阅读:5151回复:0
[系统教程]Linux Shell常用技巧(一)
更多 发布于:2011-12-19 18:22
一.    特殊文件: /dev/null和/dev/tty
   Linux系统提供了两个对Shell编程非常有用的特殊文件,/dev/null和/dev/tty。其中/dev/null将会丢掉所有写入它的数据,换句换说,当程序将数据写入到此文件时,会认为它已经成功完成写入数据的操作,但实际上什么事都没有做。如果你需要的是命令的退出状态,而非它的输出,此功能会非常有用,见如下Shell代码:
   /> vi test_dev_null.sh
   #!/bin/bash
   if grep hello TestFile > /dev/null
   then
       echo "Found"
   else
       echo "NOT Found"
   fi
   在vi中保存并退出后执行以下命令:
   /> chmod +x test_dev_null.sh  #使该文件成为可执行文件
   /> cat > TestFile
   hello my friend
   CTRL + D                             #退出命令行文件编辑状态
   /> ./test_dev_null.sh
   Found                                 #这里并没有输出grep命令的执行结果。
   将以上Shell脚本做如下修改:
   #!/bin/bash
   then
       echo "Found"
   else
       echo "NOT Found"
   fi
   在vi中保存退出后,再次执行该脚本:
   hello my friend                      #grep命令的执行结果被输出了。
   Found
   下面我们再来看/dev/tty的用途。当程序打开此文件是,Linux会自动将它重定向到一个终端窗口,因此该文件对于读取人工输入时特别有用。见如下Shell代码:
   /> vi test_dev_tty.sh
   #!/bin/bash
   printf "Enter new password: "    #提示输入
   stty -echo                               #关闭自动打印输入字符的功能
   read password < /dev/tty         #读取密码
   printf "\nEnter again: "             #换行后提示再输入一次
   read password2 < /dev/tty       #再读取一次以确认
   printf "\n"                               #换行
   stty echo                                #记着打开自动打印输入字符的功能
   echo "Password = " $password #输出读入变量
   echo "Password2 = " $password2
   echo "All Done"
   在vi中保存并退出后执行以下命令:
   /> chmod +x test_dev_tty.sh #使该文件成为可执行文件
   /> ./test_dev_tty
   Enter new password:             #这里密码的输入被读入到脚本中的password变量
   Enter again:                          #这里密码的输入被读入到脚本中的password2变量
   Password = hello
   Password2 = hello
   All Done
二.    简单的命令跟踪:
   Linux Shell提供了两种方式来跟踪Shell脚本中的命令,以帮助我们准确的定位程序中存在的问题。下面的代码为第一种方式,该方式会将Shell脚本中所有被执行的命令打印到终端,并在命令前加"+":加号的后面还跟着一个空格。
   /> cat > trace_all_command.sh
   who | wc -l                          #这两条Shell命令将输出当前Linux服务器登录的用户数量
   /> chmod +x trace_all_command.sh
   /> sh -x ./trace_all_command.sh #Shell执行器的-x选项将打开脚本的执行跟踪功能。
   + wc -l                               #被跟踪的两条Shell命令
   + who
   2                                       #实际输出结果。
   Linux Shell提供的另一种方式可以只打印部分被执行的Shell命令,该方法在调试较为复杂的脚本时,显得尤为有用。
   /> cat > trace_patial_command.sh
   #! /bin/bash
   set -x                                #从该命令之后打开跟踪功能
   echo 1st echo                     #将被打印输出的Shell命令
   set +x                               #该Shell命令也将被打印输出,然而在该命令被执行之后,所有的命令将不再打印输出
   echo 2nd echo                    #该Shell命令将不再被打印输出。
   /> chmod +x trace_patial_command.sh
   /> ./trace_patial_command.sh
   + echo 1st echo
   1st echo
   + set +x
   2nd echo
三.    正则表达式基本语法描述:
   Linux Shell环境下提供了两种正则表达式规则,一个是基本正则表达式(BRE),另一个是扩展正则表达式(ERE)。
   下面是这两种表达式的语法列表,需要注意的是,如果没有明确指出的Meta字符,其将可同时用于BRE和ERE,否则将尽适用于指定的模式。
   正则Meta字符     模式含义        用例
   \                    通常用于关闭其后续字符的特殊意义,恢复其原意。    \(...\),这里的括号仅仅表示括号。
   .                    匹配任何单个字符。                                           a.b,将匹配abb、acb等
   *                   匹配它之前的0-n个的单个字符。                           a*b,将匹配ab、aab、aaab等。
   ^                  匹配紧接着的正则表达式,在行的起始处。               ^ab,将匹配abc、abd等,但是不匹配cab。
   $                   匹配紧接着的正则表达式,在行的结尾处。               ab$,将匹配ab、cab等,但是不匹配abc。
   [...]               方括号表达式,匹配其内部任何字符。其中-表示连      [a-bA-Z0-9!]表示所有的大小写字母,数字和
                       续字符的范围,^符号置于方括号里第一个字符则有      感叹号。[^abc]表示a、b、c之外的所有字符。
                       反向的含义,即匹配不在列表内(方括号)的任何字符。   [Tt]om,可以匹配Tom和tom。
                       如果想让]和-表示其原意,需要将其放置在方括号的
                       首字符位置,如[]ab]或[-ab],如这两个字符同时存
                       在,则将]放置在首字符位置,-放置在最尾部,如
                       []ab-]。
   \{n,m\}          区间表达式,匹配在它前面的单个字符重复出现的次    ab\{2\}表示abb;ab\{2,\}表示abb、abbb等。
                       数区间,\{n\}表示重复n次;\{n,\}表示至少重复n     ab\{2,4\}表示abb、abbb和abbbb。
                       次;\{n,m\}表示重复n到m次。
