网页设计
net技术
ASP.NET 2.0中CSS失效解决方案
发布于:2011-12-15 22:19
1、CSS文件路径不正确
这个问题属于
web
开发中的基础问题,一般采用相对路径会出现这样的问题,或者样式文件写在了模板页里面,在内容页与模板页不在同一级目录下时会出现这样的问题。此时你要清楚Web中相对路径的规则,如果你不清楚,可以采用绝对路径的写法试试就知道是不是路径的问题了。
2、CSS规则写法错误
这个问题谁也帮不你,只能自己学习CSS的相关知识了。
3、文件编码问题
有时候,CSS样式放在aspx文件里有效,而放在独立的文件中无效,这样的问题如果不是路径问题,则就是编码问题造成的,可以将CSS文件用记事本打开,再另存为ANSI格式或者UTF-8格式即可。
4、权限问题
这种情况常见的现象是登录之前样式无效,登录之后才有效,这是典型的权限问题造成的。由于web.config配置了所有文件不允许匿名访问,才会出现这样的问题,解决方法就是是标记将样式文件配置为允许匿名访问。例如:
以下是引用片段:
<configuration>
<location path="允许匿名访问的文件夹名称">
<system.web>
<authorization>
<allow users="?"/>
</authorization>
</system.web>
</location>
</configuration>
5、单击按钮样式失效
这种情况最典型的原因是单击按钮事件里有类似Response.Write这样的语句,由于ASP.NET 2.0默认采用
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd
文档类型定义,它就要求在的前面不能有任何输出。这种问题的解决方法是采用ClientScriptManager输出,或者采用Literal控件输出内容。
6、在ASP.NET 1.x里面起作用的样式到ASP.NET 2.0里面失效
这种问题一般仍然是xhtml1造成的,由于
的样式规则与以前的不同,如要加单位,例如width:200; 现在要写成width:200px; 这种问题的解决方法就是要明确加上单位。
7、脚本设置的样式无效
由于xhtml1.DTD要求有单位,因此在设置对象样式的数值时,仍然要加上单位,如obj.style.width = "200px"。下面的代码在Firefox里是无效的(不要抱怨Firefox麻烦)
以下是引用片段:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<script type="text/
java
script">
//<![CDATA[
function SetHeight()
document.getElementById("x").style.height="200"
</script>
</head>
<body>
<div id="x" style="background:#DDD; height:auto; ">测试</div>
<input type="button" value="设置" onclick="SetHeight()" />
</body>
</html>
尽管上面在IE中正常,但在Firefox里面则会出现问题。正确写法为:
以下是引用片段:
document.getElementById("x").style.height="200px"
