阅读:4495回复:0
保护你的Web服务器 iptables防火墙脚本全解读
更多 发布于:2011-11-16 17:54
本文假设你已经对iptables有基本的了解,否则请先阅读iptables入门一文。
在我们的web服务器上,系统的默认策略是INPUT为DROP,OUTPUT;FORWARD链为ACCEPT,DROP则设置得比较宽松,因为我们知道出去的数据包比较安全。
准备工作
为了验证脚本的通用性,我特地查看了服务器的内核及iptables版本:
# uname -a
Linux ud50041 2.6.9-34.ELsmp #1 SMP Fri Feb 24 16:54:53 EST 2006 i686 i686 i386 GNU/Linux
# iptables -V
iptables v1.2.11
# lsb_release -a
LSB Version: :core-3.0-ia32:core-3.0-noarch:graphics-3.0-ia32:graphics-3.0-noarch
Distributor ID: RedHatEnterpriseAS
Description: Red Hat Enterprise Linux AS release 4 (Nahant Update 3)
Release: 4
Codename: NahantUpdate3
大家可以发现,这台服务器的系统、内核和iptables版本是比较老的。本文中介绍的脚本涉及到recent安全模块,这对系统内核有要求 (recent模块在主机防护脚本中也经常用到)。因此,如果大家要采用iptables作为主机防火墙时,建议用CentOS 5.6 x86_64或更高级版本,不然系统会有如下提示错误信息:
iptables: Unknown error 18446744073709551615
iptables:Invalid argument
在tail -f /var/log/messages时会有如下出错提示:
ip_tables: connlimit match: invalid size 32 != 16
ip_tables: connlimit match: invalid size 32 != 24
另外,在生产环境下进行iptables脚本的调试之前,强烈建议编写crontab任务,每5分钟关闭一次iptables脚本,防止操作失误而将自己的SSH客户端锁在外面:
*/5 * * * * root /etc/init.d/iptables stop
准备工作就是这些,下面是iptables脚本内容。
脚本内容
#!/bin/bash
iptables -F
iptables -F -t nat
iptables -X
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
#load connection-tracking modules
modprobe iptable_nat
modprobe ip_conntrack_ftp
modprobe ip_nat_ftp
iptables -A INPUT -f -m limit --limit 100/sec --limit-burst 100 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s --limit-burst 10 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -m limit --limit 20/sec --limit-burst 200 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 122.70.x.x -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dport 80,22 -j ACCEPT
保存脚本文件后用
# sh iptables.sh
执行脚本。运行脚本之后最好检查一下:
# iptables -nv -L
脚本说明
由于此Web服务器是置于负载均衡器后面,所以我们要允许数据源地址为负载均衡器的数据包通过:
如果配置了Nagios等监控系统的话在这里也要加上,如果监控和LB都没做的话,这行可以不用。
另外,我的许多基于LNMP的小网站上面也部署了此脚本,由于Web服务和MySQL数据库同时安装在一台机器上,所以没有开放3306端口。
在本脚本中,我们配置了一些安全措施,以防止外部的ping和SYN洪水攻击,并且考虑到外部的疯狂端口扫描软件可能会影响服务器的入口带宽,所以在这里也做了限制:
iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 100/s --limit-burst 100 -j  ACCEPT
上面的命令每秒钟最多允许100个新连接。请注意这里的新连接指的是state为New的数据包,在后面我们也配置了允许状态为ESTABLISHED和RELATED的数据通过;另外,100这个阀值则要根据服务器的实际情况来调整,如果是并发量不大的服务器这个数值就要调小, 如果是访问量非常大且并发数不小的服务器,这个值则还需要调大。
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s –limit-burst 10 -j ACCEPT
这是为了防止ping洪水攻击,限制每秒的ping包不超过10个。
上面的命令防止各种端口扫描,将SYN及ACK SYN限制为每秒钟不超过200个,免得把数务器带宽耗尽了。
后续加固工作
iptables防火墙运行后,运行nmap工具进行扫描:
# nmap -P0 -sS 211.143.6.x
Starting Nmap 4.11 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2009-03-29 16:21 CST
interesting ports on 211.143.6.X:
Not shown: 1668 closed ports
PORT     STATE SERVICE
22/tcp   open   ssh
25/tcp   open   smtp
80/tcp   open   http
110/tcp   open   pop3
111/tcp   open   rpcbind
143/tcp   open   imap
443/tcp   open   https465/tcp   open   smtps
587/tcp   open   submission
993/tcp   open   imaps
995/tcp   open   pop3s
1014/tcp  open   unknown
在这里,我们发现一个1014端被某个进程打开了,用lsof -i:1014查看发现是rpc.statd打开的,这服务每次用的端口都不一样啊!本来想置之不理的,但是如果rpc.statd不能正确处理SIGPID信号,远程攻击者可利用这个漏洞关闭进程,进行拒绝服务攻击,所以还是得想办法解决掉。我们发现rpc.statd是由服务nfslock开 启的,进一步查询得知它是一个可选的进程,它允许NFS客户端在服务器上对文件加锁。这个进程对应于nfslock服务,于是我们关掉了此服务:
service nfslock stop
chkconfig nfslock off
最后想说的是,如果没有硬件防火墙保护的话,请尽量在每一台有公网IP的机器上部署iptables防火墙吧!
作者介绍:余洪春(抚琴煮酒·微博),《构建高可用Linux服务器》一书作者,一拍网系统架构师、资深项目管理工程师,ChinaUnix集群和高可用版版主。