   \(...\)            将圆括号之间的模式存储在特殊“保留空间”。最多可      \(ab\).*\1表示ab组合出现两次,两次之间可存
                       以将9个独立的子模式存储在单个模式中。匹配于子      在任何数目的任何字符,如abcdab、abab等。
                       模式的文本,可以通过转义序列\1到\9,被重复使用
                       在相同模式里。
   {n,m}(ERE)     其功能等同于上面的\{n,m\},只是不再写\转义符了。ab+匹配ab、abbb等,但是不匹配a。
   +(ERE)           和前面的星号相比,+匹配的是前面正则表达式的1-n
                       个实例。
   ?(ERE)           匹配前面正则表达式的0个或1个。                            ab?仅匹配a或ab。
   |(ERE)           匹配于|符号前后的正则表达式。                               (ab|cd)匹配ab或cd。
   [:alpha:]        匹配字母字符。                                                    [[:alpha:]!]ab$匹配cab、dab和!ab。
   [:alnum:]       匹配字母和数字字符。                                           [[:alnum:]]ab$匹配1ab、aab。
   [:blank:]        匹配空格(space)和Tab字符。
   [:cntrl:]         匹配控制字符。
   [:digit:]         匹配数字字符。
   [:graph:]       匹配非空格字符。
   [:lower:]        匹配小写字母字符。
   [:upper:]       匹配大写字母字符。
   [:punct:]       匹配标点字符。
   [:space:]       匹配空白(whitespace)字符。
   [:xdigit:]       匹配十六进制数字。
   \w                匹配任何字母和数字组成的字符,等同于[[:alnum:]_]
   \W               匹配任何非字母和数字组成的字符,等同于[^[:alnum:]_]
   \<\>             匹配单词的起始和结尾。                                          \<read匹配readme,me\>匹配readme。
   下面的列表给出了Linux Shell中常用的工具或命令分别支持的正则表达式的类型。
           grep    sed    vi    egrep/"grep -E"    awk
   BRE       *      *     *
   ERE                                                      *       *
四.    使用cut命令选定字段:
   cut命令是用来剪下文本文件里的数据,文本文件可以是字段类型或是字符类型。下面给出应用实例:
   /> cat /etc/passwd
   root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
   bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
   daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
   adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
   /> cut -d : -f 1,5 /etc/passwd     #-d后面的冒号表示字段之间的分隔符,-f表示取分割后的哪些字段
   root:root                                 #这里取出的是第一个和第五个字段。
   bin:bin
   daemon:daemon
   adm:adm
   /> cut -d: -f 3- /etc/passwd       #从第三个字段开始显示,直到最后一个字段。
   4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
   这里需要进一步说明的是,使用cut命令还可以剪切以字符数量为标量的部分字符,该功能通过-c选项实现,其不能与-d选项共存。
   /> cut -c 1-4 /etc/passwd          #取每行的前1-4个字符。
   /> cut -c-4 /etc/passwd            #取每行的前4个字符。
   root
   bin:
   daem
   adm:
   /> cut -c4- /etc/passwd            #取每行的第4个到最后字符。
   /> cut -c1,4 /etc/passwd           #取每行的第一个和第四个字符。
   rt
   b:
   dm
   a:
   /> cut -c1-4,5 /etc/passwd        #取每行的1-4和第5个字符。
   root:
   bin:x
   daemo
   adm:x
五.    计算行数、字数以及字符数:
   Linux提供了一个简单的工具wc用于完成该功能,见如下用例:
   /> echo This is a test of the emergency broadcast system | wc
   1    9    49                              #1行,9个单词,49个字符
   /> echo Testing one two three | wc -c
   22                                         #22个字符
   /> echo Testing one two three | wc -l
   1                                           #1行
   /> echo Testing one two three | wc -w
   4                                           #4个单词
   /> wc /etc/passwd /etc/group    #计算两个文件里的数据。
   39   71  1933  /etc/passwd
   62   62  906    /etc/group
   101 133 2839  总用量
六.    提取开头或结尾数行:
   有时,你会需要从文本文件里把几行字,多半是靠近开头或结尾的几行提取出来。如查看工作日志等操作。Linux Shell提供head和tail两个命令来完成此项工作。见如下用例:
   /> head -n 5 /etc/passwd           #显示输入文件的前五行。
   lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
   /> tail -n 5 /etc/passwd             #显示输入文件的最后五行。
   sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
   mysql:x:27:27:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/bash
   pulse:x:496:494:PulseAudio System Daemon:/var/run/pulse:/sbin/nologin
   gdm:x:42:42::/var/lib/gdm:/sbin/nologin
   stephen:x:500:500:stephen:/home/stephen:/bin/bash
   如果使用者想查看不间断增长的日志(如服务程序输出的),可以使用tail的-f选项,这样可以让tail命令不会自动退出,必须通过CTRL+C命令强制退出,因此该选项不适合用于Shell脚本中,见如下用例:
   /> tail -f -n 5 my_server_log
   ^C                                         #CTRL+C退出到命令行提示符状态
