网页设计
net技术
ASP.NET图片盗链问题
ASP.NET图片盗链问题
发布于:2011-12-15 22:07
1什么是图片盗链
让我们先分析一般的浏览现象,其中最重要的一点就是一个完整的页面并不是一次全部传送到客户端的.如果你请求的是一个带有许多图片和其它信息的页面,那么最先的一个Http请求被传送回来的是这个页面的文本,然后通过客户端的浏览器对这段文本的解释执行,发现其中还有图片,那么客户端的浏览器会再发送一条 Http请求,当这个请求被处理后那么这个图片文件会被传送到客户端,然后浏览器回将图片安放到页面的正确位置,就这样一个完整的页面也许要经过发送多条 Http请求才能够被完整的显示.基于这样的机制,就会产生一个问题,那就是盗链问题:就是一个网站中如果没有起页面中所说的信息,例如图片信息,那么它完全可以将这个图片的连接到别的网站.这样没有任何资源的网站利用了别的网站的资源来展示给浏览者,提高了自己的访问量,而大部分浏览者又不会很容易地发现,这样显然,对于那个被利用了资源的网站是不公平的.
2 解决方法
那么现在利用ASP.NET中的这HttpHandler能够很好地解决这个问题,之所以能够发生这个问题.就是因为我们在默认状态下只处理那些动态的网页,象asp,aspx等等,但当有请求一个图片文件时,IIS就会直接提取资源并发送给客户端,这样看来就显得有些盲目了吧
所以我们要创建自己的HttpHandler来处理图片文件。例如jpg文件。
3 那么我们如何建立自己的HttpHandler并在
web
应用程序中
呢?
(1)建立自己的HttpHandler
创建一个继承了System.Web.IHttpHandler接口的类,在System.Web.IHttpHandler接口只有两个成员
1 IsReusable 属性,其返回一个值代表其他http请求是否可以使用当前继承了 System.Web.IHttpHander接口的类的实例。
2 ProcessRequest(System.Web.HttpContext context) 方法,除了用户自定义中被要求处理的特殊的http请求。
其中的参数 System.Web.HttpContext 类的实例装入了一个http请求中http协议中要求的所有信息。其中System.Web.HttpContext 类中包含有属性 Request 使得从客户端发送过来的http请求信息的值可以被方便地读取;属性Response ,其中封装了需要返回给客户端的信息和操作。当然还有许多常用的属性和方法,在此就不详述了,我们这里只用到这两个属性。
(2)web应用程序中注册自定义的HttpHandler
在 Web.config这个网络应用程序配置文件中加入注册信息
<httpHandlers>
<add verb = " path = "*.jpg" type = "自定义handler的类的名称,网络应用程序名称" />
</httpHandlers>
4 那么我们看看在ProcessRequest(System.Web.HttpContext context)方法是如何对请求图片文件的http请求进行处理的。
[code=c#]
public void ProcessRequest(System.Web.HttpContext context)
if(context.Request.UrlReferrer.Host == "www.frontfree.net")//判断是否是本地引用,如果是则返回给客户端正确的图片,这里的判断就是用到了前面所述的http请求中所记路的参考页信息
context.Response.Expires = 0;//设置客户端缓冲中文件过期时间为0,即立即过期。
context.Response.Clear();//清空服务器端为此会话开辟的输出缓存
context.Response.ContentType = getContentType(context.Request.PhysicalPath); //获得文件类型
context.Response.WriteFile(context.Request.PhysicalPath);//将请求文件写入到服务器端为此会话开辟的输出缓存中
context.Response.End();//将服务器端为此会话开辟的输出缓存中的信息传送到客户端
Else //如果不是本地引用,则属于盗链引用,返回给客户端错误的图片
context.Response.Expires = 0; //设置客户端缓冲中文件过期时间为0,即立即过期。
context.Response.ContentType = getContentType("error.jpg"); //获得文件类型
context.Response.WriteFile("error.jpg");//将特殊的报告错误的图片文件写入到服务器端为此会话开辟的输出缓存中
[/code]
OK,现在你已经对此方法有一定的了解了,其实自定义HttpHandler还有其他的应用,在此我们就不赘述了
