阅读:4771回复:0
[系统教程]Linux Shell常用技巧(三)
更多 发布于:2011-12-19 18:20
八. 流编辑器sed:
   sed一次处理一行文件并把输出送往屏幕。sed把当前处理的行存储在临时缓冲区中,称为模式空间(pattern space)。一旦sed完成对模式空间中的行的处理,模式空间中的行就被送往屏幕。行被处理完成之后,就被移出模式空间,程序接着读入下一行,处理,显示,移出......文件输入的最后一行被处理完以后sed结束。通过存储每一行在临时缓冲区,然后在缓冲区中操作该行,保证了原始文件不会被破坏。
   1.    sed的命令和选项:
   命令              功能描述
   a\                 在当前行的后面加入一行或者文本。
   c\                 用新的文本改变或者替代本行的文本。
   d                  从pattern space位置删除行。
   i\                  在当前行的上面插入文本。
   h                  拷贝pattern space的内容到holding buffer(特殊缓冲区)。
   H                  追加pattern space的内容到holding buffer。
   g                  获得holding buffer中的内容,并替代当前pattern space中的文本。
   G                  获得holding buffer中的内容,并追加到当前pattern space的后面。
   n                  读取下一个输入行,用下一个命令处理新的行而不是用第一个命令。
   p                  打印pattern space中的行。
   P                  打印pattern space中的第一行。
   q                  退出sed。
   w file             写并追加pattern space到file的末尾。
   !                 表示后面的命令对所有没有被选定的行发生作用。
   s/re/string     用string替换正则表达式re。
   =                  打印当前行号码。
   替换标记
   g                  行内全面替换,如果没有g,只替换第一个匹配。
   p                  打印行。
   x                  互换pattern space和holding buffer中的文本。
   y                  把一个字符翻译为另一个字符(但是不能用于正则表达式)。
   选项              功能
   -e                  允许多点编辑。
   -n                  取消默认输出。
   需要说明的是,sed中的正则和grep的基本相同,完全可以参照本系列的第一篇中的详细说明。
   2.    sed实例:
   /> cat testfile
   northwest       NW     Charles Main           3.0      .98      3       34
   western          WE      Sharon Gray           5.3      .97     5       23
   southwest       SW     Lewis Dalsass          2.7      .8      2       18
   southern         SO      Suan Chin               5.1     .95     4       15
   southeast       SE       Patricia Hemenway   4.0      .7      4       17
   eastern           EA      TB Savage               4.4     .84     5       20
   northeast        NE      AM Main Jr.              5.1     .94     3       13
   north              NO      Margot weber         4.5     .89     5       9
   central            CT      Ann Stephens          5.7     .94     5       13
   /> sed '/north/p' testfile #如果模板north被找到,sed除了打印所有行之外,还有打印匹配行。
   north              NO      Margot Weber         4.5     .89     5       9
   #-n选项取消了sed的默认行为。在没有-n的时候,包含模板的行被打印两次,但是在使用-n的时候将只打印包含模板的行。
   /> sed -n '/north/p' testfile
   /> sed '3d' testfile  #第三行被删除,其他行默认输出到屏幕。
   /> sed '3,$d' testfile  #从第三行删除到最后一行,其他行被打印。$表示最后一行。
   /> sed '$d' testfile    #删除最后一行,其他行打印。
   /> sed '/north/d' testfile #删除所有包含north的行,其他行打印。
   #s表示替换,g表示命令作用于整个当前行。如果该行存在多个west,都将被替换为north,如果没有g,则只是替换第一个匹配。
   /> sed 's/west/north/g' testfile
   northnorth      NW     Charles Main           3.0     .98    3       34
   northern         WE      Sharon Gray          5.3     .97    5       23
   southnorth      SW     Lewis Dalsass         2.7     .8      2       18
   /> sed -n 's/^west/north/p' testfile #-n表示只打印匹配行,如果某一行的开头是west,则替换为north。
   #;符号表示替换字符串中被找到的部分。所有以两个数字结束的行,最后的数字都将被它们自己替换,同时追加.5。
   /> sed 's/[0-9][0-9]$/;.5/' testfile
   northwest       NW      Charles Main          3.0     .98     3       34.5
   western          WE      Sharon Gray           5.3     .97     5       23.5
   southwest       SW      Lewis Dalsass        2.7     .8       2       18.5
   southern         SO      Suan Chin              5.1     .95     4       15.5
   southeast       SE      Patricia Hemenway   4.0     .7       4       17.5
   eastern           EA      TB Savage              4.4     .84     5       20.5
   northeast        NE      AM Main Jr.             5.1     .94     3       13.5
