阅读:3479回复:0
建一个成功淘宝客网站需要具备因素
更多 发布于:2012-08-22 12:46
 在现在网络上 赚钱 方法很多种,而淘宝客赚钱是网络新手赚站主流,如果才能做一个成功淘宝客呢?下面详细说说需要具备一些因素?
  首页要选择一个比较好域名,容易记了,比如gw88.购物发发,wz238.cn 等等一些短的域名,最好能注册老的域名,同时没有降过权了。到底如何注册到老域名,可以买钱购买,或者在网络上有其他途经。自己在网上去查找方法。然后就是程序。程序选择很关键,淘客程序现在用的比较多的淘客商城,淘客帝国,等等,自己去查百度查下,觉得哪个收录好,排名好,你就选这个程序,程序购买过来后,需要修改很多东西,最好修改后和别人不一样。这样可以加快百度收录。程序安装都很简单,自己在网上查下方法就知道了,还要懂点html.最简单一些网页程序编辑东西。 域名,程序选好后,空间选择还关键,不要怕浪费钱,一定要选好的空间商,价格贵点无所谓。主要一定要稳定。不要弄的经常打不开,这样很容易影响排名,严重话K站,所以新手朋友一定要记住,空间大小根据你的关键词流量多少来确定。够有就可以的,一般500M空间足够的。后面流量越来越多话,就可以换更大空间。
  域名,程序,空间选好后,后面就要选择关键词,关键词选择好坏关系到网站是否能成功关键,所以新手需要花大量时间选择。选择关键词还是有方法了,新手开始做的话最好选择指数在500词,淘宝网女鞋这个词现在流量达到上千,如果一个新手想做这个词的话,想在段时间内把网站排到首页,正常方法做的话基本上不可能,做弊方法我觉得不可行,风险太多,说不定哪天就K站了,所以新手做站还是一步一个脚印做。淘宝网女鞋对新手来说还是放弃吧,如果你真的做的话,也可以,但是要付出更多时间和精力,同时等待很长一段时间,才会到首页,就看你有没有这样坚持毅力了。500内指数选好后,比如淘宝女鞋 这个词3百多指数。做这个词还可以,你要分析这个词百度前三名网站怎么样,你觉得要花多长时间才能超越他。你可以在中国站长查询下,前三名外链有多少,如果有几千话,我觉得对一个新手来说,还是放弃吧,在去选择竞争小的词做,如果前三名外链在1000下,域名时间也不长,我觉得超越他,排到第一名机会很多。最好找的关键词有一定商业价值。
  关键词选后好,就是网站SEO内部优化,在百度查下内部优化方法,这东西也很简单,一看就懂,重点想说下,一个网站做的主关键词在网站中要密度一定要控制好,一般8%以下,可以少点,就是不能多,不然百度K你的机会越大,特别是新站。网站内容最好和主关键词相关性了,最好是原创文章,和少量伪原创,不要把别人文章复制过来,啥也不修改,在发表多少文章,对网站权重没什么作用。外部优化就是要一些权重高的网站发外链。最好能在权重高的网站上面做描文本,外链文章也要多写原创,最好不要转载。每天增加速度最好差不多,不要一天几百。最好每天有30条左右,并坚持做下去。
  一个淘客网站能否成功。需要掌握东西真的很多,空间,程序,域名,关键词选择,SEO优化等等这一些最基本东西。能否成功更多是自己坚持不懈努力。操作过程中总结。要想做的更远,更需要更多时间去学习SEO综合方面东西。
