阅读:2908回复:0
在网站服务器添加一个隐藏的管理员
更多 发布于:2011-11-20 10:00
1、添加“$”符号型隐藏账户
对于这类隐藏账户的检测比较简单。一般黑客在利用这种方法建立完隐藏账户后,会把隐藏账户提升为管理员权限。那么我们只需要在“命令提示符”中输入“net localgroup administrators”就可以让所有的隐藏账户现形。如果嫌麻烦,可以直接打开“计算机管理”进行查看,添加“$”符号的账户是无法在这里隐藏的。
2、修改注册表型隐藏账户
由于使用这种方法隐藏的账户是不会在“命令提示符”和“计算机管理”中看到的,因此可以到注册表中删除隐藏账户。来到“HKEY_LOCAL_MACHINESAMSamdomainsAccountUsersNames”,把这里存在的账户和“计算机管理”中存在的账户进行比较,多出来的账户就是隐藏账户了。想要删除它也很简单,直接删除以隐藏账户命名的项即可。
3、无法看到名称的隐藏账户
如果黑客制作了一个修改注册表型隐藏账户,在此基础上删除了管理员对注册表的操作权限。那么管理员是无法通过注册表删除隐藏账户的,甚至无法知道黑客建立的隐藏账户名称。不过世事没有绝对,我们可以借助“组策略”的帮助,让黑客无法通过隐藏账户登陆。点击“开始”→“运行”,输入“gpedit.msc”运行“组策略”,依次展开“计算机配置”→“Windows
设置”→“安全设置”→“本地策略”→“审核策略”,双击右边的“审核策略更改”,在弹出的设置窗口中勾选“成功”,然后点“确定”。对“审核登陆事件”和“审核过程追踪”进行相同的设置。
进行登陆审核后,可以对任何账户的登陆操作进行记录,包括隐藏账户,这样我们就可以通过“计算机管理”中的“事件查看器”准确得知隐藏账户的名称,甚至黑客登陆的时间。即使黑客将所有的登陆日志删除,系统还会记录是哪个账户删除了系统日志,这样黑客的隐藏账户就暴露无疑了。
得知隐藏账户的名称后就好办了,但是我们仍然不能删除这个隐藏账户,因为我们没有权限。但是我们可以在“命令提示符”中输入“net user 隐藏账户名称 654321”更改这个隐藏账户的密码。这样这个隐藏账户就会失效,黑客无法再用这个隐藏账户登陆。
