阅读:3187回复:0
MySQL数据库远程访问权限的放通设置
更多 发布于:2011-11-13 13:01
1、/cd
/usr/local/mysql/bin
./mysql -h localhost -u root
  //这样应该可以进入MySQL服务器
2、mysql>GRANT ALL
PRIVILEGES ON *.* TO
'root'@'%'WITH GRANT OPTION
  //赋予任何主机访问数据的权限
例如,你想myuser使用mypassword从任何主机连接到mysql服务器的话。
  GRANT
ALL PRIVILEGES ON *.* TO
'myuser'@'%'IDENTIFIED BY 'mypassword' WI
  TH
GRANT OPTION;
  如果你想允许用户myuser从ip为192.168.1.6的主机连接到mysql服务器,并使用mypassword作为密码
  GRANT
'myuser'@'192.168.1.3'IDENTIFIED BY
  'mypassword'
WITH GRANT OPTION;
  3、mysql>FLUSH
PRIVILEGES
//修改生效
  mysql>EXIT
4、修改 iptables 开放Mysql端口允许远程访问
修改防火墙配置文件: vi
/etc/sysconfig/iptables 增加下面一行: -A RH-Firewall-1-INPUT -m state
–state NEW -m tcp -p tcp –dport 3306 -j ACCEPT
如果想开通21等端口,只需要将3306换成21等要开放的端口就可以了。 配置后,重新启动iptable service
iptables restart 这时就可以从其他机器访问Mysql了。 注意: -A RH-Firewall-1-INPUT -m
state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 3306 -j ACCEPT -A
RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT –reject-with icmp-host-prohibited -A
是拒绝icmp访问,对于其它的报文返回一个主机禁止访问的错误 开通3306
端口的行必须在icmp-host-prohibited前
