阅读:3715回复:0
让你的ASP网站免受采集软件之苦
更多 发布于:2011-12-15 22:44
如今的采集系统是一个比一个NB,站长们辛苦收集制作的网站内容总是很快出现在在另一个网站上,一个网站轻易的就被复制了又复制。有办法既不影响搜索引擎的正常收入又能解决网站被采集之苦么?答案是肯定的。
    最常用的防采集方法:
    1.每个文章的命名不要有任何规律,比如你的文章是<%=id%>.htm的话,请在前面或后面生成个日期,如:20070911-1234.htm,前面的就是日期了,这样对采集新手来说是非常有效的。
    2.不要把所有的文章都放在一个目录下,你可以利用日期生成不同的目录名。
    3.不要所有的文章都用一个模板,制作尽量多的模板,添文章的时候可有选要用哪个模板,一般采集者的采集程序是有针对性的,他在采集前会对你的页面进行分析,如果你所有的页面排版无规律可寻,那么我想他就会放弃了。
    以上三种方法能防住初级采集的,但是对高手来说没什么用。
    下面三种方法用限制采集人的IP或SESSION的方法来达到防采集的目的。
方法一:(ASP代码):
Dim AppealNum,AppealCount
AppealNum=10 '同一IP60秒内请求限制10次
AppealCount=Request.Cookies("AppealCount")
If AppealCount="" Then
response.Cookies("AppealCount")=1
AppealCount=1
response.cookies("AppealCount").expires=dateadd("s",60,now())
Else
response.Cookies("AppealCount")=AppealCount+1
End If
if int(AppealCount)>int(AppealNum) then
response.write "网页特效http://www.qpsh.com提醒您:抓取很累,歇一会儿吧!"
response.end
End If
第二种方法(ASP):
user_agent=Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")
http_reffer=Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
server_name=Request.ServerVariables("SERVER_NAME")
'检查当前用户是否是蜘蛛人
function check(user_agent)
allow_agent=split("Baiduspider,Scooter,ia_archiver,googlebot,FAST-webCrawler,MSNBOT,Slurp",",")
check_agent=false
for agenti=lbound(allow_agent) to ubound(allow_agent)
if instr(user_agent,allow_agent(agenti))>0 then
check_agent=true
exit for
end if
next
check=check_agent
end function
if check(user_agent)=False then
if http_reffer="" or left(http_reffer,len("http://";server_name)+1)<>"http://";server_name;"/" then
<html><body>
<form action='' name=checkrefer id=checkrefer method=post>
</form>
<script>
document.all.checkrefer.action=document.URL;
document.all.checkrefer.submit();
</script>
</body></html>
<%response.end
end if
end if
第三种方法:
    用Persistence为静态页面增加session功能
    一般来说,只有服务器端的CGI程序(ASP、PHP、JSP)具有session会话功能,用来保存用户在网站期间(会话)的活动数据信息,而对于数量众多的静态页面(HTML)来说,只能使用客户端的cookies来保存临时活动数据,但对于cookies的操作是个很烦琐的过程,远没有对于session操作那样简便。为此,本文向读者推荐一种在DHTML中的解决方案“Persistence技术”,使得在静态页面中也能使用session会话功能。
    Microsoft internet Explorer 5浏览器和以后的版本都支持使用状态保持(Persistence)技术,让我们能够在当前会话过程中保存一些数据对象到客户端,减少了对服务器的访问请求,充分发挥了客户端计算机的数据处理能力,从而也整体提升了页面显示效率。
    Persistence技术有以下几种行为可供调用:
· saveFavorite—当页面被添加到收藏夹时保存页面状态和信息
· saveHistory—在当前会话中保存页面状态和信息
· saveSnapshot—当页面被保存到硬盘时,保存页面状态和信息
· userData—在当前会话中用XML格式保存页面状态和信息
    Persistence技术打破了以前使用cookies和session的传统,继承了cookies的一些安全策略,同时也增加了存储和管理数据的能力。我们的每个页面有64KB的用户数据存储容量,对于每个站点总计有640KB的存储上限。
    Persistence技术存储的数据格式符合XML标准,所以可以使用DOM技术中的getAttribute和setAttribute方法来存取数据。
    下面是一个Persistence技术的典型应用,通过对Persistence存储数据的分析,使得静态页面具有验证功能。
    实际判断过程是这样的:
    1.有三个对象:游客V、导航页面A、内容页面C
    2.游客V只能通过导航页面A的链接才能看到内容页面C;
    3.如果游客V是通过其它途径来访问内容页面C(比如通过其它网站的超链接、直接在IE地址栏中输入网址访问等),内容页面C将自动提示版权信息,显示空白页。
具体实现步骤:
    · 在“导航页面”中加入一个STYLE用来定义persistent类,同时加入存储函数fnSave用来授权。
<STYLE>
.userData {behavior:url(#default#userdata);}
</STYLE>
<SCRIPT language=javascript>
function fnSave(){
oPersistDiv.setAttribute("bIsValid","true");
oPersistDiv.save("oXMLStore");
</SCRIPT>
    · 在“导航页面”的<body>和</body>区域中定义一个层用来标识Persistence对象
<DIV CLASS=userData ID="oPersistDiv"></DIV>
    · 在“导航页面”的超链接属性中加入一条语句用来调用函数fnSave:
<a href='redhat2.htm' onmousedown="fnSave()">
    接下来,为“内容页面”加入验证功能。
    · 在“内容页面”中加入一个STYLE用来定义persistent类,同时加入存储函数fnLoad用来判断合法性。
<STYLE>
</STYLE>
<SCRIPT>
var bPageValid=false;
function fnLoad(){
oPersistDiv.load("oXMLStore");
if((oPersistDiv.getAttribute("bIsValid"));;
(oPersistDiv.getAttribute("bIsValid")=="true")){
bPass=true;
else{
bPass=false;
oPersistDiv.setAttribute("bIsValid","false");
if(bPass==false){
var sError="来源不明,请您通过授权网站访问我们.";
alert(sError);
location.href="about:blank";
} </SCRIPT>
    · 修改“内容页面”的区域如下:
<BODY onload="fnLoad()">
    ***插入以上代码的页面需在同一个文件夹下,否则会出错。
从以上范例可看出,通过persistence的使用,使得普通的静态内容页面具有了session功能,一般的不敏感信息完全可以通过session保存在客户端。
    使用多个带有session功能的静态页面可以完成众多复杂任务,如虚拟购物车,高级搜索引擎等。同时,由于将以前服务器端承担的部分session任务转移到客户端,减少了数据交互量,大大降低了服务器的负担。
