阅读:3945回复:0
[二级考试]计算机等级考试二级VFP模考选择题(1)
更多 发布于:2012-08-22 13:50
1. 数据库系统的三级模式结构是对数据的三个抽象级别,数据库用户看到的视图称为( )。答案:A
A. 外模式 B. 概念模式 C. 内模式 D. 存储模式
(注:外模式(External Schema):也称为子模式、用户模式或用户视图,是对数据库用户能够看见和使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述,是与某一应用有关的数据的逻辑表示。作为用户与数据库系统的接口,一个数据库可以有多个外模式。)
2. 数据库具有数据结构化、最小冗余度、( )和数据统一管理和控制的特点。答案:A
A. 较高的数据独立性 B. 较高的数据模块化 C. 较高的程序结构化 D. 较高的程序标准化
3. Visual FoxPro DBMS是( )。答案.B
A. 计算机管理系统 B. 数据库管理系统 C. 办公管理系统 D. 学籍管理系统
4. 在“工具”/“选项”对话框的区域选项卡中不能设置的是( )。答案.C
A. 日期格式 B. 小数位数 C. 默认目录 D. 货币格式
5. 数据库系统的特点不包括( )。答案.D
A. 数据的结构化 B. 数据共享 C. 数据的可控冗余度 D. 数据与程序相互依赖
6. 创建一个表文件,不能在( )中执行。答案.C
A. “文件”/“新建” B. 项目管理器 C. 数据工作期 D. 数据库设计器
7. 在“程序”/“运行”中可以运行( )。答案.B
A. 视图文件 B. 查询文件 C. 文本文件 D. 索引文件
8. 按照数据模型分类,数据库管理系统可以分为( )三种类型。答案.A
A. 层次、关系和网状 B. 网状、链状和层次 C. 链状、网状和关系 D. 层次、关系和环状
9. 从一个关系中选择某些特定的属性组成新的关系,该关系运算称为( )。答案.A
A. 投影 B. 选择 C. 乘积 D. 连接
10. 从一个关系中选取满足一定条件的元组组成新的关系,该关系运算称为( )。答案.A
A. 选择 B. 乘积 C. 投影 D. 连接
11. 在关系模型中,常利用公共属性建立两表之间的联系,对于被关联的子表,这个属性称为( )。答案.B
A. 外键 B.主键 C. 候选键 D. 关联键
12. 下列关于关系模型的叙述中,错误的是( )。答案.A
A. 关系中的一个属性可以对应于多个值域 B. 主键可以由多个属性组成
C. 任何属性不可再分 D. 关系中的属性具有顺序无关性
13. 下列关于关系模型的叙述中,错误的是( )。答案.A
A. 主键只能由一个属性组成 B. 同一关系中不能有相同的元组
C. 表与表之间的关联可以通过公共属性实现 D. 一个关系可以有多个候选键
14. 数据库系统的主要功能不包括( )。答案.B
A. 数据定义与操作功能 B. 数据交换与转发功能 C. 数据库的运行管理功能 D. 数据库的建立和维护功能
15. 数据库系统的三级模式结构是对数据的三个抽象级别,( )是对数据物理结构和存储结构的描述。答案.A
A. 内模式 B. 概念模式 C. 用户模式 D. 外模式
数据库系统的三级模式结构是指数据库系统是由模式、外模式和内模式三级构成的。
(1)模式 模式也称逻辑模式或概念模式,是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述,是所有用户的公共数据视图。
模式实际上是数据库数据在逻辑级上的视图。一个数据库只有一个模式。定义模式时不仅要定义数据的逻辑结构,而且要定义数据之间的联系,定义与数据有关的安全性、完整性要求。
(2)外模式 外模式也称用户模式,它是数据库用户能够看见和使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述,是数据库用户的数据视图,是与某一应用有关的数据的逻辑表示。 外模式通常是模式的子集。一个数据库可以有多个外模式。应用程序都是和外模式打交道的。外模式是保证数据库安全性的一个有力措施。每个用户只能看见和访问所对应的外模式中的数据,数据库中的其余数据对他们是不可见的。
(3)内模式 内模式也称存储模式,一个数据库只有一个内模式。它是数据物理结构和存储方式的描述,是数据在数
数据库内部的表示方式。例如,记录的存储方式是顺序结构存储还是B树结构存储;索引按什么方式组织;数据是否压缩,是否加密;数据的存储记录结构有何规定等。
16. 在关系数据库中,实现“表中任意两行不能相同”的约束是靠( )来实现的。答案.A
A. 主关键字 B. 属性 C. 外部关键字 D. 行
17. 在关系数据模型中,数据的一致性和完整性不包括( )。答案.B (4章PPT- 72)
A. 参照完整性 B. 主码完整性 C. 域完整性 D. 实体完整性
18. 关系数据模型( )。答案.D
A. 只能表示实体间的一对多联系 B. 只能表示实体间的多对多联系
C. 只能表示实体间的一对一联系 D. 可以表示实体间的一对一、一对多和多对多联系
19. 下列叙述中,( )是数据库系统的特点之一。答案.B
A. 数据结构化低 B. 数据独立性高 C. 数据冗余度高 D. 数据与程序依赖程度高
20. 在关系模型中,属性是指( )。答案.C
A. 表中的一个实体 B. 表中的一个记录 C. 表中的一列 D. 表中的一行
[ 结 束 ]
