阅读:2964回复:0
[一级考试]2012计算机等级一级MSoffice试题(35)
更多 发布于:2012-08-22 13:06
1).cpu主要性能指标是(     )
A)字长和时钟主频
B)可靠性
C)耗电量和效率
D)发热量和冷却效率
2)。十进制整数86转换成无符号二进制整数是(     )
A)01011110
B)01010100
C)010100101
D)01010110
3)。计算机的硬件系统主要包括:运算器、存储器、输入设备、输出设备和(     )
A)控制器
B)显示器
C)磁盘驱动器
D)打印机
4)。在下列字符中,其ASCII码值最小的一个是(     )
A)空格字符
B)9
C)A
D)a
5).USB1.1和USB2.0的区别之一在于传输率不同,USB1.1的传输率是(     )
A)150KB/s
B)12MB/s
C)480MB/s
D)48MB/s
6)。根据域名代码规定,表示教育机构网站的域名代码是(     )
A).net
B).com
C).edu
D).org
7)。在标准ASCII码表中,已知英文字A的ASCII码是01000001,则英文字母E的ASCII码是(     )
A)01000011
B)01000100
C)01000101
D)01000010
8)。无符号二进制整数01110101转换成十进制整数是(     )
A)113
B)115
C)116
D)117
9)。微机上广泛使用的Windows2000是(     )
A)多用户多任务操作系统
B)单用户多任务操作系统
C)实时操作系统
D)多用户分时操作系统
10)。下列度量单位中,用来度量计算机外部设备传输率的是(     )
A)MB/s
B)MIPS
C)GHz
D)MB
11)。假设某台式计算机的内存储器容量为256MB,硬盘容量为40GB。硬盘的容量是内存容量的(     )
A)200倍
B)160倍
C)120倍
D)100倍
12)。把用高级语言写的程序转换为可执行程序,要经过的过程叫做(     )
A)汇编和解释
B)编辑和连接
C)编译和连接装配
D)解释和编译
13)。存储一个汉字的内码需用的字节个数是(     )
A)4
B)3
C)2
D)1
14)。一个汉字的内码和它的国标码之间的差是(     )
A)2020H
B)4040H
C)8080H
D)A0A0H
15)。计算机系统软件中最核心、最重要的是(     )
A)语言处理系统
B)数据库管理系统
C)操作系统
D)诊断程序
16)。冯.诺伊曼(VonNeumann)在总结研制ENIAC计算机时,提出两个重要的改进是(     )
A)引入CPU和内存储器的概念
B)采用机器语言和十六进制
C)采用二进制和存储器程序控制的概念
D)采用ASCII编码系统
17)。现代计算机中采用二进制数制是因为二进制数的优点是(     )
A)代码表示简短、易读
B)物理上容易实现且简单可靠;运算规则简单;适合逻辑运算
C)容易阅读,不易出错
D)只有0,1两个符号,容易书写
18)。下列叙述中,错误的是(     )
A)把数据从内存传输到硬盘叫写盘
B)WPSOffice2003属于系统软件
C)把源程序转换为机器语言的目标程序的过程叫编译
D)在计算机内部,数据的传输、存储和处理都使用二进制编码
19)。随机存储器中,有一种存储器需要周期性的补充电荷以保证所有存储信息的正确,它称为(     )
A)静态RAM[SRAM]
B)动态RAM[DRAM]
C)RAM
D)Cache
20)。如果删除一个非零无符号二进制偶整数后的一个0,则此数的值为原数的(     )
A)4倍
B)2倍
C)1/2
D)1/4“
答案:ADAAB   CCDBA    BCCCC    CBBBC
