阅读:3162回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VFP课后辅导笔记(8)
更多 发布于:2012-08-22 13:50
第八章
  1..简述项目管理器的主要功能。
  Visual.FoxPro的项目是文件、数据、文档和对象的集合, “项目管理器”是Visual.FoxPro中处理数据和对象的主要组织工具,在建立表、数据库、查询、表单、报表以及应用程序时,可以用“项目管理器”来组织和管理文件。
  2..项目管理器有几个选项卡?每个选项卡的作用是什么?
  项目管理器有6个选项卡,它们分别是:“全部”、“数据”、“文档”、“类”、“代码”和“其他”,每个选项卡用于管理某一类型文件。
  1.“数据”选项卡
  该选项卡包含了一个项目中的所有数据:数据库、自由表、查询和视图。
  2.“文档”选项卡
  该选项卡中包含了处理数据时所用的全部文档,即输入和查看数据所用的表单,以及打印表和查询结果所用的报表及标签。
  3.“类”选项卡
  该选项卡显示和管理由类设计器建立的类库文件。
  4.“代码”选项卡
  该选项卡包含了用户的所有代码程序文件:程序文件、API库文件、应用程序等。
  5.“其他”选项卡
  该选项卡显示和管理下列文件:菜单文件、文本文件、由OLE等工具建立的其他文件(如图形、图像文件)。
  6.“全部”选项卡
  该选项卡显示和管理以上所有类型的文件。
  3..项目管理器有哪些常用的命令按钮?它们的作用是什么?
  项目管理器中有以下命令按钮:
  1.“新建”按钮
  创建一个新文件或对象,新文件或对象的类型与当前所选定的类型相同。此按钮与“项目”菜单的“新建文件”命令的作用相同。
  注意:“文件”菜单中的“新建”命令可以新建一个文件,但不会自动包含在项目中。而使用项目管理器中的“新建”命令按钮,或“项目”菜单中的“新建文件”命令,建立的文件会自动包含在项目中。
  2.“添加”按钮
  把已有的文件添加到项目中。此按钮与“项目”菜单中的“添加文件”命令的作用相同。
  3.“修改”按钮
  在相应的设计器中打开选定项进行修改,例如可以在数据库设计器中打开一个数据库进行修改。此按钮与“项目”菜单中“修改文件”命令作用相同。
  4.“浏览”按钮
  在“浏览”窗口中打开一个表,以便浏览表中内容。此按钮与“项目”菜单中“浏览文件”命令作用相同。
  5.“运行”按钮
  运行选定的查询、表单或程序。此按钮与“项目”菜单中“运行文件”命令作用相同。
  6.“移去”按钮
  从项目中移去选定的文件或对象。Visual.FoxPro将询问是仅从项目中移去此文件,还是同时将其从磁盘中删除。此按钮与“项目”菜单中的“移去文件”命令的作用相同。
  7.“打开”按钮
  打开选定的数据库文件。当选定的数据库文件打开后,此按钮变为“关闭”。此按钮与“项目”菜单中“打开文件”命令作用相同。
  8.“关闭”按钮
  关闭选定的数据库文件。当选定的数据库文件关闭后,此按钮变为“打开”。此按钮与“项目”菜单中“关闭文件”命令作用相同。
  9.“预览”按钮
  在打印预览方式下显示选定的报表或标签文件内容。此按钮与“项目”菜单中“预览文件”命令作用相同。
  10.“连编”按钮
  连编一个项目或应用程序,还可以连编一个可执行文件。此按钮与“项目”菜单中“连编”命令作用相同。
  4..建立一个项目文件,定制项目管理器。
  5..建立一个项目文件,向该项目添加已经建立的有关文件。
  6..建立一个项目文件,在项目管理器中新建、修改和浏览表。
