阅读:4909回复:1
详解Windows 7睡觉的几个姿势
更多 发布于:2012-01-05 16:25
低碳节能是全球都在讲的事情,笔记本也不例外。续航能力是衡量笔记本的一项重要指标,硬件上降低芯片的功率固然重要,然而软件的应用也是相当有技巧,同样一款本,不同的使用环境得出的续航时间是有大不同的。今天,给大家介绍Windows7 的“睡眠,休眠”都有什么不同,以及你所不知道“混合睡眠”、“离开模式”。
  Win7 睡眠休眠功能到底该怎么用
  一、短暂离开用“睡眠” 让电脑小憩一会儿
  平时使用电脑,常常有这样的情况:偶尔需要离开一段时间,或长或短,不是很固定,比如中午或晚上吃饭的时候就是如此。而此时如果关机的话,显得有些小题大做,因为回来的时候很多程序、网页又要重新打开,可是如果不关机,电脑又是白白开着浪费电,如果再有什么事儿耽搁一下,时间从一个小时变成两个小时也不一定,那不就更是浪费了!真有点左右为难,怎么办?其实这时候你只要启用系统的睡眠功能就好了。
  进入睡眠状态后需要唤醒时,只需要按一下电源按钮或者晃动一下USB鼠标就可以快速恢复离开前的工作状态,继续开始工作。速度可要比关机之后重新启动快多了!而且睡眠前所有的工作都可以继续,而不需要重新启动。同时,进入睡眠状态后,电脑将只有内存通电,用以保存工作状态的数据,而其他硬件则全部断电,因此耗电量非常低。
  什么是“睡眠”?
  电脑在睡眠状态时,将切断除内存外其他配件的电源,工作状态的数据将保存在内存中,这样在重新唤醒电脑时,就可以快速恢复睡眠前的工作状态。如果你在工作过程中需要短时间离开电脑,那么可以使用睡眠功能,一方面可以节电,另外一方面又可以快速恢复工作。
  不过需要提醒你的是,因为睡眠状态并没有将桌面状态保存到硬盘中,所以如果在睡眠状态时断电,那么未保存的信息将会丢失,因此在系统睡眠之前,你最好把需要保存的文档全部“Ctrl+S”保存一下,以防万一。
  提示:启用睡眠功能的方法有两种,一种是在开始菜单的关机按钮当中直接点击睡眠,另外一种是在计算机电源管理当中设定时间,只要电脑一直没有人操作并达到了这个设定的时间后,就会自动进入睡眠状态。
  此外,启用休眠、混合睡眠和离开模式的方法均与启用睡眠功能的方法类似。
  二、长时间不在用“休眠” 让电脑睡个好觉
  除了短时间离开电脑,有时候我们可能还会离开更长的时间,例如外出办事,甚至可能一天都不在电脑旁,那么这个时候到底关不关机呢?关机的话,电脑中打开的程序、文档、网页、资料等等在下一次开机的时候又要重新打开!不关机,如果一天都不回来,电源一关,全部数据都Over了,即便是用睡眠也不行啊!怎么办?很简单!启用另外一个实用功能“休眠”!
  相比睡眠功能是将数据保存在内存中,休眠功能则是将数据保存到硬盘中,进入休眠状态后,所有配件都不通电,所以功耗几乎为零!而且在休眠状态下即便断电,也不会影响已经保存的数据,在电脑唤醒时,所有工作依然可以正常恢复。同时,因为数据是保存在硬盘中,所以唤醒的速度也要比重新启动电脑快得多。
  什么是“休眠”?
  “休眠”是一种主要为便携式计算机设计的电源节能状态,这种状态下会将打开的文档和程序保存到硬盘的一个文件中(可以理解为内存状态的镜像),当下次开机后则从这个文件读取数据,并载入物理内存,这个文件和物理内存一样大小。由于休眠时内存写入的文件是一个磁盘文件,读取时速度要比正常启动时访问磁盘的效率高很多,所以要比正常启动快很多。
  另外必须要说的是,启用休眠功能后,将在系统盘生成一个同你的内存大小一致的休眠文件,用以存储内存当中的数据,用户应当注意自己的系统盘是否有足够空间。为了系统的稳定运行,可用空间应占系统分区的10%左右,即50GB的系统分区应至少有5GB的可用空间。
  提示:如果长时间不用电脑,最好是选择关机。另外,一些联网的程序,例如需要登录的web应用程序、即时通信软件(多数即时通信软件可以在恢复后自动重新连接,但是不能保存原来的对话窗口)和很多网络管理程序在恢复以后可能会出现无法正常使用的情况,因此最好在系统休眠前退出这些程序。
li461277332
骑士
骑士
  • 注册日期2011-09-01
  • 发帖数157
  • 火币169枚
  • 粉丝18
  • 关注7
发布于:2012-01-16 14:07
展现自我~!!
