阅读:2690回复:0
电脑显示器设置细节与技巧
更多 发布于:2011-11-29 17:33
对比度与亮度:
  常见的CRT显示器使用中出现的问题就是,对比度、亮度、分辨率和刷新率的设置问题。说起这个问题,大家肯定是觉得特别的无聊,因为谁都知道辨别是与非。不过还是请大家耐心的看下去,即便送我块板砖笔者也认了。我们购买显示器的时候,经销商一般都将CRT显示器的对比调节到了最高的100MAX,亮度方面至少也有30左右。
  在这个设置下面,看屏幕的第一视觉非常的锐利,黑白分明。如果这时候你采用以白色为主的桌面,你会觉得显示器就是一盏灯泡。在这种设置下,连续使用两个小时以上,使用者一定会出现轻微的视觉模糊、散光现象。通过一段时间的休息后会自行恢复,不过长此以往,恐怕恢复起来就越来越难,最终不得不投入眼镜的怀抱。所以大家在CRT显示器的对比度与亮度上作一下调节,保证使用的舒适。
一般如果进行文字或者网页浏览的时候,请将对比度设置在60左右,亮度在15左右就已经可以了。在此设置下,显示器的光强较为柔和,长时间使用不会过分伤眼。至于你如果需要玩游戏,而且游戏中存在众多的光影特效,那么这个方法就无效。譬如在联网玩CS、魔兽世界、MU等游戏,还是建议大家用最佳显示效果来进行。所以对于游戏玩家,只能劝戒不要过分迷恋游戏,适度消除视觉疲劳.
分辨率与刷新频率:
  其实这个话题已经是老生常谈,然而我们还是得再提及一下。先来说说分辨率,目前来说,台式机显示器以15、17、19寸为主流。根据显示器的尺寸不同我们建议用户采用不同的分辨率,不要一味的追求高分辨率。CRT显示器相对于液晶显示器来得自由,不存在最佳分辨率。采用液晶显示器的用户,那就无需看这个环节,因为刷新与分辨率调节对于液晶显示器来说意义不大。这里就只针对CRT用户作一下说明。
  首先我们建议15寸显示的朋友最好将显示器的分辨率设置在800x600,即便目前绝大多数的分辨率已经达到了1024x768,但是在1024x768的时候15寸显示器的字显得过小,看起来伤眼,即便玩游戏也是如此。17寸显示器的最佳分辨率为1024x768,这个尺寸下视觉最容易接受。而如果有用户在使用19寸,甚至以上的CRT显示器,那么一般来说只有两种情况,专业图形设计或者二手用户。这里就不再建议什么,按照实际需要就行了。
使用细节关注:
1、晚上使用电脑是否要开灯
  在晚上使用电脑,是否要开灯能?很多人习惯上不开灯,一则省点;二来根本显示器也就使一盏“灯”。不过我们建议用户还是开灯使用,为什么呢?因为显示器开启的时候相当于一个光源,而四周环境灰暗,视线段的黑暗到光亮,来回的缩放瞳孔,很容易就造成视觉疲劳。至于用显示器的余光来做照明的方法更不可取。所以为了经可能的减少视觉疲劳的发生,建议大家晚上开灯使用电脑。
2、液晶显示器出现闪烁
  CRT显示器出现的频闪可以通过刷新率的上升而得到缓解,然而液晶显示器出现闪烁,那只能说明,这款显示器的背光等已经接近生命的终点。需要进行背光等的更换,或许显示器本身已经老化,直接更换显示器更为实际。
3、屏幕清洁的重要性
  很多用户其实并不在意显示器的显象管上附着的灰尘,长期使用的显示器上面还有唾液渍、手印等。他们的存在会导致屏幕灰暗,阻碍视线,长时间不清理,甚至会导致CRT显象管表面的透光膜发黑,进一步影响视觉。采用了视保屏的朋友更应该注意清洁,否则后果更严重。
4、注意光线与使用环境
  在显示器的使用中,不要在光线较强的情况下使用显示器。这个体会想必大家可以明了,在户外台式机促销的时候,烈日下显示泛白,看起来怎么也不自在。逆光环境下使用笔记本也存在这个情况。况且目前的液晶显示器有些采用的是时尚的镜面设计,在周边强光环境中就是一面镜子,不建议使用。
5、桌面背景
  现在网上流行着大量的壁纸,存在各种风格。其实在设置壁纸的时候,大家只要遵照一个原则也可以保护视力。尽量选择视线开阔,色调明朗的图片作为背景。建议用风景画做壁纸,图片要清晰,画面色调柔和。如果你不需要设置壁纸,则将桌面颜色设置为柔和的色调既可,建议使用黑色。
