阅读:11923回复:0
关于ASP.NET在IIS一些问题的经验总结
更多 发布于:2011-12-15 22:30
很多开发人员对于IIS和ASPNET的安装等问题困扰,特此做下面的小总结,请大家多交流!iis 坏了修复办法!!!!!!!
  一般IIS运行不了ASP.NET,试一下下面四种方法,99%有效:
  1。.NET 安装的顺序应该是先装IIS,再装VS.NET,如果次序反了,或者IIS重装了,就需要使用aspnet_regiis.exe -i来重新安装IIS
  Mapping(主要用于aspx, asmx等文件的Extention的匹配)。在C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705目录下,运行下面的命令:aspnet_regiis.exe -i
  2。重设ASPNET的密码,然后在下面的目录中找到Machine.config文件:%Systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\CONFIG
  (Systemroot是你的安装目录),在标识中添加/修改:userName和password3。如果还不行,重装IIS,然后再按照方法1进行操作4。如果你的机器是域控制器,你可以参考Q315158:
  ASP.NET Does Not Work withASPNET Account on Domain
  Controller:http://support.microsoft.com/default.aspx?
  scid=KB;EN-US;Q315158;和你大致讲一下操作的步骤:
  1。在Administrative Tools->Active Directory Users and
  Computers中建立一个名为ASPUSER的用户,将该用户添加到用户组中(默认情况下已在User Group中)
  2。在Administrative Tools->Local Security Settings->Local
  Policy->UserRight Assignment中,双击右栏的Log on as a batch job项,在弹出的窗口中点击Add,选择或输入刚才建立的ASPUSER帐号,确定。(需要重启机器)
  3。确保ASPUSER帐号有相应文件、目录的访问权限4。在下面的目录中找到Machine.config文件:%Systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\CONFIG (Systemroot是你的安装目录),在标识中添加/修改:
  userName="DomainName\ASPUSER" password="ASPUSERpassword" 其中ASPUSERpassword是刚刚建立的ASPUSER的密码,DomainName是你的域名
  最后把机器RESET一下!看看!应该OK了!
