阅读:3402回复:0
一个判断定文件是否为文本文件的函数
更多 发布于:2011-12-14 00:02
在用Delphi 编程处理文本文件的时候,如果要装载的文件比较大,你可能会想在文件装载过程中提供一个装载进度的提示--那么你就必需自己编写直接通过文件打开/读取函数来装载文件内容的函数。在自己编写文本文件读取函数的时候,你首先会遇到的第一个问题就是:对于给定的一个文件名,怎么知道它所代表磁盘文件的确是文本文件?这里有一个很简单的方法:把给定的那个文件看作是无类型的二进制文件,然后顺序地读出这个文件的每一个字节,如果文件里有一个字节的值等于0,那么这个文件就不是文本文件;反之,如果这个文件中没有一个字节的值是0的话,就可以判定这个文件是文本文件了。这是原理,下面看看在Delphi 中怎样编程来实现它--
function IsTextFile(FileName:string):boolean;
var
  Fs:TFileStream;
  i,size:integer;
  IsTextFile:boolean;
  ByteData:Byte;
begin
  if FileExists(FileName) then
  begin
    Fs:=TFileStream.Create(FileName,fmOpenRead);
    IsTextFile:=true;
    i:=0;
    While (i<size) and IsTextFile do
    begin
      Fs.Read(ByteData,1);
      IsTextFile:=ByteData<>0;
      inc(i)
    end;
    Fs.Free;
    Result:=IsTextFile
  end
  else
    Result:=false
end;
