阅读:3628回复:0
无线网络稳定性技术分析
更多 发布于:2012-02-01 16:04
什么是稳定性?就是说信号应该是持续良好的,信号强弱程度应该是保持不变的,即使是信号弱的地方也不能出现一会弱一会没有一会又良好的现象。考虑无线网络的稳定性就应该从三方面出发。
(1)无线网络稳定性——无线设备位置:
所谓无线是在一定距离和范围内的无线,所以说我们不可能把无线路由器放在几百米之外的房间还能接收到信号。因此无线设备在整个房间(整个无线网络)中的摆放位置也是决定无线信号是否稳定的一个主要因素。
一般来说无线路由器应该放到整个房间的中间位置,不管是信号覆盖面还是传输速度方面都能得到最好的效果。因为路由器上的无线发射天线的信号是一个圆形范围,如果把无线路由器放在整个房间的一个角落的话就等于白白浪费了一半的空间,自然严重影响了无线信号的覆盖面,无线网络的范围也从默认的整个圆变成了半个圆,使无线性能大打折扣。
另外我们所在的房间中会有很多个墙体拐角,每个拐角都会影响无线信号的传输,所以在设计无线网络和设备摆放位置时应该尽量避免拐角。这点与前面说的将无线设备放置到房间中部不谋而合,两者是统一的。笔者就曾经把笔记本放在客厅电视机的后面,而无线路由器安放在书房,无线信号传输路线需要通过书房和客厅两个拐角,最后还要穿越电视机,即使采用了扩展54M来传输,仍然无法接收到任何信号。
最后还需要说明一点的是当我们把无线设备放在房间的角落时,需要整个房间都在无线信号覆盖面内,信号也很稳定,但是由于你的无线设备在房间的角落,特别是楼房的住户会收到来自其他户型和邻居的无线信号,多个无线信号在一起叠加自然影响了自身信号的稳定性。所以最好的方法就是把无线路由器放在客厅或房间的中部。
(2)无线网络稳定性——无线路由器自身:
由于无线路由器品牌很多,价格方面差别也很大,再加上一些洋产品水土不服等特点,造成了无线路由器自身稳定性和功能方面有很大区别。当你的无线网络信号出现不稳定情况而无线路由器的摆放没有问题时,我们首先要考虑的就是无线路由器自身的问题。
在这种情况下我们可以把笔记本靠近无线路由器,或者把无线路由器拿到插有无线网卡的PC机附近,减少距离来查看无线信号的稳定性。如果连接速度和信号强度依然不理想的话就需要从无线路由器入手检查稳定性了。最常见的方法就是到无线产品厂商的官方主页去下载最新的补丁包或firmware驱动程序。
升级驱动法对于无线路由器信号不稳定或者每间隔几分钟无线网卡自动掉线的情况特别有效。
(3)无线网络稳定性——无线网卡自身:
和有线网络一样,在无线路由器没有问题的情况下网络依然不稳定的话就需要查看无线网卡了。无线网卡出问题主要在以下两个方面。
第一、是无线网卡自身的驱动问题,一定要用随盘光盘上的驱动来安装无线网卡,而且安装过程中不要将for win98的驱动给XP或2000用。笔者曾经给自己的联想笔记本安装TP-LINK驱动时直接用自动扫描光盘的形式,结果扫描到的驱动安装就死机,反复试验了多次故障依旧。最后才发现原来光盘自动扫描到的驱动居然是for win98的,而在光盘另一个目录的XP驱动却没有被自动扫描发现,于是采取手动安装驱动后问题解决。所以说驱动的正确与否以及是否是官方版的驱动是决定无线网稳定性的主要因素。
第二、是无线网卡自身的连接速度,众所周知在有线网络中当网络中两台计算机传输数据时如果一台计算机的网卡设置为单工或者传输速度为10M,而另一个计算机的网卡是双工或者传输速度是100M,这时就会出现两个网卡频繁协商连接速度和工作模式而无法正常传输或者频繁断开连接的情况。无线网卡也是如此,可能有的用户在无线路由器上设置为54M传输速度,而自己的无线网卡却只有11M的传输速度,这时候就会出现两者协商工作频率和模式造成连接速度缓慢或者不稳定的情况,这也是为什么建议大家购买无线设备时最好选择套装产品,毕竟在连接速度和工作模式等诸多方面套装产品都是相互兼容配套的。
