网络技术
密码解析
RedHat/CentOS/Fedora 系统破解密码
发布于:2011-12-11 15:47
(一)RedHat/CentOS/Fedora 系统********
1.在grub选项菜单按E进入编辑模式
2.编辑kernel 那行最后加上S (或者Single)
3.按B,启动到single-user mode
4.进入后执行下列命令
# mount -t proc proc /proc
# mount -o remount,rw /
#passwd
#sync
#reboot
(二)Debian linux 系统********
1.在grub选项菜单'Debian GNU/Linux,...(recovery mode)',按e进入编辑模式
2.编辑kernel那行最后面的 ro single 改成 rw single init=/bin/bash,按b执行重启
3.进入后执行下列命令
root@(none)#mount
-a
root@(none)#passwd
root
root@(none)#reboot
(三)Freebsd 系统********
1.开机进入引导菜单
2.选择每项(按4)进入单用户模式
3.进入之后输入一列命令
root@#mount
-a
root@#fsck
-y
root@#passwd
(修改密码命令)
root@#root
(要破解密码的用户名)
Enter new unix password:
root@#init
6 (重启)
(四)Solaris 系统********
1.在grub选项菜中选择solaris failasfe 项
2.系统提示Do you wish to have it mounted read-write on /a ?[y,n,?] 选择y
3.就进入单用户模式
4.输入下列命令:passwd
root@#init
6 (重启)
(五)NetBsd 系统********
1.开机:当出现提示符号并开始倒数五秒时, 键入以下指令:
> boot -s (进入单用户模式命令)
2.在以下的提示符号中
Enter pathname of shell or RETURN for sh:
按下 Enter。
3.键入以下指令:
# mount -a
# fsck -y
4.使用 passwd 更改 root 的密码。
5.使用 exit 指令进入多人模式。
(六)SUSE 系统********
1.重新启动机器,在出现grub引导界面后,在启动linux的选项里加上init=/bin/bash,通过给内核传递init=/bin/bash参数使得OS在运行login程序之前运行bash,出现命令行。
2.稍等片刻出现(none)#:命令行。
3.这时输入mount -n / -o remount,rw 表示将根文件系统重新mount为可读写,有了读写权限后就可以通过passwd命令修改密码了。
4.这时输入passwd命令就可以重置密码了
5.修改完成后记得用mount -n / -o remount,ro将根文件系统置为原来的状态。
LVM
1:基本概念
LVM: Logical Volume Manager,即逻辑卷管理器。
1)物理卷--PV( Physical Volume)
2)卷组--VG(Volume Group)
3)逻辑卷--LV(Logical Volume)
4)物理区域--PE(Physical Extent):用于分配的最小存储单元
5)逻辑区域--LE(Logical Extent)
6)卷组描述区域--VGDA(Volume Group Descriptor Area):用pvcreate建立物理卷时建立
2:在Red Hat Linux 9安装过程中提供了图形方式使用LVM;grub不能识别逻辑卷中文件,故/boot不能使用逻辑卷。
3:命令LVM操作过程
建立LVM类型的分区--〉建立物理卷--〉使用物理卷建立卷组--〉在卷组中建立逻辑卷--〉
1)建立LVM类型的分区:先建立一个主分区,再改变其分区类型;
fdisk -l
fdisk /dev/sda,在提示符后输入"n"新建分区,"p"查看分区,"t"改变分区类型;"w"保存修改
2)建立物理卷:在新LVM分区上才能建立
pvdisplay /dev/sda2
pvcreate /dev/sda2
3)使用物理卷建立卷组:卷组中可以包括多个物理卷,也可以只使用一个物理卷。
vgcreate myVG /dev/sda2
4)在卷组中建立逻辑卷
lvcreate -L 10M -n myLV1 myVG
//注意:FC5在分组的时候自动创建了一个VG “/dev/VolGroup00”,然后把VG划分为两个LV:“LogVol00”和“LogVol01”,把boot挂载到LogVol00,把根挂载到LogVol01.所以在扩展根大小的时候需要以下步骤:
5)在卷组中添加新的物理卷
vgextend VolGroup00 /dev/sdb //添加一块硬盘sdb
6)扩充逻辑卷的容量 lvextend -L +40G/dev/VolGroup00/LogVol01 //把LogVol01也就是"/"所在扩展40G
7)调整逻辑卷中文件系统的大小?
