阅读:3615回复:0
在Delphi中使用CreateOleObject方法对WORD文件进行操作
更多 发布于:2011-12-14 00:06
使用CreateOleObject方法对WORD文档操作具有先天所具备的优势,与delphi所提供的那些控件方式的访问相比,CreateOleObject方法距离WORD核心的操作“更近”,因为它直接使用OFFICE所提供的VBA语言对WORD文档的操作进行编程。
以下是我在本机上所做的实验,机器软件配置如下:
Windows XP+delphi7.0+OFFICE 2003
这个程序很简单,在页面上放置了一个edit和一个button,每单击一次按钮,就会自动把edit中的内容添加在后台中的word文档中,程序关闭时文件自动保存在当前程序的主目录中。
unit main;
interface
//如果要使用CreateOleObject的办法对WORD文档进行操作,应该在uses
//语句中加入Comobj声明和WordXP声明
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Comobj, WordXP, Dialogs, StdCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Edit1: TEdit;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
//    procedure Button2Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
  //把这两个变量声明为全局变量
  FWord: Variant;
  FDoc: Variant;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
FWord.Selection.TypeParagraph;
FWord.Selection.TypeText(Text := form1.Edit1.Text);
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
//首先创建对象,如果出现异常就作出提示
try
FWord := CreateOleObject('Word.Application');
//WORD程序的执行是否可见,值为False时程序在后台执行
FWord.Visible := False;
except
ShowMessage('创建word对象失败!');
Exit;
end;
//先在打开的Word中创建一个新的页面,然后在其中键入"Hello,"+回车+"World!"
try
FDoc := FWord.Documents.Add;
FWord.Selection.TypeText(Text := 'Hello,');
FWord.Selection.TypeText(Text := 'World! ');
except
on e: Exception do
ShowMessage(e.Message);
end;
end;
//在程序关闭时把文件内容保存到当前目录中,并以test.doc命名
//同时关闭WORD程序
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
FDoc.SaveAs(ExtractFilePath(application.ExeName) +'test.doc');
FWord.Quit;
FWord := Unassigned;
end;
end.
此外,对OFFICE其他文件的操作都比较类似,不在赘述。通过对WORD文件中更复杂的VBA宏的引用,这个方法还可以完成更复杂的文档操作。
