操作系统
linux技巧
Linux CentOS普通用户无法登陆SSH问题
发布于:2011-11-30 11:48
inux正常情况下普通用户是可以登陆SSH的,除非系统管理员作了修改,如果没有修改的情况无法登陆可以尝试以下方法解决:
步骤/方法
查看 /etc/ssh/sshd_config文件 发现 root用户可以直接登陆SSH 并未做限制,对于安全来说应该设置一下的。一般默认的 centos在建立好新用户之后就可以登陆SSH 可是我的却无法登陆。
无法登陆的原因: 发现sshd_config中是默认启用UsePam的。
解决方法:
找到/etc/security/access.conf 文件
发现 默认是-:ALL EXCEPT root :ALL
也就是说 不允许root以外的任何用户登陆
问题就好解决了
改成
-:ALL EXCEPT root yourusername:ALL
就可以 如果为了安全起见你也可以选择把root去掉 之留下你的用户名..但是建议还是先改成上列模式
注意事项
对于是服务器来说还是建议管理员禁止一些普通用户登陆SSH的权限,这样可以有效防止不必的安全隐患!