在对逻辑卷的容量进行扩充后,还需要根据逻辑卷中现有文件系统类型的不同,使用相应的命令调整文件系统的大小。
1)ext2文件系统:先卸载ext2文件系统,再使用命令resize2fs,最后挂载文件系统;或者用lvm
包自带的e2fsadm命令。
2) reiserfs文件系统
可以不卸载文件系统,使用resize_reiserfs命令调整其大小。
4:LVM中的设备文件
物理卷设备文件:pvscan命令的输出可以看到物理卷对应的设备名称;
卷组设备文件:vgscan命令可以查询系统中现有的卷组;卷组名对应着"/dev/"下的目录;在目录"/etc/lvmtab.d/"拥有卷组的信息文件,每个卷组对应一个同名的文件。
逻辑卷设备文件:lvscan命令查询系统中现有的逻辑卷;逻辑卷设备文件位于该逻辑卷所在的卷组中。
5:物理卷命令
pvscan:在系统的所有磁盘中搜索已存在的物理卷
pvdisplay 物理卷全路径名称:用于显示指定物理卷的属性
pvdata 物理卷全路径名称:用于显示物理卷的卷组描述区域(VGDA)信息,主要用于调试目的
pvchage:用于改变物理卷的分配许可设置
pvchange --allocation n /dev/hdb1 //设置物理卷"hdb1"为可分配
pvchange -x y /dev/hdb1 //设置物理卷"hdb1"为不可分配
pvcreate 设备全路径名:用于创建物理卷
pvmove 源物理卷全路径名[目的物理卷全路径名]:for etc:pvmove /dev/hdb2;用于把同卷组中某物理卷的数据转移到其他物理卷中。
6:卷组命令
vgscan 检测系统中所有的磁盘,查找卷组的定义,并建立文件“/etc/lvmtab”和目录“/etc/lvmtab.d/”中的文件
vgck[卷组名] 检查卷组中卷组描述区域(VGDA)信息的一致性。
vgdisplay[卷组名] 显示卷组的属性信息,包括逻辑卷、物理卷及其大小等信息。
vgrename[源卷组名][新卷组名] (或原卷组名路径、新卷组名路径) 用于对已存在的卷组进行改名。
vgchange 改变卷组相应属性
vgmknodes 重新建立已有卷组的卷组目录和其中的设备文件
vgcfgbackup[卷组名] 用于把卷组中的vgda信息备份至“/etc/lvmconf”目录中的文件
vgcfgrestore -n 卷组名 物理卷全路径名:从卷组备份文件中恢复指定物理卷的vgda信息。本命令执行后需执行vgmknodes命令,重新建立卷组和逻辑卷的设备文件。
www.at
cpu
.com
vgcreate 卷组名 物理卷全路径名 :使用指定的物理卷创建卷组。
vgremove 卷组名:用于删除指定的卷组,被删除的卷组中不能包含逻辑卷,并且不能是活动的
vgextend 卷组名 物理卷全路径名:用于将一个或多个已初始化的物理卷添加到指定的卷组
vgreduce 卷组名 物理卷全路径名:用于从卷组中去除一个或多个未使用的物理卷
vgmerge 目的卷组名 源卷组名:用于合并两个已存在的卷组,要求两个卷组PE大小相等,且源卷组是非活动的;
vgsplit 现有卷组 新卷组 物理卷全路径名:把一个或多个物理卷从其所在的卷组分离到新创建的卷组;
vgexport 卷组名 :输出一个卷组,使系统不能识别之;该卷组应是非活动的;
vgimport 卷组名 卷组中的物理卷:用于输入一个已输出的卷组,使当前系统可以识别到该卷组。
7:逻辑卷命令
lvscan
lvdisplay 逻辑卷全路径名
lvrename 旧名 新名
lvchange [-a|C|p|r| y/n]改变指定逻辑卷的属性:如可用性、连续性、读写许可、预读等属性。
e2fsadm -L +|- 逻辑卷增减量 逻辑卷全路径名:用于改变ext2分区的大小,该分区可以是已挂载或未挂载的
lvcreate -L 逻辑卷大小 -n 逻辑卷名 卷组名:用于在指定的卷组中建立逻辑卷,可指定的逻辑卷参数有要建立的逻辑卷名称、大小等
lvremove 逻辑卷全路径名:用于从卷组中移除非活动的逻辑卷
lvextend -L | --size +逻辑卷大小增量 逻辑卷全路径名
lvreduce -L | --size +逻辑卷减小量 逻辑卷全路径名
8:逻辑卷管理命令
lvmdiskscan 检测硬盘和分区中的逻辑卷管理信息
lvmchange -R :复位逻辑卷管理器,将设置所有卷组和逻辑卷处于非活动状态!
lvmsadc [日志文件全路径名] 收集逻辑卷管理器的读写统计信息,保存到指定文件;
lvmsar [日志文件全路径名] 从lvmsadc命令生成的日志文件中读取并报告逻辑管理器的读写统计信息
