阅读:4365回复:0
win2003服务器iis6.0环境下安装配置php5.3.X教程图解
发布于:2011-11-16 18:18
 | |  |  | windows下使用Apache+PHP的,请选择VC6版本; windows下使用IIS+PHP的,请选择VC9版本首先要知道的是,那个服务器平台对应PHP那个版本: 1。在windows下使用Apache+PHP的,请选择VC6版本; 2。在windows下使用IIS+PHP的,请选择VC9版本; 第一部分:IIS6+PHP5.3 1.下载 FastCGI For IIS6第一部分:IIS6+PHP5.3 1.下载 FastCGI For IIS6http://www.iis.net/expand/fastcgi打开页面后点右边 download x86 / x64 看看你服务器选择下载下载之后,双击运行进行安装。安装后在 C:WINDOWSsystem32inetsrv 目录下产生了五个文件。如下图: 同时在 IIS 的 “web 服务扩展”里多了 FastCGI Handler 2.下载 PHP5.3 Windows 版http://www.php.net/downloads.php下载 .zip 格式的版本,下载后解压至 D:PHP 目录,并给 IIS 启动帐户组或用户赋予读取和运行权限。如下图: 你可以根据自己的意愿解压到别的目录。3. 注册 PHP 到 FastCGI打开 C:WINDOWSsystem32inetsrvfcgiext.ini 文件。; This is the configuration file for the FastCGI handler for IIS 6.0. ; The FastCGI handler will look for this file in the same directory as ; fcgiext.dll. By default, the FastCGI installer will place this file into ; the %windir%system32inetsrv directory.我个人的理解是,只要“Web 服务扩展”里的 FastCGI Handler 为允许时,在加载 fcgiext.dll 时,会读取 fcgiext.ini 配置文件的内容,根据里面的配置为每个网站提供映射。在 [Types] 下添加以下配置:[Types] php=PHP[PHP] ExePath=D:PHPphp-cgi.exe“php”表示扩展名,“PHP”是配置节名称,以“[PHP]”定义。4. 配置 php.ini将 D:PHPphp.ini-production 复制一个,然后重命名为 D:PHPphp.ini打开 D:PHPphp.ini, 修改PHP.ini文件: 1。第531行改为:display_errors = On 2。第542行改为:display_startup_errors = On 3。第624行改为:error_prepend_string = "<br><font color=#ff0000>" 4。第630行改为:error_append_string = "</font><br><br>" 5。第813行改为:extension_dir = "D:phpphp_setup_filesphp-5.3-vc9ext" 6。第854行改为:fastcgi.impersonate = 1 7。从948行到988行根据自己的需要修改 8。第997行改为:date.timezone = asia/Shanghai其它的根据实际需要对 php.ini 进行设置修改,这里只针对能跑 php,修改完记得重启 IIS。5. 配置网站右键网站 => 属性 => 主目录 => 配置 => 添加,如下图配置: 可执行文件路径:C:WINDOWSsystem32inetsrvfcgiext.dll6. 写个 php 测试下吧<?php phpinfo(); ?>PHP目录权限:IWAM_机器名称(和上图中并没有影响,感觉它的权限更小些,但两种权限都能正常运行)错误信息: 1。Error Number: 14001 (0x800736b1). 没有安装Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package下载地址:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9B2DA534-3E03-4391-8A4D-074B9F2BC1BF;displaylang=zh-cn2。Error Number: 5 (0x80070005). Unable to place a FastCGI process in a JobObject. Try disable the Application Pool cpu Limit feature 取消CPU的监视 3。No input file specified.估计是没配置 fastcgi.impersonate。第一步、安装 FastCGI For IIS6 3.2.1、 将下载得到的fcgisetup32.msi,双击运行进行安装。 安装后在 C:WINDOWSsystem32inetsrv 目录下产生了五个文件。【图十二所示】图片:60_3710_8a6206c00ead329.jpg
