阅读:3504回复:0
[二级考试]2012年计算机二级Access上机模拟试题(1)
更多 发布于:2012-08-22 13:49
 一、基本操作题
  在考生文件夹下,已有一个数据库文件“samp1.mdb”,其中已建立二个表对象“tGrade”和“tStudent”,宏对象“mTest”和查询对象“qT”。试按以下操作要求,完成各种操作:
  (1)设置表对象“tGrade”中“成绩”字段的显示宽度为20;
  (2)设置“tStudent”表的“学号”字段为主键,设置“性别”的默认值属性为“男”;
  (3)在“tStudent”表结构最后一行增加一个字段,字段名为“家庭住址”,字段类型为“文本”,字段大小为40;删除“像片”字段;
  (4)删除“qT”查询中的“毕业学校”列,并将查询结果按“姓名”、“课程名”和“成绩”顺序显示;
  (5)将宏“mTest”重命名,保存为自动执行的宏。
  二、简单应用题
  考生文件夹下存在一个数据库文件“samp2.mdb”,里面已经设计好三个关联表对象“tStud”、“tCourse” 、“tScore”和一个空表“tTemp”。此外,还提供窗体“fTest”和宏“mTest”,试按以下要求完成设计:
  (1)创建一个查询,查找女学生的“姓名”、“课程名”和“成绩”三个字段内容,所建查询命名为“qT1” ;
  (2)创建追加查询,将表对象“tStud”中有书法爱好学生的“学号”、“姓名”和“入校年”三列内容追加到目标表“tTemp”的对应字段内,所建查询命名为“qT2”。(规定:“入校年”列由“入校时间”字段计算得到,显示为四位数字形式。)
  (3)补充窗体“fTest”上“test1”按钮(名为“bt1”)的单击事件代码,实现以下功能:
  打开窗体,在文本框“tText”中输入一段文字,然后单击窗体“fTest”上“test1”按钮(名为“bt1”),程序实现将文本框内容作为窗体上标签“bTitle”的标题显示。
  注意:不允许修改窗体对象“fTest”中未涉及的控件和属性;只允许在“*****Add*****”与“*****Add*****”之间的空行内补充语句、完成设计
  (4)设置窗体“fTest”上“test2”按钮(名为“bt2”)的单击事件为的宏对象“mTest”。
  三、综合应用题
  考生文件夹下存在一个数据库文件“samp3.mdb”,里面已经设计好表对象“tBorrow”、“tReader”和“tBook”,查询对象“qT”,窗体对象“fReader”、报表对象“rReader”和宏对象“rpt”。请在此基础上按照以下要求补充设计:
  (1)在报表的报表页眉节区内添加一个标签控件,其名称为“bTitle”,标题显示为“读者借阅情况浏览”,字体名称为“黑体”,字体大小为22,字体粗细为“加粗”,倾斜字体为“是”,同时将其安排在距上边0.5厘米、距左侧2厘米的位置;
  (2)设计报表“rReader”的主体节区内“tSex”文本框控件依据报表记录源的“性别”字段值来显示信息;
  (3)将宏对象“rpt”改名为“mReader”;
  (4)在窗体对象“fReader”的窗体页脚节区内添加一个命令按钮,命名为“bList”,按钮标题为“显示借书信息”;
  (5)设置所建命令按钮bList的单击事件属性为运行宏对象“mReader”;
  注意:不允许修改窗体对象“fReader”中未涉及的控件和属性;不允许修改表对象“tBorrow”、“tReader”和“tBook”及查询对象“qT”;不允许修改报表对象“rReader”的控件和属性。
