阅读:2189回复:0
四步助淘宝客快速确定关键词
更多 发布于:2012-08-22 12:45
一个值得淘宝客优化的关键词可以快速的提高网站的转化率,当然现在很多淘宝客因为转化率不高而始终无法坚持做下来,大部分都觉得淘宝客网站比较难做,难度系数大。其实对于转化率高低而言,最关键的因素不是其他的而是关键词,用户通过搜索某个关键词进入网站时,可能是这个关键词本身就不具备了购买的含义,而使得网站没转化率。那么在淘宝客优化推广网站中,选择可优化的关键词才是提高转化率的根本,比如说淘宝客常见的关键词有减肥 十大排行榜、最有效的减肥 等,这些关键词本身就不具备买的含义,怎么可能会有转化率呢?既然没有转化率那优化起来又有何意义呢?所以说,淘宝客选择关键词时,要确定关键词是否有优化价值。
  一、关键词的流量是否稳定
  正常来说,淘宝客选择的关键词必须有一定的流量,毕竟有流量的关键词才能证明有用户搜索,也只有用户搜索的词才会产生转化率。所以,淘宝客在确定关键词的可优化性时,首先需要确定这个关键词是否有自然流量,通过把关键词复制到相关的工具中查询其流量如何,这里成都人才网提醒一点,看关键词的流量不要只看当前一个月的,要看长期的,这样才能更确定关键词的自然流量如何,如果是时有时没有的,那这样的关键词可能是人为刷出来的。在选择时尽量分析一下。而对于关键词是否有流量,其实在所有的网站中都适用的,毕竟没流量的关键词即使优化上来了也不见能有什么用,当然如果是自创的关键词,那么前期没流量是可以理解的,但是对淘宝客来说,要自创关键词可是要自创品牌了,一般很难实现的。所以说,确定关键词的可优化性,其一就是看关键词的流量是否稳定、流量如何、流量的精准度。
  二、首页排名的网站详细情况
  据成都人才网所说,淘宝客选择关键词时都只是单纯的使用百度指数和相关搜索,只是通过这两个方法就确定网站关键词。其实这样对于自己掌握关键词的可优化性并不好。相对而言,一些关键词的流量在百度指数中可能是流量比较少,但是在首页的网站排名中可是出现很多的推广链接的,而这样的关键词即使你优化上首页了也只是被推广的网站链接抢光了流量,能进入网站的流量很少。还有一种如果不分析首页网站排名的情况,即使是流量很少的关键词,但首页的网站都是顶级域名的,那么优化难度可是不少的。所以说,在确定关键词可优化性时,还需要分析首页的网站排名情况,如果自己选择的关键词在首页排名的网站中都是顶级域名的,那么自己要超越的可能性很低了,对于这样的除非你有资金使用竞价排名,要不然很难上首页的,那这样的关键词就不要再追求了。
  三、关键词是否有转化率
  转化率对于淘宝客网站来说,就像是煮饭是水和米的关系。而且淘宝客网站并不看流量,关键在于转化率的高低,比如一个网站即使是每天10个IP,如果转化达到10/4的话,那么这个网站要生存自然很容易的,如果一个网站流量是100,转化率为100/4,这么低的转化率有用吗?可能是连成本都达不到吧。所以,淘宝客在确定关键词的可优化性时,也要分析关键词的转化率。在这里笔者列出一些有流量但转化率不高的关键词供分析参考:就拿减肥 来说明吧。
  这些关键词笔者也曾把它们优化到首页,但是每天流量上百,转化率可谓是低之又低的,所以建议淘宝客们这类的关键词不要过分追求的优化才好,而且从字面咱们就可以看出,搜索这样的关键词的用户本身就不具备购买的欲望,只是想了解一下罢了。所以说,在确定关键词的可优化性时,淘宝客需要看关键词的转化率如何,有没有转化率。
  四、关键词与网站是否具有相关性
  不管是什么类型的网站,其中选择的关键词必须与网站类型具有相关性。你不可能是网站做的是个性签名类型的选择怎么减肥这样的关键词吧。就网站排名来说,也不可能起到良好的作用。特别是淘宝客类型的网站,其选择的关键词必须与网站类型相关,比如说,你的网站是做减肥 的,那么选择的关键词应该是与减肥 相关的,而不是选择淘宝女装、女式包包之类的无不相关的关键词。只有关键词与网站类型具有相关性,才能更好的做好网站优化工作,而且才能确定关键词是否有优化价值吧。
  最后总结:淘宝客在选择关键词时,首先不要只看到流量而已,其实很多时候淘宝客网站有流量而没转化率的原因就出现在关键词的转化性不高的问题上,像一些排行榜之类的关键词本身就没有转化性,怎么可能获得转化率呢?所以说,确定关键词的可优化性其实就是要确定关键词是否有转化率。
