阅读:3849回复:0
ASP错误处理
更多 发布于:2011-12-15 22:36
简单介绍
asp是很简单的,以至于许多的研发者不会去思考错误处理。错误处理能够让您的应用程式更加合理。我看到过很多个用asp编写的商业网站,大多数都忽略了错误处理。
错误的类型
有三种主要的错误类型:
编译错误:
这种错误出现一般都是代码的语法问题。因为编译错误而导致辞asp停止运行。
运行错误
这个错误是发生在您准备运行asp时的。例如:假如您试图给一个变量赋值,但是却超出了该变量允许的范围。
逻辑错误
逻辑错误是最难被发现的,这种错误经常是一种结构错误,电脑是发现不了的。这就需要我们彻头彻尾地检查我们的代码。
因为编译错误一般是和逻辑错误一起发生的,一般都能显示出来,所以我们担心的就只是运行错误。他都终止asp的运行,而且给用户丢下一堆很不友好的文字。
那么我们要怎样处理运行错误呢!?我们先来看看,asp唯一提供给我们的错误命令---on error resume next(这里提醒一下初学者,在asp中只有on error resume next语句,没有on error resume goto语句)
假如您不使用on error resume next语句的话,一切运行错误都会发生,这个是致命的,那么就会有一段错误代码“展现”给用户,而且asp程式也会停止。
下面就是个错误代码:
microsoft ole db provider for odbc drivers error 80004005
[microsoft][odbc driver manager] data source name not found and no default driver specified
/test.asp, line 60
当我们在程式最上面使用on error resume next语句时,任何的错误都会被忽略,程式会自动执行下一条语句。这样程式就会完全执行,出错后用户也不会看到出错信息。但是这样也有不好的地方,那就是假如程式没有按照您想像的执行的话,您就很难找到到底是哪里出了问题,所以您就得在必要的地方对错误进行处理。
处理错误
在asp中,处理错误的最好的办法就是在程式最底端放上代码来处理错误。我也推荐在每个asp程式都使用缓冲区。这样的话,假如错误发生,页面就会停止,页面内容也会被清除,这样用户就不会看到错误信息,对您们的抱怨也就少了!下面是个例子:
<%@ language="vbscript" %>
<% 配置buffer为true
response.buffer = true
开始错误处理
<% 错误处理
if err.number <> 0 then
清除页面
response.clear
显示错误信息给用户
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body bgcolor="#c0c0c0">
<font face="arial">an error occurred in the execution of this asp page<br>
please report the following information to the support desk<p>
<b>page error object</b><br>
错误 number: <%= err.number %><br>
错误信息: <%= err.description %><br>
出错文档: <%= err.source %><br>
出错行: <%= err.line %><br>
</font>
</body>
</html>
<%end if%>
您们上面看到了,我首先配置on error resume next ,这样出现错误就不会影响程式的执行。
错误处理和数据库
在错误处理中加入数据库的执行是很复杂的。假若我们有一个程式,有很多的命令去向数据库中添加记录,假如insert/update在程式的最底部执行,假如我们前面又错误发生,那就完了!我们就会向数据库中添加了一个错误的信息。因为我们用了on error resume next 一切的错误都被忽略了!即使前面出错,程式依旧会向数据库中添加数据的。
为避免这种情况,我们就先得做些手脚,正确处理的方法如下:
if err.number = 0 and objconnection.errors.count = 0 then
这里才能执行语句,因为没有错误
set rstresults = dbdata.execute(txtsql)
end if
更多高级的处理办法
当一个错误发生时,您们也能够显示更多的错误信息。下面是同时处理数据库和页面错误的例子,有了他我们一下就能发现我们程式中的任何错误。(由于有些地方我觉得英文更能说时问题,所以没有翻译)。
response.clear
select case err.number
case 8 指定错误的number
在这里处理自定义错误
case else 一般错误
if isobject(objconnection) then
if objconnection.errors.count > 0 then
<b>database connection object</b>
<% for intloop = 0 to objconnection.errors.count - 1 %>
error no: <%= objconnection.errors(intloop).number %><br>
description: <%= objconnection.errors(intloop).description %><br>
source: <%= objconnection.errors(intloop).source %><br>
sqlstate: <%= objconnection.errors(intloop).sqlstate %><br>
nativeerror: <%= objconnection.errors(intloop).nativeerror %><p>
<% next
end if
end if
error number <%= err.number %><br>
error description <%= err.description %><br>
source <%= err.source %><br>
linenumber <%= err.line %><p>
<% end if
end select
end if
上面的例子让我们一下了处理了很多在数据库中出现的问题,这个在我们日常编程也是常用的!我们也应该看到那个select case 语句,他能让我们来处理特定的错误。
redirect 和错误处理
有一点我们就当注意一下,就是我们常用到的redirect对象,假如一个页面中出现了redirect对象,那么错误处理就失去了意义。所以在转向之前我们还得处理一下,如下:
response.clear
response.redirect ?lt;url here>?
end if
把代码变得更整齐
为了让代码变得更整齐,首先把错误处理的文档放在一个包含文档中。这样您就能够在任何文档中使用他。这样修改也方便。
在您程式的最上方加入(当然在语言声明之后)on error resume next语句。
在您执行sql以前进行错误检查。
使用redirect以前也要进行错误处理。
让您处理错误的包含文档在代码的最上面
