CPolygon:virtualpublic CShape//多边形类定义
protected:
     float x;
     int y;
public:
     CPolygon(float a,int b)
         x=a;
         y=b;
     void setpolygon(float a,int b)
         x=a;
         y=b;
     float area()
         return(sqrt(3.0)*x*x*y/4);
     float zc()
         return(x*y);
     void draw()
         cout<<"多边形的一边长为:"<<x<<setw(10)<<"边数为:"<<y<<endl;
#endif
#include"CShape.h"
#include<iostream>
#include<iomanip>
usingnamespace std;
void main()
     char d='y';
     int i(0);
     cout<<"欢迎进入本系统!";
     cout<<"请选择服务:"<<endl;
     cout<<"           1.点的计算。"<<endl;
     cout<<"           2.线的计算。"<<endl;
     cout<<"           3.圆的计算。"<<endl;
     cout<<"           4.圆柱的计算。"<<endl;
     cout<<"           5.圆锥的计算。"<<endl;
     cout<<"           6.长方形的计算。"<<endl;
     cout<<"           7.多边形的计算。"<<endl;
     cout<<"           8.三角形的计算。"<<endl;
     cout<<"           9.退出。"<<endl;
     while(d=='Y'||d=='y')
         cout<<"请输入你的选择:"<<endl;
     cin>>i;
if(i==1)
     CShape *pshape;
     CPoint point(2.0,3.0);
     float a,b;
     cout<<"请输入点的坐标:";
     cin>>a>>b;
     point.setpoint(a,b);
     pshape=&point;
    pshape->draw();
elseif(i==2)
     CShape *pshape;
     CLine line(1.0,2.0,3.0,4.0);
     float a,b,c,d;
     cout<<"请依次输入两端点的坐标:";
     cin>>a>>b>>c>>d;
     line.setline(a,b,c,d);
     pshape=&line;
     pshape->draw();
     cout<<"线的长度为:"<<pshape->length()<<endl;
elseif(i==3)
     CShape *pshape;
     CCircle circle(2.0);
     float a;
     cout<<"请输入圆的半径:";
     cin>>a;
     circle.setcircle(a);
     pshape=&circle;
    pshape->draw();
    cout<<"圆的面积为;"<<pshape->area()<<setw(10)<<"圆的周长为;"<<pshape->zc()<<endl;
elseif(i==4)
     CShape *pshape;
     CCylinder yz(2.0,3.0);
     float a,b;
     cout<<"请输入圆柱的底面半径和高:";
     cin>>a>>b;
     yz.setcylinder(a,b);
     pshape=&yz;
    pshape->draw();
    cout<<"圆柱的面积为:"<<pshape->area()<<setw(10)<<"圆柱的体积为:"<<pshape->valum()<<endl;
elseif(i==5)
     CShape *pshape;
     CCone cone(5.0,4.0);
     float a,b;
     cout<<"请输入母线长和底面半径:";
     cin>>a>>b;
     cone.setcone(a,b);
     pshape=&cone;
     pshape->draw();
     cout<<"圆锥的体积为:"<<pshape->valum()<<endl;
elseif(i==6)
     CShape *pshape;
     CRectangle rectangle(3.0,2.0);
     float a,b;
     cout<<"请输入长方形的长和宽:";
     cin>>a>>b;
     rectangle.setrectangle(a,b);
     pshape=&rectangle;
     pshape->draw();
     cout<<"长方形的面积为:"<<pshape->area()<<setw(10)<<"长方形的周长为:"<<pshape->zc()<<endl;
elseif(i==7)
     CShape *pshape;
     CPolygon polygon(2.0,4);
     float a;
     int b;
     cout<<"请输入多边形的边长和边数:";
     cin>>a>>b;
     polygon.setpolygon(a,b);
     pshape=&polygon;
     pshape->draw();
     cout<<"多边形的面积为:"<<pshape->area()<<setw(10)<<"周长为:"<<pshape->zc()<<endl;
elseif(i==8)
     CShape *pshape;
     CTriangle triangle(3.0,4.0,5.0);
     float a,b,c;
     cout<<"请输入三角形三边长:";
     cin>>a>>b>>c;
     triangle.settriangle(a,b,c);
     pshape=&triangle;
     pshape->draw();
     cout<<"三角形的周长为:"<<pshape->zc()<<"面积为:"<<pshape->area()<<endl;
elseif(i==9)
     return;
else
     cout<<"输入错误,请重新输入!";
cout<<"是否继续其他操作(Y/N)?"<<endl;
cin>>d;
li461277332
骑士
骑士
  • 注册日期2011-09-01
  • 发帖数157
  • 火币169枚
  • 粉丝18
  • 关注7
发布于:2011-11-13 21:44
回 5楼(灯火互联) 的帖子
太感谢了。。。好长啊
展现自我~!!
发布于:2011-11-13 21:48
电脑
  • 注册日期2016-02-17
  • 发帖数322
  • QQ2360471938
  • 火币425枚
  • 关注1
发布于:2016-02-18 01:02
骑士
骑士
  • 注册日期2018-08-11
  • 发帖数87
  • QQ1741843932
  • 火币124枚
发布于:2018-08-11 01:07
感谢楼主分享,谢谢!
