阅读:4122回复:0
Linux下添加硬盘、分区、格式化的方法技巧
更多 发布于:2011-11-22 19:55
在我们添加硬盘前,首先要了解linux系统下对硬盘和分区的命名方法。
  在Linux下对IDE的设备是以hd命名的,第一个ide设备是hda,第二个是hdb。依此类推
  我们一般主板上有两个IDE接口,一共可以安装四个IDE设备。主IDE上的两个设备分别对应hda和hdb,第二个IDE口上的两个设备对应hdc和hdd。
  一般我们的硬盘安装在主IDE的主接口上,所以是hda
  光驱一般安装在第二个IDE的主接口上,所以是hdc(应为hdb是用来命名主IDE上的从接口)
  SCSI接口设备是用sd命名的,第一个设备是sda,第二个是sdb。依此类推
  分区是用设备名称加数字命名的。例如hda1代表hda这个硬盘设备上的第一个分区。
  每个硬盘可以最多有四个主分区,作用是1-4命名硬盘的主分区。逻辑分区是从5开始的,每多一个分区,数字加以就可以。
  比如我们一般的系统都有一个主分区用来引导系统,这个分区对应我们常说的C区,在linux下命名是hda1。后面我们分三个逻辑分区对应常说的D、E、F,在linux下命名是hda5、hda6、hda7
  给硬盘分区
  在slackware下有两个分区软件fdisk和cfdisk
  例如我们已经有一个硬盘了,现在添加另一个硬盘到系统
  那么我们根据命名规则知道这个新添加的硬盘应该是hdb。我们用下面命令给硬盘分区
  fdisk /dev/hdb
  你也可以用cfdisk来分区,命令如下:
  cfdisk /dev/hdb
  格式化硬盘
  格式化成ext3格式
  mkfs.ext3 /dev/hdb1
  格式化成reiserfs的格式
  mkfs.reiserfs /dev/hdb1
  让硬盘启动自动挂载
  例如挂载/dev/hdb1分区到/mnt/hd目录下
  用vi编辑/etc/fstab文件,加入如下内容
  /dev/dhb1 /mnt/hd reiserfs defaults
