阅读:2327回复:0
从4K到24W的历程!操作细节
更多 发布于:2012-08-22 12:48
店铺成长历程简介:
  2月23-3月3日的直通车数据
  3月4日开始本人入职,开始做出各种调整,下表为3月4日-3月31日的数据,PPC直线下降!从1.01直降0.61,点击量上升16倍!转换率也是直线上升
  4月!更上一层楼,增加推广费用,压低PPC的同时提高CTR!点击量高达13W!ROI做到1:3.5!
  先解析一下推广要素:
  一、推广宝贝
  产品是核心竞争力,所以推广必须找性价比高的,挑性价比高、转化高的宝贝,量子统计的被访宝贝排行的数据可以参考,定价必须符合市场平均价或者低于市场平均价,定价过高会引致转化率偏低;如果本身店铺流量较低的卖家建议投钻展,排版好首页,钻展投淘宝网首页,首页的几个位置都可以,这样能快速得到数据,定好款式再上车。
  二、宝贝图片
  图片必须突出宝贝卖点,价格优势,品质质量优势,款式优势等等。放中等流量词测试效果,多去研究搜索页面的客户体验,如何能在搜索页面中吸引到买家的眼球,这是美工和推广该想的东西,我的指标是0.3%以下的都必须换,换到有高点击率的图为止。
  三、宝贝标题与推广标题
  宝贝标题相关性很必须,定标题要以主关键词为中心,修饰相关词为辅助。在这里说一下商城的宝贝标题有点特殊性,寻找中等词前五位排名销量不算很高的去进军,如果前面的都很强大那是挤不上前三的,除非你很有信心能挤上去,这个需要定位好,因为标题常改不好,例如我的定位低跟鞋,现在挤上去前三了,低跟、低跟女鞋、低跟鞋、低跟单鞋前三都有我们店铺,如果一些热词拼不过其他大卖家,那么就去抢一些中等或者低流词囖。小二别看我说了就把我弄下去啊...我也是辛苦爬上来的TuT
  然后是推广标题,每个计划两个推广都开,这个要以主词为核心,添加季节词和属性词,质量得分的第一项关键词相关性就是看这个评的,如果是要开的词就要添加在标题里,这样这个质量分就会高点。如果有足够位置还可以添加一些卖点突出产品,例如包邮、5折等,这点可以提高CRT。四个计划,共八个推广标题,要想好如何分配好,尽可能让质量得分的第一项全部变成好,意思就是不同的词该放不同计划。
  四、关键词、质量分、定向、位置
  关键词找词很多人都说过了,根据淘宝给出那套路找词是没什么大问题的,这里不重复讲,词建议是越多越好,只要配合好标题、类目、属性,这样子分数就不会低,质量分的另一项指标就是竞争力,竞争力的依据是点击率以及转换率,提高竞争力质量分数就会上来。
  直通车的词分为这么几类来说
  类目和热词的位置,看类目和热词的人一般会看比较久翻的页数也较多,所以有转化的位置比较靠后,类目有很大一部分人会筛选,例如进入单鞋类目,会筛选低跟或者高跟;所以类目不需要放太靠前的位置。主要为女性的类目,男性比较少看很久的,耐心的问题~!部分小类目不在此行列请忽视。
  中长词与精确词的位置,尽量靠前一点,精确词的点击转化大都集中在前面几页,这类词需要往前面去。
  站外大词,如:低帮鞋、女鞋单鞋等等,多看实时访问你就会发现这些站外大词了,这些词也不是很好控制,这些词的不同之处在于他的所处的页面是像淘宝站内的,而不是右侧的直通车图,需要提高CTR 这点就需要很注意,可以归纳为一个计划去做,图片要求有些许不同。
  点击高、转化高的位置需要摸索的,每个类目每款宝贝都不一样。
  开车操作
  每个时期的CTR都有所不同所以必须分开讲
  开车前期工作:选定款式——定好标题——选择关键词——测试图片
  前期:没什么销量
  前期没什么销量的情况尽量多做精确词,开类目和热词,四个计划全开,多词操作,转换较高的情况才开始开定向,定向没别人说的难,如果本身产品有足够竞争力是完全可以开的,不建议竞争力中下的开定向,定向的转化要求比其他词的要求要高些。6分以下的词需要做删除处理,如果是核心转化词那么就需要调上来,就算是 4分也要调上来,三项分数是好的情况下。图片测试必须高于0.3%,有0.6%以上更好。前期主要以提高分数提高CTR为主。
  爆发期:通过前期工作达到了100-500的月销量
  这个时候就不要随意修改标题和图片了,这个时候需要压低PPC以及提高质量分数,还有需找合适位置提升CTR, 位置我个人测试大部分词是2-5点击率较高,部分词是9-11位是转化率稍微高点,为什么9-11会高点呢?原因在于买家拉到下面准备要翻页的时候会稍微停久点吧,看的时间也就稍微久点。这个是个人测试结果不代表全部,这个不一定要学我,位置还是慢慢找吧。没点击没转化的词该删的要删,分数低于6的需要处理掉,转化率有1%以上可以开始开定向推广,定向每天晚上12点之前调高点,第二天调低点以压低PPC。没转化、没点击的词需要做删除、降低位置或者0展现处理。
  稳步期:通过上面的工作达到1000-2000的月销量
  这个时期基本类目和很多词都上10分了,主要就是需找位置的工作,寻找合理合适的位置能降低PPC,能提高CTR,提高转化率。 10分之后寻找位置,寻找大致可以分为转化集中在哪几个页面,例如类目点击转化集中在6-9页(筛选一下就靠前很多了),精确词集中在第一页,热词集中在 2-5页等等,品牌词集中在1-3位,精确词集中在每页的2-4位,类目热词集中在9-11位。这是个人测试的部分结果,不代表全部,类目不同就更加不同了,具体位置还是需要自己去寻找的。