   central            CT      Ann Stephens         5.7     .94     5       13.5
   /> sed -n 's/Hemenway/Jones/gp' testfile  #所有的Hemenway被替换为Jones。-n选项加p命令则表示只打印匹配行。
   southeast       SE      Patricia Jones  4.0     .7      4       17
   #模板Mar被包含在一对括号中,并在特殊的寄存器中保存为tag 1,它将在后面作为\1替换字符串,Margot被替换为Marlianne。
   /> sed -n 's/\(Mar\)got/\1lianne/p' testfile
   north           NO      Marlianne Weber 4.5     .89     5       9
   #s后面的字符一定是分隔搜索字符串和替换字符串的分隔符,默认为斜杠,但是在s命令使用的情况下可以改变。不论什么字符紧跟着s命令都认为是新的分隔符。这个技术在搜索含斜杠的模板时非常有用,例如搜索时间和路径的时候。
   /> sed 's#3#88#g' testfile
   northwest       NW      Charles Main            88.0    .98     88     884
   western          WE       Sharon Gray           5.88    .97     5       288
   northeast        NE       AM Main Jr.              5.1     .94      88     188
   central            CT       Ann Stephens          5.7     .94      5       188
   #所有在模板west和east所确定的范围内的行都被打印,如果west出现在esst后面的行中,从west开始到下一个east,无论这个east出现在哪里,二者之间的行都被打印,即使从west开始到文件的末尾还没有出现east,那么从west到末尾的所有行都将打印。
   /> sed -n '/west/,/east/p' testfile
   /> sed -n '5,/^northeast/p' testfile  #打印从第五行开始到第一个以northeast开头的行之间的所有行。
   #-e选项表示多点编辑。第一个编辑命令是删除第一到第三行。第二个编辑命令是用Jones替换Hemenway。
   /> sed -e '1,3d' -e 's/Hemenway/Jones/' testfile
   /> sed -n '/north/w newfile' testfile #将所有匹配含有north的行写入newfile中。
   /> cat newfile
   /> sed '/eastern/i\ NEW ENGLAND REGION' testfile #i是插入命令,在匹配模式行前插入文本。
   NEW ENGLAND REGION
   #找到匹配模式eastern的行后,执行后面花括号中的一组命令,每个命令之间用逗号分隔,n表示定位到匹配行的下一行,s/AM/Archie/完成Archie到AM的替换,p和-n选项的合用,则只是打印作用到的行。
   /> sed -n '/eastern/{n;s/AM/Archie/;p}' testfile
   northeast       NE      Archie Main Jr. 5.1     .94     3       13
   #-e表示多点编辑,第一个编辑命令y将前三行中的所有小写字母替换为大写字母,-n表示不显示替换后的输出,第二个编辑命令将只是打印输出转换后的前三行。注意y不能用于正则。
   /> sed -n -e '1,3y/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/' -e '1,3p' testfile
   NORTHWEST       NW      CHARLES MAIN     3.0     .98     3       34
   WESTERN           WE      SHARON GRAY      5.3     .97     5       23
   SOUTHWEST       SW      LEWIS DALSASS   2.7     .8      2       18
   /> sed '2q' testfile  #打印完第二行后退出。
   #当模板Lewis在某一行被匹配,替换命令首先将Lewis替换为Joseph,然后再用q退出sed。
   /> sed '/Lewis/{s/Lewis/Joseph/;q;}' testfile
   southwest       SW      Joseph Dalsass  2.7     .8      2       18
   #在sed处理文件的时候,每一行都被保存在pattern space的临时缓冲区中。除非行被删除或者输出被取消,否则所有被处理过的行都将打印在屏幕上。接着pattern space被清空,并存入新的一行等待处理。在下面的例子中,包含模板的northeast行被找到,并被放入pattern space中,h命令将其复制并存入一个称为holding buffer的特殊缓冲区内。在第二个sed编辑命令中,当达到最后一行后,G命令告诉sed从holding buffer中取得该行,然后把它放回到pattern space中,且追加到现在已经存在于模式空间的行的末尾。
   /> sed -e '/northeast/h' -e '$G' testfile
   #如果模板WE在某一行被匹配,h命令将使得该行从pattern space中复制到holding buffer中,d命令在将该行删除,因此WE匹配行没有在原来的位置被输出。第二个命令搜索CT,一旦被找到,G命令将从holding buffer中取回行,并追加到当前pattern space的行末尾。简单的说,WE所在的行被移动并追加到包含CT行的后面。
   /> sed -e '/WE/{h;d;}' -e '/CT/{G;}' testfile
   #第一个命令将匹配northeast的行从pattern space复制到holding buffer,第二个命令在读取的文件的末尾时,g命令告诉sed从holding buffer中取得行,并把它放回到pattern space中,以替换已经存在于pattern space中的。简单说就是包含模板northeast的行被复制并覆盖了文件的末尾行。
   /> sed -e '/northeast/h' -e '$g' testfile
   #模板WE匹配的行被h命令复制到holding buffer,再被d命令删除。结果可以看出WE的原有位置没有输出。第二个编辑命令将找到匹配CT的行,g命令将取得holding buffer中的行,并覆盖当前pattern space中的行,即匹配CT的行。简单的说,任何包含模板northeast的行都将被复制,并覆盖包含CT的行。
   /> sed -e '/WE/{h;d;}' -e '/CT/{g;}' testfile
   #第一个编辑中的h命令将匹配Patricia的行复制到holding buffer中,第二个编辑中的x命令,会将holding buffer中的文本考虑到pattern space中,而pattern space中的文本被复制到holding buffer中。因此在打印匹配Margot行的地方打印了holding buffer中的文本,即第一个命令中匹配Patricia的行文本,第三个编辑命令会将交互后的holding buffer中的文本在最后一行的后面打印出来。
   /> sed -e '/Patricia/h' -e '/Margot/x' -e '$G' testfile
