软件开发
delphi语言
Delphi编程禁止用户关闭操作系统
Delphi编程禁止用户关闭操作系统
发布于:2011-12-14 00:00
本实例介绍在程序运行的过程中禁止用户关闭操作系统。
用户是否可以关闭操作系统是通过对WM_QueryEndSession的处理来实现的,为此首先需要在程序中添加WM_QueryEndSession消息处理的声明:
procedure QueryEndSession(var Msg:TMessage);Message WM_QueryEndSession;
它的响应代码如下:
procedure TForm1.QueryEndSession(var Msg:TMessage);
begin
Msg.Result:=0;
end;
当用户关闭操作系统时,操作系统会发布一个WM_QueryEndSession消息,这时就会激活本实例程序中的QueryEndSession过程,程序通过设置消息的返回值为0,就会禁止用户关闭操作系统,反之如果设置消息的返回值为1,就会允许用户关闭操作系统。
程序代码如下:
unit Unit1;
inter
face
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs;
type
TForm1 = class(TForm)
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
begin
Msg.Result:=0;
end;
end.
保存文件,然后按F9键运行程序。只要本程序在正常运行,用户就无法关闭操作系统。
在工程实际中,经常需要使应用程序不间断地运行,为了防止意外因素关闭操作系统,可以使用本实例介绍的方法。