【图十二】同时在 IIS 的 “Web 服务扩展”里多了 FastCGI Handler。【图十三所示】图片:60_3710_14c089e0799be83.jpg  【图十三】第二步、安装PHP 由于PHP5.3的全新特效及改进,原有的isapi方式解析PHP脚本已经不被支持,PHP从5.3.0以后的版本开始使用微软的fastcgi模式,这是一个更先进的方式,运行速度更快,更稳定!新版本的PHP5.3通过以往老方法已经不能在IIS上安装了,下载IIS下的PHP,(注意IIS下要选择VC9的版本)解压到所需目录,该目录需要给予user读取运行权限, 3.2.2、 下载 .zip 格式的版本,解压缩下载的 php-5.3.0-Win32-VC9-x86.zip 文件,并将其复制到:D:PHPphp5目录(你可以根据自己的意愿解压到别的目录。),并给 IIS 启动帐户组或用户赋予读取和运行权限。【图十四所示】图片:60_3710_88530fc73e99c92.jpg 【图十四】D:PHPphp5目录下的所有dll文件复制到C:windowssystem32下(Windows2000系统为C:winntsystem32,下同),如果已经有若干同名文件存在,覆盖即可。【图十五所示】图片:60_3710_861ac7c08acd270.jpg 【图十五】 3.2.3、注册 PHP 到 FastCGI 打开 C:WINDOWSsystem32inetsrvfcgiext.ini 文件。 ; This is the configuration file for the FastCGI handler for IIS 6.0. ; The FastCGI handler will look for this file in the same directory as ; fcgiext.dll. By default, the FastCGI installer will place this file into ; the %windir%system32inetsrv directory. 我个人的理解是,只要“Web 服务扩展”里的 FastCGI Handler 为允许时,在加载 fcgiext.dll 时,会读取 fcgiext.ini 配置文件的内容,根据里面的配置为每个网站提供映射。 在 [Types] (约第162行)下添加以下配置: [Types]php=PHP [PHP] ExePath=D:PHPPHP5php-cgi.exe 这里要用:“”不能用“/”,“php”表示扩展名,“PHP”是配置节名称,以“[PHP]”定义。 (选你自己的安装的目录,下同。)
图片:60_3710_9981bc035ade637.jpg D:PHPphp5目录下的php.ini-development复制一份,更名为php.ini(还是在当前目录中)【图五所示】,再用文本编辑软件打开这个php.ini(建议使用Notepad2、EditPlus、UltraEdit等各种支持语法高亮显示的文本编辑软件)。extension_dir = "./" (约第813行) 将其路径知道你的PHP目录下的扩展功能目录中,这里PHP5对应修改为extension_dir = "D:/PHP/php5/ext" 。 再在D:PHP下建立文件夹,并命名为upload_tmp 查找 ;upload_tmp_dir = (约第879行) 将;upload_tmp_dir =该行的注释符,即前面的分号”;”去掉,使该行在php.ini文档中起作用。 upload_tmp_dir是用来定义上传文件存放的临时路径,在这里你还可以修改并给其定义一个决定路径,需要注意的是,这里设置的目录必须有读、写权限。 这里我设置为upload_tmp_dir = "D:/PHP/upload_tmp/" (这里就是我前面建立的文件夹) 找到:fastcgi.impersonate = 1;约854行这句,把前面的;去掉, fastcgi.impersonate = 1 如下图: 图片:60_3710_27e49c06e91ac98.jpg 找到:short_open_tag= Off;约226行改为 short_open_tag= On 3.2.5、 搜索 ; Windows Extensions,定位到php.ini文件的约942行,将下面列出的常用扩展前面的分号注释符去掉:; extension=php_curl.dll; extension=php_gd2.dll ; extension=php_ldap.dll ; extension=php_mbstring.dll ; extension=php_exif.dll ; extension=php_mysql.dll ; extension=php_mysqli.dll ; extension=php_sockets.dll ; extension=php_xmlrpc.dll 特别提示:Exif扩展是用来显示图片的exif信息的,因该扩展需要mbstring支持,所以将extension=php_exif.dll这一行移动到extension=php_mbstring.dll一行的下面。 