|  | 举例详解MySQL字符集,下面是完整的一个例子:1、创建数据库表
 mysql>CREATE DATABASE IF NOT EXISTS my_db default charset utf8 COLLATE utf8_general_ci;
 #注意后面这句话 "COLLATE utf8_general_ci",大致意思是在排序时根据utf8校验集来排序
 #那么在这个数据库下创建的所有数据表的默认字符集都会是utf8了
 mysql>create table my_table (name varchar(20) not null default '')type=myisam default charset utf8;
 #这句话就是创建一个表了,制定默认字符集为utf8
 2、写数据
 例子1是通过PHP直接插入数据:
 a.phpmysql_connect('localhost','user','password');mysql_select_db('my_db');//请注意,这步很关键,如果没有这步,所有的数据读写都会不正确的//它的作用是设置本次数据库联接过程中,数据传输的默认字符集//其他编程语言/接口也类似,例如 .net/c#/odbc//jdbc则设置连接字符串为类似"jdbc:mysql://localhost/db?user=user;password=123456;useUnicode=true;characterEncoding=UTF-8"mysql_query("set names utf8;");//必须将gb2312(本地编码)转换成utf-8,也可以使用iconv()函数mb_convert_encoding("insert into my_table values('测试');", "utf-8", "gb2312");?>b.php//输出本页编码为utf-8header("content-type:text/HTML; charset=utf-8");mysql_connect('localhost','user','password');mysql_select_db('my_db');mysql_query("set names utf8;");if(isset($_REQUEST['name')){//由于上面已经指定本页字符集为utf-8了,因此无需转换编码mysql_query(sprintf("insert into my_table values('%s');", $_REQUEST['name']));}$q = mysql_query("select * from my_table");while($r = mysql_fetch_row($q)){print_r($r);}?>
 自此,使用utf8字符集的完整的例子结束了.
 如果你想使用gb2312编码,那么建议你使用latin1作为数据表的默认字符集,这样就能直接用中文在命令行工具中插入数据,并且可以直接显示出来.而不要使用gb2312或者gbk等字符集,如果担心查询排序等问题,可以使用binary属性约束,例如:
 create table my_table ( name varchar(20) binary not null default '')type=myisam default charset latin1;
 附1:旧数据升级办法
 以原来的字符集为latin1为例,升级成为utf8的字符集。原来的表: old_table (default charset=latin1),新表:new_table(default charset=utf8)。
 第一步:导出旧数据
 mysqldump --default-character-set=latin1 -hlocalhost -uroot -B my_db --tables old_table > old.sql
 第二步:转换编码(类似Unix/Linux环境下)
 iconv -t utf-8 -f gb2312 -c old.sql > new.sql
 或者可以去掉 -f 参数,让iconv自动判断原来的字符集
 iconv -t utf-8 -c old.sql > new.sql
 在这里,假定原来的数据默认是gb2312编码。
 第三步:导入
 修改old.sql,在插入/更新语句开始之前,增加一条sql语句:
 "SET NAMES utf8;"
 ,保存。
 mysql -hlocalhost -uroot my_db < new.sql
 大功告成!!
 附2:支持查看utf8字符集的MySQL客户端有
 1.) MySQL-Front,据说这个项目已经被MySQL AB勒令停止了,不知为何,如果国内还有不少破解版可以下载(不代表我推荐使用破解版 :-P)。
 2.) Navicat,另一款非常不错的MySQL客户端,汉化版刚出来,还邀请我试用过,总的来说还是不错的,不过也需要付费。
 3.) PhpMyAdmin,开源的php项目,非常好。
 4.) Linux下的终端工具(Linux terminal),把终端的字符集设置为utf8,连接到MySQL之后,执行 SET NAMES UTF8; 也能读写utf8数据了。
