阅读:3958回复:0
[一级考试]2012计算机一级MsOffice选择题及答案4
更多 发布于:2012-08-22 13:07
  6、二进制数 00111001 转换成十进制数是__B____。
  A、58
  B、57
  C、56
  D、41
  评析:非十进制转换成十进制数的方法是,把各个非十进制数按权展开求和即可。即把二进制数写成2的各次幂之和的形式,然后计算其结果。(00111001)B=1*2^5+1*2^4+1*2^3+1*2^0=57(D)。
  7、已知字符A的ASCII码是01000001B,ASCII码为01000111B的字符是__D____。
  A、D
  B、E
  C、F
  D、G
  评析:G的ASCII值为A的ASCII值加上6(即二进制0110B)。
  8、在微型计算机系统中要运行某一程序时,如果所需内存储容量不够,可以通过__A____的方法来解决。
  A、增加内存容量
  B、增加硬盘容量
  C、采用光盘
  D、采用高密度软盘
  评析:如果运行某一程序时,发现所需内存容量不够,我们可以通过增加内存容量的方法来解决。内存储器(内存)是半导体存储器,用于存放当前运行的程序和数据,信息按存储地址存储在内存储器的存储单元中。内存储器可分为只读存储器(ROM)和读写存储器(RAM)。
  9、一个汉字的机内码需用__C____个字节存储。
  A、4
  B、3
  C、2
  D、1
  评析:机内码是指汉字在计算机中的编码,汉字的机内码占两个字节,分别称为机内码的高位与低位。
  10、在外部设备中,扫描仪属于__C____。
  A、输出设备
  B、存储设备
  C、输入设备
  D、特殊设备
  评析:外部设备包括输入设备和输出设备。