注意最后一个php_zip.dll这个在我下载下来的php5.3.0的ext内是不存在的,所以如果开启会报错误,如果实在需要这个DLL,可以从 PHP5.2中拷贝过去(php5.2.X可以,php5.3.0不行)extension=php_ming.dllphp5.3.0的ext内是也不存在图片:60_3710_f1af52f209c4611.jpg 【图十六】 ;date.timezone = (约第997行) 去掉前面的分号注释符,这里将其设置为 date.timezone = Asia/Shanghai 找到下面 [Date] ; Defines the default timezone used by the date functions ; http://php.net/date.timezone; date.timezone = 更改为并去除前面的“;”: [Date] ; Defines the default timezone used by the date functions ; http://php.net/date.timezonedate.timezone = Asia/Shanghai 如果不改以上的date.timezone可能打开网页会提示500错误 关于时区设定的说明: 从php5.1.0开始,php.ini里加入了date.timezone这个选项,默认情况下是关闭的,也就是显示的时间(无论用什么php命令)都是格林威治标准时间,和我们的时间(北京时间)差了正好8个小时,有以下2种方法可以恢复正常的时间。 1、如果要用5.1以上版本,而且不修改php.ini,则需要在关于时间的初始化的语句的上面加上date_default_timezone_set (XXX),或者使用date('Y-m-d G:i:T', strtotime('+8HOUR') )来获取日期时间; 2、一劳永逸,仅限能修改php.ini。打开php.ini把date.timezone前面的分号去掉,在=后面加XXX,重启http服务(如apache2或iis等)即可。 关于XXX,大陆内地可用的值是:Asia/Chongqing、Asia/Shanghai、Asia/Urumqi(依次为重庆,上海,乌鲁木齐),港台地区可用:Asia/Macao、Asia/Hong_Kong、Asia/Taipei(依次为澳门,香港,台北),还有新加坡:Asia /Singapore,以上没有北京,不过接着往下看,其他可用的值是:Etc/GMT-8,Singapore ,Hongkong,PRC(中华人民共和国)。3.2.6、 查找:;session.save_path = "/tmp" (约第1466行) 将前面的分号注释符去掉,这里将其设置为session.save_path = "D:/PHP/upload_tmp" (这里就是我前面建立的文件夹)3.2.7、 如果你有遇到无法上传较大文件或者运行某些程序经常超时,那么可以修改以下内容来调整相关限额: 在大约第440行, max_execution_time = 30 ; 这个是每个脚本运行的最长时间,根据你的需求更改数值,单位秒 max_input_time = 60 ; 这是每个脚本可以消耗的时间,根据你的需求更改数值,单位也是秒 大约第458行, memory_limit = 128M ; 这个是脚本运行最大消耗的内存,根据你的需求更改数值,256M。 大约第732行, post_max_size =10M为10M.此项不是限制上传单个文件的大小,而是针对整个表单的提交数据进行限制的. 限制范围包括表单提交的所有内容.例如:发表贴子时,贴子标题,内容,附件等...根据你的需求更改数值,M是单位:兆。 大约第883行, upload_max_filesize = 2M ; 上载文件的最大许可大小 ,根据你的需求更改数值,M是单位:兆。 在论坛发表贴子时,您post_max_size 设为10M,而此项设成了2M,那么您只能上传最大为2M的附件,且可以同时上传5个.3.2.8、 php.ini文件中基本就是作如上修改,其他的你可以根据自己的具体需求修改,可见附后:PHP5.3.0特除配置。然后将该文件保存,再复制一份到C:Windows下面。如果PHP5是装在C盘,因这个"备份"文件的存在,会干扰了FastCGI的运行,只有把 C:phpphp.ini 删除,不删除有时IIS报500错!3.2.9、 配置网站 打开IIS管理器,网站上点右键-属性-主目录-配置-添加,配置如下图图片:60_3710_12b235f2fc792e9.jpg 【图十七】 可执行文件路径:C:WINDOWSsystem32inetsrvfcgiext.dll 先运行D:PHPPHP5php-cgi.exe如果能进入命令窗口并只有光标,说明FastCGI能正常调用php-cgi,否则会提示错误,这点对使用微软的fastcgi模式很重要。图片:60_3710_44d8723e75715ff.jpg 【图十八】 3.2.10、写个 php 测试下吧 修改完在IIS上或者命令提示符运行iisreset命令重启IIS服务,这步很重要! 测试是否安装成功! 建立一个网站,phpinfo.php文件内容为: 文件:phpinfo.php <?php phpinfo(); ?> 看到类似以下效果说明你的服务器可以跑 php 了。图片:60_3710_e087fac8d9c6b2d.jpg 【图十九】 3.2.11、安装过程出现小插曲,如果运行测试文件出现如下提示:先运行D:PHPPHP5php-cgi.exe如果能进入命令窗口并只有光标,说明FastCGI能正常调用php-cgi,再找以下错误解决方法,很重要。错误1, FastCGI Error The FastCGI Handler was unable to process the request. Error Details: The FastCGI process exited unexpectedly Error Number: -2147467259 (0x80004005). Error Description: 未指定的错误 HTTP Error 500 - Server Error. internet Information Services (IIS) 搜索: register_globals = Off (约第705行) 将Off更改为 On,该行的注释符,即前面的分号”;”去掉,使该行在php.ini文档中起作用,即得到 register_globals = On ; 注:这个对于PHP的全局变量功能,考虑有很多PHP程序需要全局变量功能所以打开,打开后请注意PHP程序的严谨性,如果不需要全局变量功能,或者出错,请保持默认Off状态。 错误2, fastcgi error the fastcgi handler was unable to process the request. -------------------------------------------------------------------------------- error details: error number: 5 (0x80070005). error description: 拒绝访问。 http error 500 - server error. internet information services (iis) 这个错误是由于在解压php之后,没有对iis启动帐户赋予该目录的读取和运行权限.修改文件夹安全属性,问题解决.错误3, FastCGI Error The FastCGI Handler was unable to process the request. -------------------------------------------------------------------------------- Error Details: Could not find entry for "php" on site 1960240566 in [Types] section. Error Number: 1413 (0x80070585). Error Description: 未指定的错误 HTTP Error 500 - Server Error. Internet Information Services (IIS)即说明没有安装成功!请按照fcgiext.ini 修改配置即可!!错误4, ---------- FastCGI ErrorThe FastCGI Handler was unable to process the request.Error Details:The FastCGI process exited unexpectedly Error Number: -1073741819 (0xc0000005). Error Description: Unknown Error HTTP Error 500 - Server Error. Internet Information Services (IIS) -------- 我的PHP目录在C盘 当时配置PHP.INI的时候就在那个安装目录编辑好,再复制到windows目录下的... 结果恰恰是C:PHPphp.ini 这个"备份"文件的存在 干扰了FastCGI的运行,总是提示我。 把 C:phpphp.ini 删除,搞定! 随后用FakeCGI调试工具才搞定原因.. 感谢FakeCGI,痛斥我的坏习惯!!! 3.2.12、PHP5.3.0特除配置 一,如何正确调整上传附件大小限制? 修改 php.ini (Windows 系统在 C:/Windows/system32 下)中的下面几项: 1. post_max_size =10M 表单提交最大数据为10M.此项不是限制上传单个文件的大小,而是针对整个表单的提交数据进行限制的. 限制范围包括表单提交的所有内容.例如:发表贴子时,贴子标题,内容,附件等... 2.file_uploads = On 是否允许上传文件,如果为OFF您将不能上传文件. 3.upload_tmp_dir = "C:Server_Corephpupload_tmp" 上传文件时系统使用的缓存目录.如果此目录所在磁盘空间不足的话您将不能上传文件. 4.upload_max_filesize =2M 最大上传文件大小,此项针对上传文件时单个文件的大小. 与post_max_size之间的关系: 在论坛发表贴子时,您post_max_size 设为10M,而此项设成了2M,那么您只能上传最大为2M的附件,且可以同时上传5个. 修改之后一定要重启 Web 服务。 注意:很多人遇到修改php.ini后重应WEB服务后仍然不能生效.这种情况应该先确认一下所改的php.ini是不是当前PHP所使用的.二,EXIF信息服务器配置说明: 1.在php.ini文件中找到;extension=php_mbstring.dll,去掉前面的分号 2.在php.ini文件中找到;extension=php_exif.dll,去掉前面的分号,并将此行移动到extension=php_mbstring.dll,之后。 3.找到[exif]段,把下面语句的分号去掉。 ;exif.encode_unicode = ISO-8859-15 ;exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE ;exif.decode_unicode_intel = UCS-2LE ;exif.encode_jis = ;exif.decode_jis_motorola = JIS ;exif.decode_jis_intel = JIS本文来源:灯火互联网网[http://www.atcpu.com
